Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Lötkolbenspitze ca. 1mm Durchmesser - zu breit zum Löten???
    ich habe einen Lötkolben mit ca. 1mm Durchmesser an der Spitze....ist diese Spitze denn jetzt zu breit??? (wenn ich die Lötkolbenspitze auf die Löcher in der Platine halte, sind die Löcher ja schon fast ganz bedeckt.... )
    Was meint ihr...
    Danke
    Meine Homepage:
    www.matthiasweiner.de.tl
    Rösrath
    Ich brate mit 1,5mm und das geht meistens.
    Spaß macht es trotzdem nicht, ich werde mir was dünneres besorgen
    ich löte mit 1,5mm 0603er LED's und 0805er wiederstände
    Hi!
    ob zu breit oder nicht, wenn du damit nich klar kommst ist das die falsche.
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
    1mm sollte bis 0603 ohne Probleme funktionieren...nutze persönliche eine Spitze mit einer Breite von 0,8mm bis 0402
    was heisst denn dieses 0603 und 0402 eigentlich????
    Meine Homepage:
    damit ist die größe von smd bauelementen, wie z.b. widerständen etc. gemeint.
    0603=0,06inx0,03in
    0402=0,04inx0,02in
    Elmshorn
    Eine 1mm Spitze kann für deine Zwecke eigentlich nicht zu breit sein. Bei bedrahteten Bauteilen sind die Bohrungen ca. 0,8 bis 1,5mm. Da liegst du mit 1mm genau drin. Vielleicht hat sie für dich die falsche Form (zu spitz oder nicht spitz genug). Da hat auch jeder so seine Vorlieben.
    Hallo zusammen,
    wenn hier von SMD-Bauteilen die Rede ist, dann hat das nichts mit dem Zusammenbau vom Asuro zu tun.
    Deshalb die Frage an Asuromaker:
    Möchtest du am Asuro löten, und bezieht sich deine Frage dann auf die dortigen Bauteile?
    Wenn ja, dann ist eine 1mm-Spitze auf alle Fälle dünn genug.
    Du steckst einen Bauteildraht von 'oben' durch die Platine, und hältst den Lötkolben so an der Lötseite auf die Platine, dass sowohl Lötauge und Bauteildraht von der Spitze erwärmt werden.
    Ich persönlich löte lieber mit einer 'fetten' Lötspitze, die angeschrägt ist. Z.B.: http://www.ersa-shop.com/index.php?s...=332&pg=&wg=15
    Bei der Löt-"Fläche" hast du an der vordersten Spitze nur eine kleine Stelle (die Rundung), aber 'dahinter' ist noch eine große Fläche, auf der noch genügend 'Reservelot' vorhanden ist um das Lötauge dann auch komplett zuzulöten.
    - Bauteil in Platine stecken
    - Frisches Lot auf die Lötfläche (mit der Übung passt die Menge)
    - Rundung der Lötspitze an Draht und Lötauge
    - Das Lot läuft nach ca. 2-3 Sekunden von alleine um den Draht herum
    - Lötkolben weg
    Bei echten Löt-"Spitzen" hält nach einiger Zeit der Nutzung fast kein Lötzinn mehr, oder nur ein dicker Tropfen.
    Viel Erfolg
    Gruß Sternthaler
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
    Sternthaler...da muss ich dir widersprechen
    Bauteil in Platine stecken->mit der Lötspitze ans Lötauge und dann das Lot zuführen...führst du das Lot vorher schon an die Spitze, dann sieht die Lötstelle auch dementsprechend aus, weil der Flussmittel vorher verdampft
    edit: ausserdem soll die Lötstelle vorher durcherwärmt werden, weil du sonst das Problem, z.B. bei DKs hast, dass das Lot nicht vernünftig durchläuft
