Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Selbstgebautes Belichtungsgerät - Energiesparlampen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Hängt die Anzahl der Röhren von der Größe der Platine ab? Reichen für eine Platine mit der Größe 10x16cm dann immer noch 2 Röhren mit 4W oder wie viele braucht man dann mindestens?
    Probier es einfach.
    Hol dir bei E-Bay ein Gesichtsbräuner, da sind meistens 4X15Watt Röhren drin. Damit bist du auf der sicheren Seite. Es geht auch mit einer 1000 Watt Halogen Lampe
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Dennis2006
    Hi!
    Ich habe die Energiesparlampen jetzt auseinander genommen.
    Jedoch wollte ich die Platinen nicht direkt auf die Presspappe vom Koffer schrauben!
    Was mache ich am besten dazwischen?
    Reicht Plexisglas bzw. das Bastelglas aus dem Baumarkt aus?
    Danke!
    Dennis
    Dortmund
    Klar reicht das aus. Du könntest die Platine auch direkt auf die Pappe schrauben. Solange keine Kurzschlüsse auf der Lötseite entstehen ist das alles kein problem.
    Als isolierung sollte Plexigals ausreichen. Man muß aber aufpassen, das es nicht zu heiß wird. Die Energiesparlampen werden teilweise recht heiß, denn da zählt jder Cent und entsprechend knapp sind die oft ausgelegt.
    Teilweise schon, da hilft nur ausprobieren. Ich habe in meinem Belichter die Platinen aus 13W-Funzeln, die haben an einer freien Stelle ein 3mm-Loch bekommen und wurden dann mit Kunstoffdistanzbolzen auf der Grundplatte befestigt. Auf die Idee, einen Lüfter einzubauen, wäre ich allerdings nicht gekommen.
