Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Was ist das für ein Sensor und wie funktioniert er?
  1. #21
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hey
    Ein Dichtesensor!!!
    Der Sensor misst die DICHTE!
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  2. #22
    Oder das Ding misst den (Gas-) Druck!!
    Also Dichte oder (Gas-)Druck.
    VvvggglG
    Tobi
  3. #23
    Rheinstetten
    Wie wärs mit der Elektronendichte von Plasma?
    Von der Form her würde ich sagen es ist ein Spiralsensor
    Kann z.B. unter Teppichen etc versteckt werden und schlägt auch ohne direkte Berührung Alarm. (Sicherheits- und Kontrolltechnik)
    Kann auch zur kontaktlosen Übertragung (per Induktion) von Signalen, z.B. Audio-Signalen, etc. sein?
  4. #24
    Freiburg im Breisgau
    Nabitte!
    Tobi hats gesagt!
    Der Sensor ist ein Punktdruck-/Punktkraft-Sensor.
    Er misst den Druck/die Kraft die auf einen Punkt (etwa in der Mitte der Spirale) wirkt.
    Wie funktioniert nun der Sensor? *das ist ja wohl leicht zu sagen* *ggg*
  5. #25
    Hi!
    Huiuiuiui... *freu*
    Dann darf ich jetzt meine Frage posten??
    Also ich schätze, dass der Sensor wenn auf ihn direkt, bzw. indirekt durch den Umgebungsdruck Druck ausgeübt wird, seinen widerstand verändert,
    weil der Umgebungsdruck das Leitermaterial zusammendrückt/auseinanderzieht.
    Ist aber nur ne Vermutung!
    Viele ganz liebe Grüße, Tobi
  6. #26
    Nein, noch nicht ganz! ;o)
    Was passiert jetzt, wenn ich mit der Spitze eines Bleistiffts in die Mitte der Spirale drücke?
  7. #27
    Der widerstand sinkt.
    EDIT:
    Quatsch er steigt!!!
    EDIT 2:
    Notiz: Hängt vom Material ab!!
  8. #28
    Ja, aber warum?
  9. #29
    Na weil dann die Elektronen im Kohlenstoff, oder aus was auch immer dieser Sensor ist stärker behindert werden, weil die Atome
    näher zusammen rücken.
    Siehe: Bienen und Blüten in der Elektrophysik.
    VLG Tobi
    EDIT: Darf ich jetzt????? *bettel*
  10. #30
    Also, es ist eine Metallleitung auf einem Nichtleiter!
    Wie kann man jetzt messen, wie groß der Druck ist?
