Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: 7 Segmentanzeige führende Nullen ausblenden
    Version 10.11.8.7
    hhmmm neue Version?
    Hallo linux_80,
    ich habe jetzt Version 1.11.9.2 installiert und habe NUR die Zeile: Case " " : Portb = 0
    eingefügt und schon kommt der Fehler.
    Kannst du bitte den Code mal bei die compilieren und mir sagen ob es geht?
    Tobas
    $regfile = "m8def.dat"                                      'AT-Mega8
    $crystal = 8000000                                          'Quarz: 8 MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600 Baud
    'Konfiguration Ein- / Ausgänge
    Ddrb = &B11111111                                           '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PB7-0 als Ausgang
    Ddrc = &B1111110                                            '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PC6-1 als Ausgang; 0 als Eingang
    Ddrd = &B11110001                                           '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PD7-4,0 als Ausgang; 1-3 als Eingang
    'Konfiguration LCD
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.0 , Rs = Portc.6
    Cursor Off Noblink
    'Konfiguration ADC
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    'Konfiguration Timer0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer0 Timer0_isr
    Const Timervorgabe0 = 230                                   '312 mal / Sekunde!!!
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    'Konfiguration Timer1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    On Timer1 Timer1_isr
    Const Timervorgabe1 = 55118                                 '3 mal / Sekunde!!!
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    'Variablen Anzeige:
    Dim Wert As Long                                            ' (-2147483648 bis 2147483647)
    Dim Wert_pos As Word                                        'gewandelter wert
    Dim Negativ As Bit                                          'Merker = 1 wnn Wert negativ!
    ' variablen für die display routine
    Dim Wertstr As String * 5
    Dim Y As Byte
    Dim Tempbyte As Byte
    ' Variable für Digitansteuerung
    Dim Digit As Byte
    'Anzeige im Ganzen
    Dim Fivedigitdisplay As String * 5
    Dim Umdreh As Byte
    'führende Nullen entfernen
    Dim Digit_aus As Bit                                        'Merker =0 wenn Stelle =0
    'ADC
    Dim Analog_in0 As Long                                      'Word                                      '=0-1023 vom Analogeingang
    Dim Pro1 As Integer
    Dim Pro2 As Single
    Dim Pro3 As Integer
    Dim Proz_anzeige As Byte
    'Variablen LCD
    Dim Ani_1 As Integer                                        'Zähler für Startannimation LCD
    Dim Ende As Word                                            'zum Animation beenden
    'Variablen Taster
    Dim S1 As Bit                                               'Schalter 1
    Dim S2 As Bit                                               'Schalter 2
    Dim S2_m As Bit
    Dim S3 As Bit                                               'Schalter 3
    Dim S3_m As Bit                                             'Schalter 3 MERKER
    Dim Taste_s1 As Word
    'Programmverteilung über Timer0
    Dim Zeit As Word                                            'wird 312 mal / Sekunde mit 1 addiert
    'Variablen zum testen......
    Dim Test2 As Integer                                        'zum hochzählen zum testen
    Dim Test As Integer
    'Annimation LCD
    Goto Sprung
    Cls
      For Ani_1 = 16 To 1 Step -1                               'Von 1 bis 16 wird gezählt
      Locate 1 , Ani_1                                          'Die entsprechende Position im Display anwählen.
