Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: 'Farbtreue' von RGB Led
    Raum Augsburg - Ulm
    ich hätte da auch noch ne frage dazu: ich möchte mit einem tcs230 (farbsensor) die farbe von diversen kunststoffteilen ermitteln. eine beleuchtung mit einer weißen led macht wohl wenig sinn (viel blauanteil und ein bisschen gelb) - wenn ich das hier aber so lese kommt in mir der verdacht auf, daß eine rgb-led-beleuchtung auch nicht das wahre ist - oder ? mit was könnte man die beleuchtung denn realisieren ? ich hab aber nur wenig platz und günstig sollte es auch sein.
    gruss
    harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    49°32'N 8°40'E
    Ich denke daß beides durchaus ganz gut klappen kann, du musst nur vorher eine art Weißabgleich machen.
    Dazu brauchst du ein weißes Blatt Papier, das du von deinem Sensor sozusagen als Referenz erfassen lässt. Bei späteren Messungen dividierst du dann zunächst die 3 Farben durch die jeweiligen Werte vom Weißabgleich und multiplizierst anschließend mit deren Mittelwert (also auch wieder vom Weißabgleich), damit die Ergebnisse wieder im richtigen Wertebereich liegen.
    Natürlich kann man auch das wieder beliebig verkomplizieren um wirklich das Maximum an Präzision zu erreichen, aber selbst diese einfache Korrektur sollte die Ergebnisse schon deutlich verbessern (und zwar unabhängig davon wie sich deine weiße Beleuchtung zusammensetzt).
    Ich habe die Erfahrung gemacht das es stark auf die LED ankommt, wie die Farben zusammengemischt werden. Als erste Richtlinie empfehle ich die Anordung der "Leuchtpunkte" zu beachten! Liegen die in einer Linie angeordnet, dann kann es schon nichts mehr werden! Ich finde für Farbmischungen sind nur die zu gebrauchen, dessen "Leuchtpunkte" im Dreieck angeordnet sind.
    Brauchbar finde ich die LRTB G6TG von Osram. Da erhält man sehr gute Ergebnisse. Optimal mit einem Difusor davor...
    Meiner Erfahrung nach, hatte ich die besten Ergebnisse bei SMD Leds. Die 5mm Leds die ich hatte, waren alle net so doll...
    Bye
  4. #24
    Naja, mein Problem liegt wohl hauptsächlich darin dass ich billig LEDs habe und da wohl das Grün bei ~570nm liegt was schon fast mehr gelb ist.
    Bei teureren gibt es welche mit "true-green", das hat ~530nm.
    Die Anordnung..naja..für mich wären auch seperate LEDs ok, ich beleuchte nur Milchglas von unten und kann gut diffusen.
  5. #25
    Wenn man einbisschen an der Kalibrierung arbeitet kommt man mit diesen LED-Streifen aber schon ein gutes Stück näher, da das Rot deutlich heller ist: http://www.led-emotion.de/de/LED-Streifen.html
  6. #26
    weit weg von nahe Bonn
    ich habe mit diesen LEDs sehr gute erfahrung gemacht, das footprint ist zwar "etwas" schwer zu löten aber die farben sind gut abgestimmt! und können auch recht hell werden .. man sollte auf jeden fall für jeden pin eine kupferfläche mit mindestens 4-8mm² geben
    mit stromregler und ein paar dioden in serie lässt sich richtig viel licht rausholen
    http://de.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
    hab mal ein video von meiner schaltung beigelegt
    http://www.youtube.com/watch?v=R-KmgFCVna0
    Geändert von Ceos (06.03.2011 um 23:46 Uhr)
    nicht.
