Thema: Symmetrische Spannung -MAX232 missbrauchen
    Dresden
    Altes Thema: "symmetrische Spannungsversorgung"
    Habe den LM324 und den möchte ich mit ca 9V symmetrisch versorgen. Da gibt es ja tausende Möglichkeiten...
    Aber jetzt habe ich 2 für mich rausgesucht:
    1. Möglichkeit MAX232 anzapfen an pin 6 und 2 und auf die Pins4 und 11 am OPV legen.
    Nun meine Frage: Kann ich das an einem MAX232 machen, der für die Kommunikation genutzt wird?
    2. Möglichkeit ich kauf bei Reichelt den MAX 680 CPA und schließe den an.
    Das sollte dann ja problemlos funktionieren
    Viele Grüße
    Frank
    Wenn der max232 noch für die schnittstelle benutzt wird, hängt es von der Belastung wie viel Spannung man noch bekommt. Oft werden die handschakeleitungen nicht benutzt und es sollte daher noch etwas Reserve übrig sein. Man kann dann zumindestens nicht meher davon ausgehen, das die Spannung absolut symetrisch ist, es kann auch sowas wie -6 V / +9 V rauskommen.
    Dresden
    ok danke für die Antwort
    auf ner kurzen Übertragungsstrecke müsste das Signal ja troztdem noch ausreichen.
    Du könntest auch einen ICL7660 nehmen.
    Dresden
    Ne das klappt nich, da der ICL7660 (oder MAX104) nur 5V macht
    Raum Augsburg - Ulm
    wie wäre ein fertiger dc/dc-wandler ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    @ frankne, 2.Möglichkeit
    Der Max660 kann bis 100mA und für ein LM324 braucht man wahrscheinlich nicht so viel. Günstiger wäre der ICL7660.
    Die fertigen DCDC Wandler brauchen relativ viel Strom, und sind relativ teuer. Da wäre es wohl besser den LM324 durch einen Rail to Rail OP zu ersetzen und dann mit 5 V auszukommen.
