- Labornetzteil AliExpress    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: string an lcd senden, string in pointer speichern
    Herford
    hallo mic,
    und alle anderen microcontroller freunde.
    weiß einer von euch wieso ich zwar folgendermassen einen string ans lcd senden kann:
    void LCD_WriteString(unsigned char *string)
       while(*string)
          LCD_WriteZeichen(*string++);    // zeichen am LC-Display ausgeben
    void main (void)
       unsigned char buffer[]="hallo";
          LCD_Init();
       LCD_WriteString(buffer);
       while(1);
    aber in der folgenden form:
    void main (void)
          LCD_Init();
       LCD_WriteString("hallo..");
       while(1);
    diese compiler fehlermeldungen bekomme?
    196:Warning [2054] suspicious pointer conversion
    sie bezieht sich auf "LCD_WriteString("hallo..");"
    LCD_WriteZeichen('H'); klappt doch auch.
    ich ich müsste einem pointer wie *string ja auch in folgender vorm was zuweisen können:
    string="hallo"; oder liege ich da falsch und er schickt <hallo> ins nirvana???
    hoffe jemand kann mir helfen
    Aurich
    Naja, wenn ich das richtig sehe (mein C is nich das beste...):
    Beim ersten beispiel wird LCD_WriteString ein "Pointer to String" übergeben, beim zweiten Beispiel wird aber ein String übergeben obwohl ein "Pointer to String" erwartet wird.
    Sieht auch so aus als wenner einen Pointer erwartet. Aber: Es ist auch ein Unterschied ob man 'H' oder "H" übergibt!
    Darmstadt
    Die Fehlermeldung kommt daher, dass eine konstante Zeichenkette aus chars besteht, die Funktion LCD_WriteString() aber einen Zeiger auf unsigned char erwartet. Wenn man mit Strings arbeitet, sollte man immer nur chars verwenden, auch wenn es auf dem benutzten System dasselbe ist wie unsigned char.
    MfG Mark
    Herford
    hallo pic freunde, danke für die schnellen antworten,
    leider bekomme ich wenn ich in der funktion LCD_WriteString() char statt unsigned char verwende folgende fehlermeldung:
    197:Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
    Darmstadt
    Was genau steht in Zeile 197?
    Herford
    in zeile 197 stand: LCD_WriteString(" ,wie geht's");
    hab es etwas abgeändert, jetzt bezieht sich der fehler zwar auf eine andere zeile, aber das ist ja unwichtig, es geht um die gleiche funktion.
    /** D E F I N I T I O N S ****************************************************/
    #define PORTLCD 	LATB
    #define TRIS_LCD    TRISB
    #define LCD_E		PORTBbits.RB0
    #define LCD_RS		PORTBbits.RB2
    #define LCD_RW		PORTBbits.RB3
    #define nop			_asm nop _endasm
    //#pragma udata glob_point
    #pragma code
    /**delay for  PicLSBK (16MHz Taktzyklus = 4 MHz Befehlszyklus)*****************/
    void delay100us(unsigned char multiplikator)
       while(multiplikator--) Delay10TCYx(40);   //40*10*0,25µs = 100 µs
    void enable(void)
     	nop;
    	LCD_E = 1;                // Daten übernehmen
    	delay100us(1);
       	LCD_E = 0;
    	nop;
    /**LCD_BUSY*****************************************************************/
    void LCD_BUSY(void)
    	unsigned char temp1;
    	do
    		TRIS_LCD = 0xF0; 		// LCD-PORT = high nibbles:eingang; low nibbles:ausgang
    //Display abfrage
    		LCD_RS = 0; 			// LCD im Befehls-Mode
    		LCD_RW = 1; 			// LCD im Lesen-Mode
    		enable();
    		temp1 = PORTLCD;
    		temp1 = temp1 & 0x80;
    		enable();		 		// high nibble abfragen (wird für busy-flag abfrage nich weiter benötigt)
    	} while (temp1==0x80);		// wiederhole schleife bis busy-flag (LCD DATA PIN D7) low
    	delay100us(2);
    	LCD_RW = 0; 		 // Busy = low: LCD im Schreiben-Mode
