- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RNControl 1.4 zerschossen
    scheint als hätte ich mein Board geschrottet.
    Der Controller reagiert und die Fuses sind gesetzt.
    Neu Programmieren kann ich ihn auch.
    Ich habe es schon mit 3 AtMega32 µC's probiert und keiner will.
    debian:~/avr# avrdude -v P /dev/parport0 -p m32 -c stk200
    avrdude: Version 5.5, compiled on Jul 19 2008 at 01:24:47
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
             User configuration file is "/root/.avrduderc"
             User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
             Using Port            : /dev/parport0
             Using Programmer      : stk200
             AVR Part              : ATMEGA32
             Chip Erase delay      : 9000 us
             PAGEL                 : PD7
             BS2                   : PA0
             RESET disposition     : dedicated
             RETRY pulse           : SCK
             serial program mode   : yes
             parallel program mode : yes
             Timeout               : 200
             StabDelay             : 100
             CmdexeDelay           : 25
             SyncLoops             : 32
             ByteDelay             : 0
             PollIndex             : 3
             PollValue             : 0x53
             Memory Detail         :
                                      Block Poll               Page                       Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom         4    10    64    0 no       1024    4      0  9000  9000 0xff 0xff
               flash         33     6    64    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
               calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
             Programmer Type : PPI
             Description     : STK200
               VCC     =  (not used)
               BUFF    = 4,5
               RESET   = 9
               SCK     = 6
               MOSI    = 7
               MISO    = 10
               ERR LED = 0
               RDY LED = 0
               PGM LED = 0
               VFY LED = 0
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude: Device signature = 0x1e9502
    avrdude: safemode: lfuse reads as E1
    avrdude: safemode: hfuse reads as D9
    avrdude: safemode: Fuses OK
    avrdude done.  Thank you.
    Hab es auch mit hfuse auf 99 erfolglos Probiert.
    Keine LED's leuchten. Ein AtMega brummt vor sich hin.
    Das Quarz hab ich auch schon getauscht.
    gruß
    Was heißt, er "brummt"?
    Wie sieht das Programm aus, das die LEDs ansteuern soll? Ist an den entsprechenden Pins was zu messsen?
    Der Summer brummt (wenn er die "Startmelodie" vom Beispielprogramm abspielen will, vllt. Frequenz zu niedrig; hab jedoch ein 16er Quarz).
    Es ist das Beispielprogramm ausm Wiki
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...oprogramm_in_C
    Messen muss ich erst testen.
    Kein Wunder, gemäß http://palmavr.sourceforge.net/cgi-b...=P&B_BOOTSZ0=P läuft er bei deiner Fusebit-Einstellung ja auf 1MHz intern. low FF und high D9 würde da besser passen.
    ahh okay ,)
    Nun ist es so, das LED 7 und 8 immer leuchten.
    Die anderen sind aus (sollten per default an sein).
    Beim Lauflicht laufen nur die unteren bis 6.
    7 und 8 leuchtet immer noch dauerhaft.
    Südpfalz
    jtag disabled? stichwort fuses
    leider nein
    ist bereits deaktiviert
    Wenn ich jtag aktiviere dann leuchten nur die ersten und letzten 2 LED's beim Lauflicht.
    Der Rest bleibt aus!
    Das mit dem brummen lag an der falschen Fuse einstellung...
    so - ich habe mir nun "frische" IC's bei Reichelt besorgt und alle getauscht (auch das Quarz).
    Leider ohne Erfolg - immer noch die gleichen Symptome :\
    mir kam gerade die Idee, dass ich mit den herausgeführten Pins JP7 die LED's manuell auf Funktion testen kann (mit GND verbinden).
    Dieser Test war erfolgreich - alle 8 LED's funktionieren und sind nicht defekt.
    Der DIP Schalter ist überall auf "off".
