Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schrittmotor mit 5 Anschlüssen
    Aus einem alten Epson - Drucker habe ich einen Schrittmotor ausgebaut.
    Leider verfügt dieser Motor über 5 Anschlussdräte.
    die 4 bunten Leitungen haben untereinander einen Widerstand von 160Ohm und zwischen der weissen Leitung uns jedem bunten Kabel messe ich 80 Ohm.
    Ich habe leider keine Ahnung wie ich das Ding ansteuern soll... Kann jemand weiterhelfen?
    Aachen
    ICh hab mal aus nem Scanner nen Schrittmotor ausgebaut. Du kannst probeweise mal Saft auf die Einzelnnen Leitungen legen. m besten liest du dir aber erstmla den Artikel im Artikel-Bereich zu Schrittmotoren durch.
    Übrigens, dein Titel 'Servomotor' ist sehr verwirrend:
    Ein Servo ist was komplett anderes als ein Schrittmotor, sie sind anders aufgebaut, funktionieren anders und werden anders angesteuert. Bei einem Schrittmotor ist die Tatsache, dass er 5 Leitungen besitzt normal, bei einem Servo nicht!
    MFG Moritz
    habe den Titel geändert Manfred
    Mein Fehler...
    sollte natürlich Schrittmotor heissen.
    Das ansteuerungsproblem bleibt. ich habe noch nie einen Schrittmotor mit 5 Anschlüssen gesehen...
    Aachen
    Also ich hab nur welche mit 5 gesehen, liegt wohl da dran, dass ich erst einen gesehen habe
    Also hast du aml auf eine der fünf Leitungen Masse gelegt (die Markanteste vielleicht entfernt von den anderen oder so) und auf eine andere VCC. Probier sonst alle Leitungen durch, irgendwann sollte er zucken.
    MFG Moritz
    Soest
    Na, das ist ein bipolarer Schrittmotor: 4 'Spulen' und ein gemeinsamer Anschluss. Der ist bei dir das weisse Kabel. Also: das weisse an + Spannung und nacheinander die anderen auf Masse legen, dann sollte es schreiten (geh'n)
    ähm - Fränki - meinst nicht unipolar ????
    Bezeichnungen sind egal
    Danke! Werd ich gleich mal probieren.
    Aachen
    1 ---(Spule)---\
    2 ---(Spule)---/----\
    ------------5
    4 ---(Spule)---\----/
    5 ---(Spule)---/
    Ich hoffe das Erklärt etwas den Aufbau
    Ansonsten
    http://www-users.rwth-aachen.de/thor...ann/index.html
    für mich einer der Stepper GURUS!
    Da sind ne Menge Grundlagen erklärt ua auch 5strang Stepper.
    Ach ja und zu Ansteuern ULN2803 wenn der Strom nicht über 0,5 ist, bzw ausprobieren wie war er wird.
    Soest
    @Micro: 'tschuldigung, ja ganz richtig: ein UNIPOLARER Schrittmotor
    Aachen
    1 ---(Spule)---\
    ------------5
    5 ---(Spule)---/
    so is besser
