Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Nur zum Verständnis... Low und Highaktiv
    WOB
    Layout zeigen geht nicht Jungs, ich arbeite bei einem großen Automobilunternehmen
    Mein Problem ist ja noch viel größer. Nehmen wir mal an ich habe 2 AVRs. Die sind über PORTA.0 verbunden. Da jeder Pin einen Vorwiderstand zum Schutz hat, ist die Verbindung 1kohm.
    Ich habe wie gesagt die Pulldowns vergessen. Wie könnte ich jetzt mit AVR A eine Signaländerung erzeugen, die an AVR B erkannt wird?
    Interessant ist, dass bei Anfassen der Platine oder einstecken des ISP Steckers die Internen PullUps auch nicht wirklich funktionieren.
    Ich habe jetzt PORTA (A) als eingang mit PullUps und PORTA (B) als Ausgang ohne Pullup. Das geht soweit, aber ist das auch sicher und stabil? Meine CAN Leitungen sind noch offen, weil der passende Optokoppler fehlt. Wenn ich da anfasse erkennt er überall Signale
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Stuttgart
    Bei AVR A den Pin auf Ausgang, bei AVR B den Pin auf Eingang. Da der Pin bei AVR A Vcc oder GND annimmt brauchst du an AVR B keinen PullUp/PullDown. Weil der Eingang von AVR B hochohmig ist stören die 1k in der Verbindungsleitung nicht.
    A nach B oder B nach A? *kopfkratz* Der "Sender" muß Ausgang, der "Empfänger" Eingang ohne PullUp sein.
    PullUp/PullDown benötigt man nur wenn der Eingang nicht beschaltet ist und deshalb "schweben" würde.
    Südpfalz
    stimmt, ihr habt recht, kein pulldown, sorry
    WOB
    Gut vielen Dank, dann sollte es passen. So ungefähr hatte ich es auch überlegt. Keine PullDowns, JUHU!
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Lippe
    will jetzt nicht spießig klingen, aber ich empfehle dir einmal ins Datenblatt zu schauen. Da ich nicht weiß welcher Controller, beziehe ich mich auf das Datenblatt des AtMega8. Auf Seite 52 ab "Configure the Pin" bis einschließlich der Tabelle stehen die Infos die du benötigst. Das PUD Register in der Tabelle ist ein Register, mit dem du die Pullups disablen kannst. Das wird nur selten gebraucht und somit selten genannt.
    Es wird dort genau beschrieben, bei welcher Konfiguration der Pin welchen Zustand annimmt. Den nächsten Abschnitt kurz 'anzulesen' schadet auch nicht.
    Jens
    Südhessen
    Ja, das weiß ich doch, aber Dein Chef meinte, ich solle fragen.
    WOB
    das ist nicht spießig, tatsächlich hast du recht und so genau habe ich mir das Datenblatt tatsächlich nicht angesehen
    Dann guck ich morgen früh mal rein
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
