Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Massefläche bei Eagle
    wie kann ich den bei Eagle (5.0.0) diese grossen Masseflächen erzeugen? Sprich einen gefüllten Bereich der auf Masse liegt.
    vielen Dank schon mal
    Hanno
    geht das dort nicht mit dem Polygon Befehl?
    Manu
    polygon gnd ist es soweit ich weis immer noch
    Na denn
    Polygon anklicken, oben in der Befehlszeile den Namen des Masselayers eingeben, gewünschte Seite wählen (TOP oder Bottom Layer), Umrisse der Massefläche zeichnen und zum füllen Ratsnest anklicken.
    Abstände usw. sind in den Designregeln.
    Manu
    Ok die Frage ist etwas unglücklich gestellt, es geht nicht darum ob es unter Eagle 5 geht sondern wie man es macht. Ich bekomm es nämlich nicht so richtig hin. Den Polygon Befehl hab ich gefunden aber er füllt dann nur alle leeren Flächen auf. Jetzt wüsste ich gerne noch wie ich die Abstände zwischen Leiterbahnen und Flächen vergrössern kann (Isolation?) und wie ich dieses Polygon mit der Massefläche verbinden kann.
    Außerdem wüsste ich gerne wie ich das Polygon ändern kann falls ich Leiterbahnen anders verlegen musss.
    D-98744
    Hallo Hanno,
    ich hatte mir für den Anfang mal ne Screenshot-Doc zugeschnitten. Jetzt brauch ich sie zwar nicht mehr aber am Anfang habe ich auch immer vergessen, wie das ging!
    Evtl. hilft Dir das weiter!?
    Lkr. Rottal/Inn
    Mit GND verbinden: Einfach nach GND umbenennen.
    Abstände zwischen Fläche und Bahnen bei Eagle 5: Befehl "info", Polygon anklicken; Wert "Isolation" verändern.
    Bei Eagle 4.x: Befehl "change isolate", da neuen Wert wählen.
    Wenn Leiterbahnen anders verlegt werden, zeichnet sich das Polygon nach Ratsnest von selbst neu
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Super, danke damit hats geklappt und das PDF ist auch gut zum Nachschlagen.
    Jetzt hab ich noch ne Frage. Kann ich irgendwie die Pins für die Bauteile vergrössern? So dass ich später nach dem Bohren mehr Kuperfläche zum Anlöten habe.
    D-98744
    Hallo Hanno,
    wenn es nicht zu viele BE sind kanst Du aus der Lib größere Lötaugen nehmen und setzt sie über die Lötpunkte der BE.
    Mach ich meist bei den Anschlüssen für Lötösen und größere Verbraucher. die direkt auf der Platine liegen.
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
    Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten
    Ahja und wo find ich die? Bzw. unter welchem Namen bitte? Nicht böse sein, ich versuch mich gerade in Eagle tiefer einzuarbeiten. Bisher war ich froh wenn ich Leiterbahnen ziehen konnte
