Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Herstellung von Zahnrädern
    Moin,
    ich brauche drei Zahnräder der Größe Modul 0,5 und dem Durchmesser 10cm. Das Zahnrad soll nicht auf einer Achse montiert werden sondern auf einem Rohr, das einen Durchmesser von 8cm hat. Das ganze ist also ein Ring mit Zähnen außen.
    Hat jemand eine Ahnung, wo ich mir solche Zahnräder anfertigen lassen könnte? Ich selbst habe leider keine Möglichkeit dazu, benötige sie aber unbedingt.
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    gib mal zahnkarnz bei googel oder so ein
    soweit ich weiß hat meadler zahnkränze
    Bayern
    schau auch mal bei www.zitec.de und frag mal unverbindlich nach.
    gruß Sulti
    Karlsruhe
    http://www.ghw-modellbau.de
    Da gibt's das auch zu erschwinglichen Preisen.
    Mit Durchmesser meinst du sicher Kopfkreis 10cm und 18 Zähne
    Kopfkreis 10cm und 8cm Bohrung ist aber sehr ungewöhnlich, normalerweise sinds 4. Zur Not musst du eben Aufbohren, sofern du den Bohrer gescheit zentrieren kannst.
    Ein Adapter wär besser...
    Gruß, Sonic
    Danke für die Infos,
    @Sulti
    Leider ist der Online-Shop nicht so ergiebig. Aber ich werde mal eine Anfrage senden.
    Johannes
    Hallo Sonic,
    habe dein Post erst jetzt gesehen. Ja, aber deren Zahnräder sind leider alle zu klein. Und Zahnkränze gibt es da gar nicht...
    Karlsruhe
    Ich fürchte nen passenden Zahnkranz bzw. Zahnrad wirst du nicht als Standartbauteil finden ;-(
    Aber M0.5X16Z haben die da...
    Gerade geschaut M0,5 X 16Z da=9mm -> 0,60€
    Herstellen lassen ist auch nicht so einfach, schon die Herstellung hängt von der Belastung ab die das Zahnrad aushalten soll.
    Das einfachste wäre CNC-Fräsen lassen...
    Oder wie schon gesagt Adapter, o. aufbohren (lassen)...
    Gruß, Sonic
    ich brauche 10cm und nicht 9mm!
    Karlsruhe
    Jo, steht dann halt 2 Zeilen weiter unten im Katalog und kostet 0,05€ mehr.
    M0,5 x 18Z, da=10mm, B=4mm
    Gruß, Sonic
    Oh sorry, hab's jetzt erst gesehen. Im Maschinenbau gibt's keine "cm"
    Nur "mm" Da achtet man überhaupt nicht mehr drauf...
    10cm gibts wirklich erst ab Modul 1...
    Zentimeter! Das Größte, was ich finde, sind 6 cm. Aus Metall muss es schon sein, die Belastung ist zu hoch. Außerdem würden sich Kunststoffteile nicht mit dem Metallrad auf dem Motor vertragen.