      Lcd "> TOBIAS BLOME <"
      Waitms 250
      Next
      Locate 2 , 1
      Lcd "BI - EMR 10/2008"
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Lcd "                "
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Lcd "                "
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Wait 3
    Loop Until Ende => 1
    Sprung:
    'Setzen:
    Digit_aus = 0
    'alle Segmente aus
    Portb = 0
    Digit = 0
    Test2 = 9900
    Start Adc
    '---Programm aufteilen---
    If Zeit => 150 Then                                         'also eine halbe Sekunde
    Zeit = 0                                                    'Zeit zurücksetzen
    End If
    '---ENDE Programmaufteilung---
    'zum testen um etwas zu "sehen"
      ' Incr Test
      ' If Test = 10 Then
      ' Test = 0
      ' Incr Test2
      ' End If
      ' If Test2 > 99999 Then
      ' Test2 = 0
      ' End If
    'Sprungmarken
    Timer0_isr:                                                 'Timer1-Interruptroutine  (312 x pro Sekunde)
      Timer0 = Timervorgabe0
      Gosub 7seganzeige                                         'Routine für 7 Segmentanzeige
      Incr Zeit                                                 'Zeitgeber
      If S1 = 1 Then                                            'soll nur hochgezählt werden, wenn Taste links gedrückt
      Incr Taste_s1                                             'wenn taste lange gedrückt soll etwas passieren (LCD "e" wechsel)
      Else
      Taste_s1 = 0
      End If
      Return
    Timer1_isr:                                                 'Timer1-Interruptroutine  (3 x pro Sekunde)
      Timer1 = Timervorgabe1
      Analog_in0 = Getadc(0)                                    'Analog in Variable schreiben
      Wert = Analog_in0 - 500                                   'Wert für Anzeige
      If Wert < 0 Then                                          'wenn wert negativ
      Wert_pos = Wert * -1
      Negativ = 1
      Else
      Wert_pos = Wert
      Negativ = 0
      End If
    'Print "Digit0: " ; Digit0
    'Print "Digit1: " ; Digit1
    'Print "Digit2: " ; Digit2
    'Print "Digit3: " ; Digit3
      Return
    Analog:
    'Analogeingänge Auslesen:
    'Analog_in0 = Getadc(0)                                      'Analog in Variable schreiben
    ' Wert = Analog_in0                                          'Wert für Anzeige
    ' Pro1 = Analog_in0 - 204                                    'Prozent1Wert  analog 204-1005 also -204 = 0-801
    ' Pro2 = Pro1 * 0.12484                                      'Rechnen: 100% / max(801) = 0.12484
    ' Pro3 = Round(pro2)
    ' If Pro3 > 100 Then                                         'damit keine größenren Werte als 100% auf dem LCD stehen
    '    Pro3 = 100
    ' End If
    ' If Pro3 < 0 Or Pro3 > 110 Then                             'wenn errechneter %Wert falsch (kleiner 0 oder größer 110 dann immer 0 (110 wegen 4-20mA Ungenauigkeit)
    ' Proz_anzeige = 0
    ' Else
    ' Proz_anzeige = Pro3
    ' End If
    7seganzeige:
    ' Code 7 Segmentanzeige:
       'Formatiere das Display
       Wertstr = Str(wert_pos)
       Fivedigitdisplay = Format(wertstr , "00000")             'Nullen geben die Anzahl der Stellen an, damit die Stellen richtig gesetzt werden
       ' jeder Lauf durch die Hauptschleife zeigt ein anderes Digit
       Incr Digit
       'Waitms 6                                                 'Zeit für die Anzeige (je länger wait desto mehr flackert es)
       Portb = 0                                                'Ghosting vermeiden
        If Digit = 5 Then                                       'mache das , bis 5 erreicht ist
       Digit = 0
       End If
       ' addiere 1 zum Digitcounter, weil MID 1-basiert ist
       Y = Digit + 1
       ' und hol das Digit, das wir brauchen
       Wertstr = Mid(fivedigitdisplay , Y , 1)
       'Anzeige auswählen
       Tempbyte = 2 ^ Digit                                     'Tempbyte = 1,2,4,8,16
       'Digitansteuerung auf portC: PC1-5
        Umdreh = Tempbyte * 2                                   'Umdreh   = 2,4,8,16,32
         'Ansteuerung umdrehen für gemeinsame Anoden
        Portc = Umdreh                                          'Port für die Stellen auswahl
    'Führende Nullen entfernen:
    'INFO:
    'wertstr hat immer nur eine Ziffer und wechselt also nacheinander alle 5 Stellen durch!
    'wenn wertstr = 0 ist dann wird nachgesehen, in welchem Digit (Stelle) wir uns befinden.
