Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: 160mm Modellbaurad füllen?
  1. #31
    Wobei es bei Latexmilch wohl am besten wäre immer nur ein paar Tropfen in den Reifen zu geben und dann mit Fliehkraft zu arbeiten. Mann sollte das mit den Tropfen natürlich nicht selber machen... man braucht eben eine entsprechende Latemilchzuführung.
  2. #32
    Latexmilch ist sicher auch gut. Aber vom Aufwand und Kosten scheint mir die Idee von Hartmut am besten.
    Das mit dem Loch in der Felge und dem Aufpumpen hatte ich mir so auch schon gedacht, allerdings wußte ich noch nicht wie ich das Loch schnell genug zu bekomme. Auf die Idee mit dem Selbstbauventil bin ich nicht gekommen. Das werd ich in jedem Fall mal so ausprobieren wie du es beschrieben hast. Klappts nicht, kann man immer noch eine der zahlreichen anderen Sachen verwirklichen.
    Aber Luft wäre schon ideal.
    Was nimmt man denn am besten für Flußmittel wenn man Messing lötet. Geht das mit dem Flußmittel im Elektroniklot oder muß man Lötfett nehmen?
