Welche fehler ? du must es durch povray jagen damit es funktioniert
Bei linux ligt des meist an fehlenden Schriftarten oder der grosundkleinschreibung ist aber nichts wildes.
Werbung
Legastheniker on Bord !
Ja das ist ein bekanntes Problem, du musst die erstellte .pov-Datei im selben ordner wie die .inc-Dateien haben.
Also, musst du die erstellte .pov Datei in den Ordner schieben: C:\Programme\Eagle\ulp\Eagle3D\povray
Oder die .incs aus dem Ordner in den Ordner mit der .pov-datei tun.
Kaum macht mans richtig, schon klappts!
Lesezeichen