    'wenn Digit = 0 -also die ganz linke Stelle- dann auf jeden Fall Portc.1 = 0 (Transistor der Stelle) abschalten
    'Digit0 = 0   -> ist nur ein Merker für die folgenden Stellen d.h.
    'wenn wertstr=0 dann fragen ob Digit=1 (also 2te Stelle von links) UND der Merker Digit0=0
    'dann Transistor abschalten und weiteren Merker für diese Stelle setzen
    'ZehnTausenderstelle
    If Val(wertstr) = 0 Then                                    'Führende Null wegblenden
       If Wert => 0 Then                                        'Wert muss = > 0 sein wegem negativen Vorzeichen
       If Digit = 0 Then : Portc.1 = 0 : Digit_aus = 0          'C.1=Digit Transistor
       End If
       End If
       Else
       Digit_aus = 1
    End If
    'Tausenderstelle
       If Digit = 1 And Digit_aus = 0 Then : Portc.2 = 0 : Digit_aus = 0       'C.2=Digit Transistor
       End If
       Else
        Digit_aus = 1
        End If
    'Hunderterstelle
       If Digit = 2 And Digit_aus = 0 Then : Portc.3 = 0 : Digit_aus = 0       'C.3=Digit Transistor
        End If
        Else
        Digit_aus = 1
    End If
    ''ENTFERNT WEIL MIT KOMMASTELLE UND DANN MUSS IN DER LETZTEN STELLE NE NULL STEHEN UND DARF NICHT AUSGEBLENDET WERDEN!!!
    ''Zehnerstelle
    'If Val(wertstr) = 0 Then                                    'Führende Null wegblenden
    '   If Digit = 3 And Digit_aus = 0 Then : Portc.4 = 0 : Digit_aus = 0       'C.4=Digit Transistor
    '    End If
    '    Else
    '    Digit_aus = 1
    'End If
     'Dieser Teil erledigt die Wandlung in 7 Segment Code
     'Für Anzeigen mit gemeinsamer Anode
      Select Case Val(wertstr)
               Case 0 : Portb = 126                             'NULL
               Case 1 : Portb = 12                              'EINS
               Case 2 : Portb = 182                             'ZWEI
               Case 3 : Portb = 158                             'DREI
               Case 4 : Portb = 204                             'VIER
               Case 5 : Portb = 218                             'FÜNF
               Case 6 : Portb = 250                             'SECHS
               Case 7 : Portb = 14                              'SIEBEN
               Case 8 : Portb = 254                             'ACHT
               Case 9 : Portb = 222                             'NEUN
              'Case Else : Portb = 128                           'mittleres Segment
               Case Else : Portb = 226                          '"F"
      End Select
      'Minusvorzeichen
      If Digit = 0 And Negativ = 1 Then
      End If
      'Komma setzen
      'If Portc = 2 Then Portb.0 = 1                             '4 Kommastellen
      'If Portc = 4 Then Portb.0 = 1                             '3 Kommastellen
      'If Portc = 8 Then Portb.0 = 1                             '2 Kommastellen
      If Portc = 16 Then Portb.0 = 1                            '1 Kommastelle
      'negatives Vorzeichen setzen
      If Portc = 2 Then                                         'wenn Pin gem. Anode ganz linke Stelle gesetzt
      If Wert < 0 Then                                          'wenn Wert kleiner 0
      Portb = 128                                               'Binär 1000 0000 -> Dezimal = 128 (nur Segment G)
      End If
      End If
    Anzeige1:
    Return
    Anzeige2:
    Return
    Anzeige3:
    Return
    Hallo linux_80,
    Tobias
    'Konfiguration LCD
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off Noblink
    'Konfiguration ADC
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    'Variablen Anzeige:
    Dim Y As Byte
    Dim Digit As Byte
    'Anzeige im Ganzen
    Dim Umdreh As Byte
    'ADC
    Dim Pro1 As Integer
    Dim Pro2 As Single
