Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Asuro als Programmierboard
    Du hast aber schon einen Vorwiderstand vor der LED?
    Aachen
    ja hab ich. hab halt ne normale Grundschaltung wie sie in allenmöglichen tuts beschrieben wird. auch die 5V-Spannungsversorgung funzt einwandfrei. An den Pins des Microcontrollers liegt auch Spannung an (gemessen mit Multimeter). Hab den obigen Code mittels ASURO programmiert und den uC dann in meine Hello-World Schaltung gesteckt, aber es funzt nix. Die LED hat noch nie auch nur geleuchtet. Habs auch schon mit anderen Pins und LEDs probiert aber da tut sich nix. Jo und Quarz hab ich ja auch schon dran.
    Aarau
    und die led ist richtigrum angeschlossen? eventuell mal drehen...
    gruss bluesmash
    Aachen
    Ja alles schon probiert.
    Ich hab mal ein Foto angehängt. Vielleicht könnt ihr an der Steckbrett Schaltung ja was erkennen was nicht funktionieren kann. Wie schon geschrieben liegen eigentlich überall wo eine Spannung anliegen muss die 5V an.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00172.jpg
    Aachen
    Also der Code war doch jetztz soweit in Ordnung und es war auch richtig, dass ich an den Fuse-Einstellungen nichts ändern muss wenn ich den externen Quarz in meiner Schaltung ahb ja?
    Milda
    der asuro-prozessor wird nicht starten, und auhc keine led blinken lassen. er misst an einem seiner pins die batteriespannung. solange du hier nicht eine schaltung wie beim asuro aufbaust, wird da auch nichts kommen, da er denkt dass die batterie leer wäre.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Geretsried
    Hi ich denke damaltor meint das.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken v_bat.jpg
    Gruß datobbs
    Milda
    ganz genau. du kannst testweise zwei leds so verschalten, dass sie wie die statusled leuchten. solange keine batterispannungsprüfung erfolgt, werden diese blinken.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
