Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Datenformat bei der Übertragung über CAN
    Nidda
    die Speicherstellen des CAN, in diesem Fall des MCP2515, werden als Byte deklariert
     Const Txb0ctrl = &H30                                      ' Transmit Buffer 0 Control Register
     Const Txb0sidh = &H31                                      ' Transmit Buffer 0 Std Identifier High
     Const Txb0sidl = &H32                                      ' Transmit Buffer 0 Std Identifier Low
     Const Txb0dlc = &H35                                       ' Transmit Buffer 0 Data Length Code
     Const Txb0d0 = &H36                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 0
     Const Txb0d1 = &H37                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 1
     Const Txb0d2 = &H38                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 2
     Const Txb0d3 = &H39                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 3
     Const Txb0d4 = &H3A                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 4
     Const Txb0d5 = &H3B                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 5
     Const Txb0d6 = &H3C                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 6
     Const Txb0d7 = &H3D                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 7
    Ich kann damit jeden Wert zwischen 0 und 256 übertragen.
    Wenn ich nun aber den Wert 25,6 oder -18,4 übertragen möchte bekomme ich ein Problem.
    Kann mir jemand sagen wie ich damit umgehen kann?
    Tobias
    Wien
    Lies mal da, vielleicht hilft das:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...cherstrukturen
    mfg robert
    Nidda
    ich denke dass es leider nicht die Antwort auf meine Frage war. Trotzdem Danke!
    Ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, beim CAN Bus nur die Möglichkeit Bytes zu übertragen. D.h. die WErte dürfen nur zwischen 0 und 255 sein.
    Ich möchte aber gerne eine Temperatur mit dem Wert von z.B. -15,3 übertragen.
    Hat da noch jemand eine Idee?
    Dann musst du die Daten wohl auf mehrere Bytes verteilen...
    Nidda
    offenbar komme ich da nicht herum
    Südpfalz
    entweder deine single-variable in ähhmmm ... waren es 4 byte?
    glaub schon , also 4 byte zerlegen und wieder zusammensetzen
    oder halt als stringwerte übertragen ... -15,3 währen dann
    auch 5 byte
    Nidda
    dein oder verstehe ich nicht.
    Ich kann doch keinen Stringwert übertragen, oder?
    wie kann ich den Wert -15,3 zerlegen?
    Südpfalz
    wieso nicht? jedes Zeichen ist ein Byte Stichwort ASCII
    Nidda
    ja schon, aber wie trenne ich die einzelenen Bytes voneinander?
    Südpfalz
    am Einfachsten gehts mit overlayvariablen
    dim temperaturwert as string * 5
    dim bytearray (5) as byte at temperaturwert overlay
    dann schreibste einfach den temperaturwert als string
    und kannst aus dem array die einzelnen bytes auslesen