    Dim Pro3 As Integer
    'Variablen LCD
    'Variablen Taster
    Dim S2_m As Bit
    Dim Test As Integer
    'Annimation LCD
    Goto Sprung
    Cls
      Waitms 250
      Next
      Locate 2 , 1
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Lcd "                "
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Lcd "                "
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Wait 3
    Sprung:
    'Setzen:
    Digit_aus = 0
    'alle Segmente aus
    Portb = 0
    Digit = 0
    Test2 = 9900
    Start Adc
    End If
      ' Incr Test
      ' If Test = 10 Then
      ' Test = 0
      ' Incr Test2
      ' End If
      ' Test2 = 0
      ' End If
    'Sprungmarken
      Else
      Taste_s1 = 0
      End If
      Return
      Negativ = 1
      Else
      Wert_pos = Wert
      Negativ = 0
      End If
      Return
    Analog:
    '    Pro3 = 100
    ' End If
    ' Proz_anzeige = 0
    ' Else
    ' End If
    7seganzeige:
       Incr Digit
       Digit = 0
       End If
       Y = Digit + 1
       'Anzeige auswählen
    'INFO:
       End If
       End If
       Else
       Digit_aus = 1
    End If
    'Tausenderstelle
       End If
       Else
        Digit_aus = 1
        End If
    'Hunderterstelle
        End If
        Else
        Digit_aus = 1
    End If
    ''Zehnerstelle
    '    End If
    '    Else
    '    Digit_aus = 1
    'End If
      End Select
      'Minusvorzeichen
      End If
      'Komma setzen
      End If
      End If
    Anzeige1:
    Return
    Anzeige2:
    Return
    Anzeige3:
    Return
    12°29´ O, 48°38´ N
    so gehts nicht, Du musst es so machen wie ich angefangen habe, nicht nur einfach die eine Zeile dazubauen !
    Also bei allen Zeile die "" mit dazu, und das Val() bei Select weglassen, dann gehts.
    ja, nunn funktioniert es einwandfrei und der gesamt code ist viel kürzer dadurch, dass die Segmente einfach abgeschaltet werden Der Code mit den negativen Zahlen funktioniert auch
    Aber eine Frage hab ich natürlich:
    Welchen Bereich hat eine Single / Double Variable? von bis und wieviele kommastellen?
    Der µC mach rundungsfehler: es müsste eigendlich 2,0488.... sein und in der Single steht wohl nur 2,05 obwohl ich das gar nicht gerundet habe....
    Tobias
    12°29´ O, 48°38´ N
    Zu Datentypen findet sich was in der Bascom-Hilfe:
    http://avrhelp.mcselec.com/language_fundamentals.htm -> Data Types
    Der AVR ist nur für Ganzzahlen ausgelegt, alles andere muss Softwaremässig gemacht werden, was die Programmgrösse schnell ansteigen lässt, was schlecht ist, wenn es um Performance geht.
    Danke,
    da steht zwar nichts von den Nachkommastellen aber dafür weiß ich nun wieviele Stellen die Variable hat.
    Wie ich auf die Kommastellen gekommen bin:
    Der Wert auf der Anzeige wird "falsch" angezeigt - zumindest wenn ich das mit Excel vergleiche: hab das nachgerechnet weil Excel einen glatten Wert errechnet hat (1111). Aber die Abweichung ist in Wirklichkeit MINIMAL! Excel sagt als Ergebnis 1111,0 und der µC hat 1110,99991. Anscheinend rechnet der µC "nur" mit 7nachkommastellen... Mal sehen, wenn der µC zu langsam wird rechne ich alles *1000 oder so um das Komma weg zubekommen (und weniger Leistung zu verschwenden)
    Tobias
    PS. hier noch mal der Komplette funktionierende Code falls jemand Interesse hat
    '7 Segmentanzeige im multiplexbetrieb mit Analogeingang
    ' für die Anzeige wird ein kompletter Port (0-7 = 7Seg+DP) benötigt
    ' für Anzeigen mit gemeinsamer Anode
    ' Anschlüsse:
    '                          7 Segmente = PB 0 - PB 7 (PB0=DP)
    '                          4 Anzeigen = PC 4 - PC 1 (4 Anzeigen)
    '                          5 Anzeigen = PC 5 - PC 1 (5 Anzeigen) PC5 = Einerstelle ganz rechts!!!!
