Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: sonnenlicht sensor nicht helligkeit
    hallo,
    erstmal sorry falls hier schon viel zu ldr und lichtsensoren gepostet wurde aber ich habe mit meiner Suche nichts passendes für mich gefunden .
    ich bin auf der Suche nach einem sonnenlicht sensor . gibt es speziell sowas ? bzw ich habe vor einiger zeit einen prototyp für einen sonnenlicht-such roboter gebaut und dafür ldrs benützt und das problem war, dass der roboter z.b. eine weisse wand als heller punkt gesehen hat anstelle rein sonnenlicht stärke auszuwerten . ich habe auch gesehen dass es ir ldrs gibt aber noch keine möglichkeit gehabt diese zu testen . weiss jemand ob mir sowas weiterhelfen könnte oder hat jemand einen anderen tip für mich ?
    vielen dank im vorraus ,
    boarter
    Sonnenlicht ist für einen LDR sicher heller als einen weiße Wand, so sollte die Erkennung nur eine Sache der Schaltschwelle sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Karlsruhe
    Eventuell könntest du eine kleine Solarzelle verwenden, da diese bei direkter Einstrahlung deutlich mehr Strom (die maximale Spannung bleibt ziemlich gleich!) liefern als bei reflektierter Strahlung!
    mfG
    Markus
    Lässt sich die Wellenlänge der Sonnenstrahlung filtern?
    Karlsruhe
    Man könnte höchstens versuchen, das Spektrum zu analysieren und dann zu untersuchen, wie sich dieses bei Reflektion durch ein Blatt o.ä verändert.
    Ich schätze, dass ICs mit dieser Funktionalität aber entsprechend teuer sind.
    Edit: Bei der C-Apotheke gibt es diesen netten Käfer für ~7,5€
    Bei mikrocontroller.net gab es die Idee, das Licht mittels Prisma aufzuspalten und dann auf den CCD eines Scanners zu geben, was schon ein recht hoher Aufwand ist.
    mfG
    Markus
    wow super danke euch allen für die schnelle reaktion . markus das mit der solarzelle finde ich eine tolle und relativ unkomplizierte idee . werde da mal nachhaken . will versuchen das ganze so simpel wie möglich zu halten . falls jemand noch andere angehensweisen parat hat nur her damit . vielen dank nochmals ! boarter
    Die direkte Sonne sollte mit Abstand die stärkste Lichtquelle sein. Die Solarzelle hat vor allem den Vorteil, das der Strom über einen großen Mesßbereich gut linear von der Helligkeit abhängt. Ein LDR ist dagegen sehr nichtliniear und man hat Probleme bei zu viel und zu wenig licht.
    Um welche Umgebung handelt es sich denn, bzw. was willst du umgehen.
    Outdoor einfach die Richtung zur Sonne bestimmen.
    Oder Indoor feststellen von wo der höchste Anteil direkten Sonnenlichts ist.
    Letzteres wird bedeutend schwieriger da je nach Position der Messung eine reflektierende Wand heller sein kann als der Blick aus dem Fenster.
    Dann kommt man glaub ich fast nicht um eine Spektrum Analyse rum.
    Diese kann man z.b. wie Markus sagte via Prisma und einem line-CCD machen. Framos z.b. verkauft auch CCD's in kleinen Stückzahlen http://framos.eu
    Ansonsten falls vorhanden einen alten Scanner, Barcodescanner, Fax...o.Ä. schachten..wobei das Auslesen ein Thema für sich ist
    hi ! ja es handelt sich um einen indoor roboter. die geschichte mit prisma und ccd scheint mir momentan noch zu aufwendig und teuer . ich denke das mit der solarzelle als lichtsensor ist momentan am besten für mich zum experimentieren . ich hoffe ich komme schnellst möglich zum testen . werde dann euch berichten was wie funktioniert oder auch nicht hat .
    Ach..hab zufällig gerade gesehen dass Pollin Restposten-Platinen mit Line-CCD's darauf aus alten Scannern verkauft..Stk. 3,95
    1200 DPI Nr.: 37-100997
    2400 DPI Nr.: 37-100999
    3200 DPI Nr.: 37-100998
    Nur falls es dir doch in den Fingern kribbelt
