Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: AtMega32 antwortet nicht mehr
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    ich habe bei meinen Mega32 das Fuse Bit "JTAG Enable" deaktiviert, weil in meinem µC Buch steht (ohne Erklärung), dass man dieses Fuse Bit deaktivieren soll. Seitdem antwortet der µC beim lesen und schreiben nicht mehr (das sehe ich, weil an meinem Programmer nur noch die "Daten-Sende-LED" beim programmieren flackert, die "Daten-Empfangen-LED" leuchtet aber nicht mehr). Der µC lässt sich werder löschen noch neu beschreiben (nur lesen funktioniert manchmal noch). Was soll ich jetzt machen?
    _R2D2
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    wenn Du sonst keine Fuses verändert hast, wird sich der ATmega32 immer noch per ISP programmieren lassen. Wieso das Lesen "manchmal" noch funktioniert, ist mir ein Rätsel. Sind alle Verbindungen zum Programiergerät (welches benutzt Du?) i.O.? Auch die Masseleitung? Woher bezieht der ATmega seinen Strom? Wie wird der Prozessor getaktet? Wie sind die anderen Fuses programmiert?
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Lippe
    was für ein Programmer hast du. Mit welchem Programm hast du das wie gemacht.
    Jens
    nahe Stuttgart
    Ich benutze als Programmer einen mySmartUSB mit myMultiProg von myAVR.de Zum Programmieren nehme ich das Programm AVR Prog, das bei AVR Studio dabei ist. Mir ist auch ein Rätsel, warum der µC sich nicht mehr programmieren lässt, da er mit ISP nicht mit JTAG programmiert wird. Die Verbindungen sind alle in Ordnung, er bezieht seinen Strom aus dem Programmer und wird mit einem Quarz getaktet. Das Lesen funktioniert jetzt gar nicht mehr.
    An dem Programmer kann es nicht liegen, da ich noch andere µCs programmieren kann.
    Zitat Zitat von _R2D2
    ...An dem Programmer kann es nicht liegen, da ich noch andere µCs programmieren kann.
    es ist denkbar, dass Du einen/mehrere der Ein-/Ausgänge verbraten hast, wenn Du Dir sicher bist, dass alle Verbindungen stimmen und sich andere AVRs des gleichen Typs noch programmieren lassen.
    Lassen sich die Fuses auch nicht mehr lesen?
    Kannst Du Deine Programmiersoftware dazu zwingen, einen bestimmten AVR zu programmieren, auch wenn dessen ID "kaputt" ist?
    Liest Deine Programmiersoftware die AVR-ID? Kann die Programmiersoftware den ganzen AVR löschen?
    Fred
    Es ist doch meist der Fall das die faschen Fusen umprogrammiert wurden. Probier doch mal einen externen Takt, möglichst über 1MHz an XTAL1 anzulegen. Eventuell von einem anderen Kontroller über eine sehr kurze Leitung abnehmen. Die Programmierfrequenz muss kleiner 1/4 der Taktfrequenz sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    nahe Stuttgart
    Ich kann die Fuses auch nicht mehr lesen. Als ID wird FF FF FF angezeigt, also kann der Programmer die ID nicht lesen. der µC kann gelöscht und neu programmiert werden, doch beim überprüfen des geflashten Programms gibt es einen Fehler, dass der Controller nicht antwortet.
    Was meinst du damit?
    Lippe
    ich schließe mich Hubert an. Probier das mal aus.
    Du meinst es wird kein Fehler angezeigt. Oder kannst du wirklich ein Programm flashen, dass dann auch sichtbar läuft?
    Jens
    nahe Stuttgart
    Flashen kann ich das Programm, aber laufen tut es dann nicht.
    Ist nach dem flashen das verify auch OK?
    Grüsse Hubert
    ____________