    'Konfiguration LCD
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off Noblink
    'Konfiguration ADC
    Const Timervorgabe0 = 245                                   '230                                   '312 mal / Sekunde!!!
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    'Variablen Anzeige:
    Dim Anfangswert As Long                                     'Anfangswert vom Benutzer
    Dim Endwert As Long                                         'Endwert vom Benutzer
    Dim Differenz As Long                                       'Endwert - Anfangswert
    Dim Zergebnis_1 As Single                                   'Zwischenergebnis 1
    Dim Zergebnis_2 As Single                                   'Zwischenergebnis 2
    Dim Zergebnis_3 As Single                                   'Zwischenergebnis 2
    Dim Wert_pos As Long                                        'gewandelter wert
    Dim Y As Byte
    Dim Digit As Byte
    'Anzeige im Ganzen
    'ADC
    Dim Analog_in0 As Word                                      'Word                                      '=0-1023 vom Analogeingang
    Dim Pro1 As Integer
    Dim Pro2 As Single
    Dim Pro3 As Integer
    'Variablen LCD
    'Variablen Taster
    Dim S2_m As Bit
    Dim Test As Integer
    'Annimation LCD
    Goto Sprung
    Cls
      Waitms 250
      Next
      Locate 2 , 1
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Lcd "                "
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Lcd "                "
      Waitms 500
      Locate 2 , 1
      Wait 3
    Sprung:
    'Setzen:
    Digit_aus = 0
    'alle Segmente aus
    Portb = 0
    Digit = 0
    'Benutzerangaben:
    Anfangswert = -987                                          'Anfangswert vom Benutzer
    Endwert = 1111                                              'Endwert vom Benutzer
    Start Adc
    End If
    'Sprungmarken
      If S1 = 0 Then                                            'soll nur hochgezählt werden, wenn Taste links gedrückt
      Else
      Taste_s1 = 0
      End If
      Return
      Gosub Analog                                              'gosub springt zurück!
      Return
    Analog:
      'Analogwert umrechnen: FORMEL = Anfangswert+(Analogeingang*((Endwert-Anfangswert)/1023))
      Differenz = Endwert - Anfangswert
      Zergebnis_1 = Differenz / 1023
      Zergebnis_2 = Analog_in0 * Zergebnis_1
      Zergebnis_3 = Anfangswert + Zergebnis_2
      Wert = Zergebnis_3 * 10                                   'damit bei einer Kommastelle auch eine RICHTIGE Kommastelle ist!
      Negativ = 1
      Else
      Wert_pos = Wert
      Negativ = 0
      End If
    Return
    7seganzeige:
       Fivedigitdisplay = Format(wertstr , "   00")             'Nullen geben die Anzahl der Stellen an, damit die Stellen richtig gesetzt werden
       Incr Digit
       Digit = 0
       End If
       Y = Digit + 1
       'Anzeige auswählen
        Portc = Tempbyte * 2                                    'Umdreh   = 2,4,8,16,32
      Select Case Wertstr
               Case "0" : Portb = 126                           'NULL
               Case "1" : Portb = 12                            'EINS
               Case "2" : Portb = 182                           'ZWEI
               Case "3" : Portb = 158                           'DREI
               Case "4" : Portb = 204                           'VIER
               Case "5" : Portb = 218                           'FÜNF
               Case "6" : Portb = 250                           'SECHS
               Case "7" : Portb = 14                            'SIEBEN
               Case "8" : Portb = 254                           'ACHT
               Case "9" : Portb = 222                           'NEUN
               Case " " : Portb = 0                             'nichts - kein Segment
      End Select
      'Komma setzen
      'negatives Vorzeichen setzen / Minus
      End If
      End If
    12°29´ O, 48°38´ N
    Nachkommastellen alleine kann man schlecht angeben, das hängt davon ab wieviel Vorkommastellen man schon verbraucht hat.
    und was heiß das genau, wenn ich schon 6 vorkommastellen der Single "verbraucht" habe?
