Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: LCD (KS0066) 4Bit-Mode init brauche hilfe, PIC 18f4550
    Tja, so langsam gehen mir die Ideen aus. Du könntest bei Display on (sollte doch besser drin bleiben) ein 0x0f übergeben, dann müßte der Cursor irgendwo sichtbar sein und blinken.
    Was ich noch nicht nachvollziehen kann ist das Timeing mit den Verzögerungen. Vielleicht nochmal prüfen ob wirklich die erwartete Zeit gewartet wird. Wird bei Delay10TCYx() wirklich ein 16-bit-Wert erwartet (z.B. 40*200)? Im Zweifel eine kleine Blinksteuerung im Sekundentakt programmieren und mit Stoppuhr überprüfen:
    void blink(void)
    	unsigned char temp;
    	while(1)
    	   led_an;
    	   for(temp=0; temp<50; temp++) delay100us(200); // 50*20ms=1sek
    	   led_aus;
    (ungetestet)
    mic
    Herford
    hi
    hast mal wieder recht
    an Delay10TCYx() darf nur 0..255 sprich 8 bit
    hab die funktion abgeändert leider viel mir auf dieschnelle nix beseres ein als eine long veriable zu verwende.
    void delay100us(unsigned long multiplikator)
    // for  PicLSBK (16MHz Taktzyklus = 4 MHz Befehlszyklus)
    unsigned long i;
    	for (i=0;i<(multiplikator*400);i++) // 400*nop=100µs
    	{nop;}
    lcd flackert nicht mehr, aber zeichen sind auch nicht drauf zu erkennen
    HILFE
    Der multiplikator kann ja weiterhin 8 Bit haben, muß also nicht long sein.
    Vielleicht wird die Schleife von Kompiler wegrationalisiert. Ich verzögere mit Dummy-Befehlen in der Zählschleife:
    void delay(uint8_t d)
    	uint16_t d1, dummy;
    	for (d1=d*255; d1>0; d1--) dummy^=d1;
    Eleganter wäre allerdings dies:
    void delay100us(unsigned char multiplikator)
       while(multiplikator--) Delay10TCYx(40);   //40*10*0,25µs = 100 µs
    Wenn die Wartezeit zu kurz ist scheint mir der Clearbefehl kritisch, weil der recht lange zur Ausführung benötigt. Dann würden die nachfolgenden Einstellungen ins Nirwana gehen. Vielleicht mal testweise ohne clear initialisieren. Hast du das mit dem "Display on-Cursor on-Cursor blink" mal getestet?
    mic
    Herford
    erstes erfolgs erlebnis init scheint zu funktionieren, auch wenn nur seeeehr langsam.
    hab zum test das display auf einzeilig umgestellt
    LCD_WriteRegister(0x20); funktioniert
    zudem bei LCD an courser an
    LCD_WriteRegister(0x0f); fungtioniert auch
    das komische
    erst nach sa 5 sec ist 1 zeilen mode aktiv
    nach weiteren 20 sec blinkt der courser an positon 1
    nach 6 sec geht er wieder für 20 sec aus und kommt für 6 sec wieder.
    von einem zeichen keine spur
    Herford
    deine while schleife gefällt mir sehr gut, ich war so frei sie gleich einzubauen.
    courser blinkt nun an erster position aber im wechsel mit einem rechteck 5x8 dot's
    ...ich war so frei sie gleich einzubauen.
    So war's auch gedacht :)
    Schön, immerhin ein Fortschritt. Zeig doch nochmal deinen aktuellen (geputzten?) Code. Ich würde das Übernehmen der Daten in eine Funktion schreiben und nochmals die high-Zeit verlängern:
    void strobe(void)
       LCD_E = 1;                // Daten übernehmen
       delay100us(3);
       LCD_E = 0;
    Hast du ein Datenblatt für dein Display (oder eine genaue Typangabe)? Ich verwende das oben erwähnte KS0066U-Datenblatt (war eine der ersten Fundstellen der Suchmaschine), vielleicht gibt's da Unterschiede.
    Blockcursor 5x8 ist schon richtig. Ist das Init() und das Blinken immer noch so langsam?
    mic
    Herford
    link zum datenblatt meines LCD
    http://www.zyscom.pl/katalog/ym2004a.pdf
    verwende das gleiche controler datenblat wie du : http://www.datasheetcatalog.org/data...5/553815_1.pdf
    init ist nun sehr schnell fertig und keine pausen danach, courser blinkt fröhlich an zeilen anfang ununterbrochen.
