Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Direkt Flashen statt über IR
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn Du den auf einer anderen Platine flashen willst, musst Du nur den Batteriecheck beachten, dazu muss der Spannungsteiler vorhanden sein, damit der ASURO überhaupt was macht.
    Das wäre R12/13 an PC5 (siehe Asuro-Schaltplan). Wenn das nicht passt gibt der nur LVLVLVLV aus oder so ä.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Ok, aber wird da das signal nich nochmal irgendwie geändert?
    Wär klasse wenn mir jemand einen Plan der Leiterbahnen zeigen könnte.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Was meinst du mit geändert ?
    Die eine Seite(TTL) vom MAX kann man direkt an den AVR, dafür ist es gedacht. Da ist nix mehr dazwischen.
    Schau mal ein paar Schaltpläne von RN-Borads an.
    Ich hab den ASURO-Mega8 im RN-Mega8 Board geflasht, da passt das auch mit dem Spannungsteiler.
    Ist der nicht mit auf der CD irgendwo?
    2 Pins der IR-Bauteile sind direkt mit TxD/RxD des ATmega verbunden, da ist nix weiter zwischen und das Signal wird nicht verändert.
    So siehts mit Buchsenleisten aus:
    Zum flashen dann einfach abziehen und die korrekten Pins (ich meine, es waren die "inneren", also von der Diode der im Bild rechte und vom IR-Empfänger der ganz linke) mit 2 Kabeln mit der Pollin Platine (siehe oben) verbinden, flashen, fertig!
    DAS wollte ich hörn danke .
    <Bild>
    Momentchen mal, meinst du damit man kann das dann auch mit dem RS232-IR-Transceiver machen? Also die IR-empfänger wegmachen und dann mit nem Kabel kreuzen ?
    MfG iBot
    Nein, so war das nicht gemeint. Es bezog sich alles auf die Bauteile am Asuro selbst - hier sitzt ja auch ein IR-Empfänger (das Teil mit den drei Beinchen neben der IR-Diode).
    achso aber wieso geht das nicht?
    wenn man das beim Asuro machn kann musses doch auch beim Transceiver gehn oda nich ?
    Du willst am IR-Transceiver irgendwelche Bauteile entfernen, dann den Transceiver mit Hilfe von 2 Kabeln mit dem ASURO verbinden, um dann zu flashen? Hab ich das richtig verstanden?
    Ob das funktioniert, hängt einerseits davon ab, ob an den IR-Bauteilen TTL-Pegel anliegen und andererseits, wie die IR-Bauteile angesteuert werden. In "Mehr Spass mit ASURO" ist die Schaltung erläutert, ich hab das Buch leider nicht hier, könnte u.U. aber daheim mal schauen.
    Das Senden von Daten geschieht ja über "gepulstes" Licht - beim ASURO wird dazu TxD (1 Beinchen der IR-LED) wie bei einer normalen seriellen Verbindung angesteuert und über den Anschluss, an den das andere Beinchen der LED angeschlossen ist, wird die passende Frequenz erzeugt.
    Wenn nun beim Transceiver die TxD Leitung bereits gepulst ist, kann deine Kabelverbindung mit dem Signal nix anfangen. Ob das so ist, kann ich dir aus dem Kopf allerdings nicht sagen, dazu müsste ich in obiges Buch gucken ...
    Ja genau so hab ich es gemeint.
    Es wär klasse wenn du mal nachschauen könntest.
