Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 58
Thema: Kompiliren funktioniert nicht
  1. #31
    Rottenburg a.N.
    Hi SlyD,
    du musst das falsch verstanden haben.
    Es hat leider auf dem Vista-PC noch nie funktioniert.
    Die mysys.dll hab ich ausgestauscht, Kaspersky Internet Security deaktiviert, sogar das ATI-Tool hab ich deaktiviert.
    Kein Erfolg!
    Ich werd wohl doch mein altes T21 wiederbeleben müssen... Son Mist!
    Na ja, dann hab ich die SW schon nicht auf dem Zock.-Rechner.
    Mal schauen, obs da auf Anhieb geht...
    Werds berichten.
    Trotzdem DANKE!
    topgunfb
    Wer Interesse an Mangas hat, muss meine Website besuchen:
    http://www.manga-bl.de
    ---Bald auch mit RP6-Infos zu Projekten---
  2. #32
    Rottenburg a.N.
    so nun fluppt das ganze wieder... Hab mein altes ThinkPad wieder in Dienst gestellt.
    Etwas langsam und laut, aber immerhin funktioniert es.
    Jetzt habe ich aber noch ne andere Frage:
    Ich habe mir diverse Demo-Codes hier aus dem Forum geholt, die sich mit Servoprogrammierung beschäftigen.
    Leider klappt das nicht so wie es soll.
    Mir werden beim kompilieren fast alle, händisch erzeugten Variablen einfach als Fehler angekreidet. D.h. ich kann nix mehr kompilieren, an dem ich etwas verändert habe.
    Ich habe es auch schonmal mit einem simplen counter probiert, sinngemäß eine For-Schleife mit i++ bis 100. Deklariert habe ich die Variable mit uint_8 i=0;
    Da sagt mir der Compiler, ich hätte i nicht korrekt deklariert.
    Hat das schonmal jemand gehabt?
    topgunfb
  3. #33
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    vielleicht liegt es an einem dieser zwei Punkte:
    • 1. Für uint8_t muss "inttypes.h" eingebunden sein.
      2. Für eine Variablendeklaration innerhalb einer Schleifenanweisung (z.B. for (uint8_t i=0; i<100; i++)) muss "-std=gnu99" als Compiler-Option angegeben werden.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
  4. #34
    NRW
    Hallo topgunfb,
    wenn du diese Typen:
    int8_t int16_t int32_t int64_t uint8_t uint16_t uint32_t uint64_t
    ... nimmst, müßte es klappen.
    Du brauchst sonst nichts weiter einzubinden.
    Gruß Dirk
  5. #35
    Paderborn
    Falls Du es nochmal mit Vista probieren willst, versuch mal die Datei im Anhang!
    (wieder austauschen)
    Hab mal grad selbst versucht die DLL zu rebasen. Ob das aber was bringt kann ich nicht testen, da es bei mir sowieso auf allen Rechnern funktioniert (auch auf der Vista Krücke).
    Kann sein das wir da ein paar Versuche brauchen...
  6. #36
    ich hab gestern einen rp6 bekommen und hab auch die ganzen Beispielprogramme ausprobiert.
    jetzt hab ich selbst mal eins geschrieben und will es kompilieren, aber der spuckt da nur so was aus
    > "D:\Florian\Roboter\RP6BASE_EXAMPLES\\make_all.bat"
    > Failed to create process: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken: 00:00
    was hab ich falsch gemacht?
    hier noch das Programm:
    /***********************Bumper+LEDs**************************/
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
    initRobotBase()
    		while(true)
    				if (getBumperLeft()) 	setLEDs(0b000001);
    										mSleep(500);
    										setLEDs(0b000010);
    										mSleep(500);
    										setLEDs(0b000100);
    										mSleep(500);
    				if (getBumperRight())  setLEDs(0b001000);
    										mSleep(500);
    										setLEDs(0b010000);
    										mSleep(500);
    										setLEDs(0b100000);
    										mSleep(500)
    										mSleep(50)
    	return 0;
  7. #37
    NRW
    Der Name deines Programms (ohne .c) muss im Makefile bei TARGET =
    eingetragen sein.
    Gruß Dirk
  8. #38
    hä wo im makefile?
    bzw. wo finde ich das?
  9. #39
    NRW
    Das makefile ist ja nur eine Textdatei, in der man suchen kann. Wenn man den Editor nutzt, dann unter Bearbeiten -> Suchen ...
    Gruß Dirk
  10. #40
    der zeigt an dass makefile nicht gefunden werden kann.
    wenn ich die beispielprogramme zu kompilieren versuche,zeigt der immer das an:
    > "D:\Florian\Roboter\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_LEDs\\make_all.bat"
    D:\Florian\Roboter\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_LEDs>set LANG=C
    D:\Florian\Roboter\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_LEDs>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    Compiling: RP6Base_LEDs.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_LEDs.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_LEDs.o.d RP6Base_LEDs.c -o RP6Base_LEDs.o
    RP6Base_LEDs.c:33:61: error: RP6RobotBaseLib.h: No such file or directory
    RP6Base_LEDs.c: In function 'main':
    RP6Base_LEDs.c:41: warning: implicit declaration of function 'initRobotBase'
    RP6Base_LEDs.c:47: warning: implicit declaration of function 'writeString_P'
    RP6Base_LEDs.c:64: warning: implicit declaration of function 'setLEDs'
    RP6Base_LEDs.c:76: warning: implicit declaration of function 'mSleep'
    RP6Base_LEDs.c:83: error: 'uint8_t' undeclared (first use in this function)
    RP6Base_LEDs.c:83: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    RP6Base_LEDs.c:83: error: for each function it appears in.)
    RP6Base_LEDs.c:83: error: expected ';' before 'runningLight'
    RP6Base_LEDs.c:90: error: 'true' undeclared (first use in this function)
    RP6Base_LEDs.c:94: error: 'runningLight' undeclared (first use in this function)
    make: *** [RP6Base_LEDs.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
    gruß flo
