Thema: G-Code 3D-Druck
    G-Code 3D-Druck
    Hallo zusammen,
    ich hab mal eine Frage zum G-Code. Fährt der 3D-Drucker genau die Punkte ab die im G-Code stehen oder interpoliert er noch zwischen den Punkten?
    Ich hab mal einen G-Code angeguckt an einer Rundung. Und da sind die Abstände im G-Code teilweise 1mm groß. Wäre das nicht zuviel, wenn der Drucker einfach eine gerade zwischen zwei Punkten ziehen würde?
    Gruß Alex
    Niklasdorf
    Normalerweise fährt der Kopf von Punkt zu Punkt ohne Interpolation. Bei Fräsen gibt es spezielle G-Codes (z.B. G02 & G03 => Bogen im/gegen Uhrzeigersinn). Ob diese bei einem 3d-Drucker funktionieren habe ich noch nicht probiert.
    Je nachdem wie gut das 3d-Objekt ist sind die Abstufungen größer oder kleiner.
    MfG Hannes
    Hallo Alex,
    der 3D-Drucker fährt die Punkte im G-Code genau ab. Zwischen den definierten Punkten interpoliert er nicht, sondern führt eine direkte Bewegung aus. Die größeren Abstände in der Rundung könnten auf die Segmentierung des Modells in G-Code zurückzuführen sein, was die Oberflächengenauigkeit beeinflussen kann.
    Beste Grüße
  1. Druck von Teilen: Honda greift 3D-Druck-Websites an
    Letzter Beitrag: 18.04.2022, 11:30
  2. PHP Code: Buch, Frameworks um in Zukunft saubereren Code zu schreiben
    Von Thor_ im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 21.11.2014, 18:25
  3. G-code Frage (3d Druck)
    Von applepear im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 29.03.2014, 19:13
  4. Code-Schloss mit Tastatur, LCD und Logger. Code-Beispiel
    Von Stray_Cat im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 11:31
  5. asm-code-einblick vom bascom-code
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 07:39
