Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Clear Screen für Terminal, gibt es das über haupt?
    Huntlosen
    Hi ,
    ich stehe gerade vor nen kleinen problem: Ich möchte eine einfache schaltung aufbauen, wo er mir einfach den AD Wert über terminal gibt. Nun möchte ich das aber so, dass ich jedes mal nach einem Wert den Bildschirm lösche. Leider funktioniert CLS nur bei LCD Displays. Gibt es vielleicht einen begriff, der dieses Problem löst?
    Hunni
    Wenn as überhaupt geht, wird es in jedem Fal von dem Terminal Programm abhängen.
    Welches benutzt du da? Das Bascom Terminal oder HyperTerm oder hterm oder sonstwas?
    Rolf
    wenn mich nicht alles täuscht sollte es mit escape-zeichen gehen.
    bei vt100 ist das: ^[[2J
    für andere terminal-emulationen musst du mal suchen.
    Wien
    Die wichtigsten ANSII-Codes hab ich da zusammengestellt.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...steuerung_ANSI
    mfg robert
    Lkr. Rottal/Inn
    Schick einfach den Wert 12 als Byte. Da gehts dann ohne Escape-Zeichen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Huntlosen
    super vielen dank. Dann kann ich meine schaltung doch ohne Display machen. Danke schön für eure Hilfe
    Hunni
    Wien
    ..Wert 12 als Byte..
    Meinst du "12" dezimal ? Was bewirkt das ?
    mfg robert
    Lkr. Rottal/Inn
    Chr(12), ist Das Steuerzeichen für Form Feed, also neue Seite. Ist bei dem Windowsterminal gleichbedeutend mit nem CLS
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wien
    Merci, danke, ist eigentlich eh' logisch
    mfg robert