    /** I N C L U D E S **********************************************************/
    #include <p18f4550.h>
    #include <delays.h>
    /** D E F I N I T I O N S ****************************************************/
    #define PORTLCD 	LATB
    #define TRIS_LCD    TRISB
    #define LCD_E		PORTBbits.RB0
    #define LCD_RS		PORTBbits.RB2
    #define LCD_RW		PORTBbits.RB3
    #define nop			_asm nop _endasm  // verzögerung 0,25µs
    #pragma code
    void LCD_BUSY(void)
    	unsigned char temp1;
    //	unsigned char temp2;
    	do
    		TRIS_LCD = 0xF0; 		// LCD-PORT = high nibbles:eingang; low nibbles:ausgang
    //Display abfrage
    		LCD_RS = 0; 			// LCD im Befehls-Mode
    		LCD_RW = 1; 			// LCD im Lesen-Mode
    		LCD_E = 1; 				// Enable (LCD)
    		temp1 = PORTLCD;
    		temp1 = temp1 & 0xF0; 	// Niederw.Nibble (steuerbits) ausmaskieren
    		LCD_E = 0; 				//   toggeln
    		nop;
    	} while (temp1>=0x80);
    	delay100us(1);
    	LCD_RW = 0; 		// Busy = low: LCD im Schreiben-Mode
    	TRIS_LCD = 0x00;     // LCD-PORT = Ausgänge
    	PORTLCD  = 0x00;	 // Daten und Steuerleitungen LOW
    void LCD_WriteZeichen(unsigned char zeichen)
    	unsigned char x;
    delay100us(200);
    //	LCD_BUSY(); 				// Warten bis LCD bereit ist
    	LCD_RW = 0; 				// LCD im Schreiben-Mode
    	LCD_RS = 1; 				// LCD im Befehl-Mode
    	x = zeichen & 0xf0;
    	x = x | LCD_RS;
    	PORTLCD = x;				//höherwertiges nibbel
    	nop;
    	nop;nop;
    	LCD_E = 0;
    delay100us(50);					//5ms warten nach den 1.nibble
    	x = zeichen;
    	x = (x << 4)& 0xf0;			//niederwertiges nibbel
    	x = x | LCD_RS;
    	PORTLCD = x;
    	nop;nop;
    	LCD_E = 0;
    delay100us(50);					//5ms warten nach den 2.nibble
    	LCD_RS = 0;
    void LCD_WriteString(unsigned char *String)
    	unsigned char zeichen;
    	zeichen = *String;
    	while(zeichen !='\0')
    		LCD_WriteZeichen(zeichen); 	// zeichen am LC-Display ausgeben
    		String++;
    		zeichen = *String;
    void LCD_WriteRegister(unsigned char data)
    	unsigned char x;
    delay100us(200);
    	//	LCD_RW = 0; 				// LCD im Schreiben-Mode
    	//	LCD_RS = 0; 				// LCD im Befehl-Mode
    	x = data & 0xf0;
    	nop;nop;
    	LCD_E = 0;
    	x = data;
    	PORTLCD = x;
    	nop;nop;
    	LCD_E = 0;
    delay100us(50);					//5ms warten nach dem 2.nibble
    void LCD_Init(void)
    // LCD initialisieren
    	delay100us (150);
    	delay100us (150);	// warte über 30ms
    	delay100us (100);
    	PORTLCD = 0x30;				// Interface auf 8-Bit setzen
    	nop;nop;
    	LCD_E = 0;
    	delay100us(50);				//warte 5ms
    	LCD_E = 1; 					// Interface auf 8-Bit setzen
    	nop;nop;					// Enable (LCD)
    	LCD_E = 0;
    	delay100us(2);				//warte 200µs
    	LCD_E = 0;
    	PORTLCD = 0x20;				// Interface auf 4-Bit setzen
    	nop;nop;
    	LCD_E = 0;
    	LCD_WriteRegister(0x28);  // 2-zeilig, 5x8-Punkt-Matrix
    	LCD_WriteRegister(0x08);  // Display aus
    	LCD_WriteRegister(0x01);  // Display löschen
    	LCD_WriteRegister(0x06);  // Kursor nach rechts wandernd, kein Display-Shift
    	LCD_WriteRegister(0x0f);  // Display ein  [ 0x0C = ein, 0x08 = aus ]
    void main (void)
       LCD_Init();
    	LCD_WriteZeichen('t');
    	LCD_WriteZeichen('x');
    Herford
    noch mal mit funktion void enable (void)
    #pragma code
    void enable(void)
       delay100us(3);
       LCD_E = 0;
    void LCD_BUSY(void)
    	do
    //Display abfrage
    		temp1 = PORTLCD;
    		enable();
    	delay100us(1);
    	unsigned char x;
    delay100us(200);
    	x = zeichen & 0xf0;
    	x = x | LCD_RS;
    	nop;
    	enable();
    	x = zeichen;
    	x = x | LCD_RS;
    	PORTLCD = x;
    	enable();
    	LCD_RS = 0;
    	zeichen = *String;
    		String++;
    		zeichen = *String;
    	unsigned char x;
    delay100us(200);
    	x = data & 0xf0;
    	enable();
    	x = data;
    	PORTLCD = x;
    	enable();
    void LCD_Init(void)
    	delay100us (150);
    	delay100us (100);
    	enable();
    	enable();					// Enable (LCD)
    	enable(); 					// Interface auf 8-Bit setzen
    								// Enable (LCD)
    void main (void)
       LCD_Init();
    Herford
    wenn ich nach
    ein 'E' ausgeben will. bekomme ich aufeinmal 2 blinkende courser einen in der ersten zeile an 1. stelle (wie gehabt) und einen 2 . in der 2. zeile an 5. stelle???
    void main (void)
       LCD_Init();
    	LCD_WriteZeichen('E');
    Ein Verdacht:
    'E' hat den Hexwert 0x45, das ist Binär 0b01000101. Wenn nun beim Schreiben der Daten das RS nicht gesetzt wäre, würde dies den Start des Usergraphik-Bereich definieren:
    Set CGRAM Address 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 Set CGRAM address in address counter.
    Alle weiteren Daten würden dann in den Grafikspeicher geschrieben werden, der Cursor würde aber vermutlich trotzdem im sichtbaren Bereich bewegt werden. Das ist allerdings reine Spekulation. Was ich in diesem Zusammenhang nicht weiß:
    x = x | LCD_RS;
    Funktioniert dies wie erwartet? Der Wert für LCD_RS ist doch 1, wir benötigen aber 4 (RS ist PortBit2) zum verodern, oder? Vielleicht mal sicherheitshalber doch diese Formulierung verwenden:
    x = zeichen & 0xf0;
    LCD_RS = 1; // LCD Daten-Mode setzen
    mic
