Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: i2c eeprom 24c65 am atmega betreiben mit bascom
    hallo, es ist ein graus. was ich mit der c-control in handumdrehen machen kann, ein 24c65 auf einem steckbrett mit den anschüssen scl und sda betreiben (daten speichern) ist mit dem atmega ein graus. ich benutze das demo von einem 2404 I2C eeprom von Bascom (adresse natürlich angepasst nach den anschlüssen des 24c65) es geht aber nicht.
    was mache ich falsch? wer kann sich hiermit ausführlich beschäftigen
    mfg pebisoft
    i2c eeprom 24c65 m it daten füllen
    hallo, ich Suche eine lösung wie ich in einem eeprom (i2c) 24c65 daten speichern kann mit bascom. das inetressante ist ,das eeprom fast 32kbyte.bei einer c-control ist das kein thema. ich möchte es aber mit meinem atmega16 durchführen. da der atmega einen sehr geringen eeprom-speicher hat (512 - 2000 byte) ist dieser eeprom 24c65 mit 32kbyte doch eine hervorrangende sache.
    mfg pebisoft
    Karlstadt
    Hallo pebisoft,
    im Samples-Verzeichnis von Bascom findest du die Datei I2c.bas.
    Gruß, Michael
    geht nicht
    das beispiel geht nicht, habe die adresse vom eeprom 24c04 eingegeben usw. kriege immer den wert 255.
    mfg pebisoft
    Karlstadt
    Hallo pebisoft,
    Etwas voreilig.
    Hast du denn auch die Adresse an die Pins angelegt?
    Weil der EEprom noch nicht beschrieben ist? Eine EEprom-Zelle ist unbeschrieben immer 1 (siehe Fuses beim Atmel )
    Gruß, Michael
    adresse anlegen
    habe an den eeprom 24c04 1x vcc (a0) und 2x gnd (a1 und a2), ergibt die adresse zum schreiben 162 und zum lesen 163
    mfg pebisoft
    Karlstadt
    Hallo pebisoft,
    die Adresse scheint in Ordnung, kannst du nicht mal deinen Code posten?
    Gruß, Michael
    i2c eeprom 24c04
    hallo muss das vielleicht über den pcf 8574 laufen oder braucht man den hier nicht, weil das ein I2C eeprom ist.
    mfg pebisoft
    hier mein programm zur kontrolle
    halo, im anhna gist das eeprom 24c04 programm
    i2c eeprom 24c04
    hallo, ein absatz vorher ist das programm.
    mfg pebisoft