    	TRIS_LCD = 0x00;     // LCD-PORT = Ausgänge
    	PORTLCD  = 0x00;	 // Daten und Steuerleitungen LOW
    void LCD_WriteZeichen( char zeichen)
    	unsigned char x;
    	LCD_BUSY(); 				// Warten bis LCD bereit ist
    	x = zeichen & 0xf0;
    	PORTLCD = x;				// höherwertiges nibbel an LCDPORT übergeben
    	LCD_RS = 1; 				// LCD im Daten-Mode
    	LCD_RW = 0; 				// LCD im Schreiben-Mode
    	enable();					// high nibble bei fallenden Flanke von enable an LCD senden
    	x = zeichen;
    	x = (x << 4)& 0xf0;			//niederwertiges nibbel an LCDPORT übergeben
    	PORTLCD = x;
    	LCD_RS=1;
    	LCD_RW = 0;
    	enable();					// low nibble bei fallenden Flanke von enable an LCD senden
    	LCD_RS = 0;
    void LCD_WriteString(char  *string)
    unsigned char temp;
    	temp=*string;
    	while(temp)
    		LCD_WriteZeichen(temp); 	// zeichen am LC-Display ausgeben
    		string++;
    		temp=*string;
    void LCD_WriteRegister(unsigned char data)
    	unsigned char x;
    	x = data & 0xf0;
    	PORTLCD = x;				//höherwertiges nibbel an LCD senden
    	LCD_RS = 0; 				// LCD im Befehl-Mode
    	enable();
    	x = data;
    	x = (x << 4)& 0xf0;			//niederwertiges nibbel an LCD senden
    	PORTLCD = x;
    	enable();
    void LCD_Init(void)
    // LCD initialisieren
    	delay100us (151);
    	delay100us (151);			// warte über 30ms
    	PORTLCD = 0x30;				// Interface auf 8-Bit setzen
    	enable();
    	delay100us(46);				//warte 4,5ms
    	enable();					// Enable (LCD)
    	delay100us(2);				//warte 100µs
    	enable(); 					// Interface auf 8-Bit setzen
    								// Enable (LCD)
    	PORTLCD = 0x20;				// Interface auf 4-Bit setzen
    	LCD_WriteRegister(0x28);	// 2-zeilig, 5x8-Punkt-Matrix
    	LCD_WriteRegister(0x08);  	// Display aus
    	LCD_WriteRegister(0x01); 	// Display löschen
    	LCD_WriteRegister(0x06); 	// Kursor nach rechts wandernd, kein Display-Shift
    	LCD_WriteRegister(0x0f); 	// Display ein  [ 0x0C = ein, 0x08 = aus ]
    void main (void)
       	LCD_Init();
    	LCD_WriteZeichen('a');
    	LCD_WriteZeichen('l');
    	LCD_WriteZeichen('o');
    	LCD_WriteString(" ,wie geht's");    // compiler meldet Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
    	while(1);
    wodrann kann das liegen
    Issum
    hallo,
    wie wäre es, wenn Du den char Zeiger in unsigned char Zeiger castest ?
    Oder noch besser deine LCD_WriteString Funktion umänderst, daß sie einen Zeiger auf char erwartet.
    Gibt es einen Grund, warum der Zeiger unsigned char ist ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Herford
    der einzige grund ist ich wusste es nicht besser
    wie kann ich das den bewerkstelligen das die funktion LCD_WriteString einen zeiger auf string erwartet?
    void LCD_WriteString(char *string) // siehe code oben
    klappt nicht.
    Issum
    Es gibt in C keine Zeiger auf String.
    Es gibt auch keine Strings so wie man sie von Java oder so kennt.
    In C ist ein String ein char Array, das mit einem 0 (kein '0') terminiert ist.
    Wenn man jetzt eine Funktion schreiben will, die einen Zeiger auf ein char Array schlucken soll, muß man sie wohl so definieren
    void LCD_WriteString(char* string);
    Irgendwie logisch.
    Bedenke, der Kompiler warnt Dich, daß da was nicht passt,
    es ist kein Fehler.
    Dein Code müßte trotzdem übersetzt und richtig ausgeführt werden.
    Man soll keine Warnungen ignorieren, diese fällt aber in die Kategorie,
    nicht wichtig.
    Um Ruhe zu kriegen ist es natürlich sinnvoll unsigned an der Stelle wegzulassen.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Werbung      12V Akku bauen
