Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PIND.0 ODER PORTD.0 ? Unklar bei [url]http://www.roboternetz.de[/url]..
    PIND.0 ODER PORTD.0 ? Unklar bei http://www.roboternetz.de..
    Hallo zusammen,
    unter dem RN-Wissen Link https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom findet man folgenden Hinweis:
    Etwas gewöhnungsbedürftig ist in Bascom das man bei der Definition von Eingangsports nicht PORT sondern PIN beim Config-Befehl angibt.
    Des Weiteren findet man in den Codebeispielen folgende Zeilen:
    Config Pinc.0 = Output 'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
    aber auch
    Config Pina.0 = Input 'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
    Könnt ihr mir bitte sagen, was richtig ist, den in denn BEispeilen werden INPUT sowie auch OUTPUT mit PINx,y definiert.
    oder ist es bei Bascom egal, ob man
    Config PORTB.0 = Output
    Config PIND.0 = Input
    Config PIND.1 = Input
    oder
    Config PORTD.0 = Input
    Config PORTD.1 = Input
    schreibt?
    Dann habe ich eine If Bedingung in meinem kurzen Code.
    Muss diese mit PIN oder PORT abgefragt werden, also
    IF PORTD.0 = ...
    oder
    IF PIND.0 = ...
    Vielen Dank im Voraus
    popi
    Wien
    Bascom ist da nicht ganz konsequent (find' ich)
    Im Progranmm, auf jeden Fall und immer (spezial lassen wa weg):
    IF PIND.0 = 1 THEN PORTD.1 = 0
    Beim CONFIG dagegen etwas strange:
    Geht es ums ganze Port
    CONFIG PORTB = Input / Output
    Geht es aber um einzelne Pins, dann
    CONFIG PINB.1 = Input / Output
    Genug verwirrt ?
    mfg robert
    Hallo Robert,
    vielen Dank für Deine Antwort!!!
    Hat mir geholfen!
    Grüße
    popi
