Thema: kty sensor
    kty sensor
    kann mir einer sagen welchen KTY sensor man in einen temperaturfühler für eine sauna einbaut.(weche bezeichnung) danke peter
    Das kommt auf die Auswerteschaltung an. Es gibt sie von über einen großen Widerstandsbereich. 'Wenn der Regler für einen 1000Ohm Sensor ausgelegt ist dann wirst du mit einem 2000Ohm Sensor keine Freude haben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    habe auf dem KTY 10-5 oder 6 entziffert. 5 gibt es nicht, also 10-6 hat 2000Ohm ist das OK
    Grüße Peter
    Ich habe ein Infineon Datenblatt, nach dem gibt es auch einen KTY10-5
    KTY 10-5 1950 - 1990 Ohm
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert, danke für die Mühe.
    Lg Peter
    Hi Hubert, vielleicht hast Du auch eine Idee wo ich einen KTY 10-5 bekomme.
    Habe alle Shops abgesucht, ohne Erfolg.
    Oder hat sich die Bezeichnung geändert?
    Gruß Peter
    Beim C gibt es den KTY10-6, ist fast gleich mit dem 10-5
    Wenn deine Schaltung eine Abgleichmöglichkeit hat dann sollte der auch funktonieren oder wenn es auf ein paar Grad auf oder ab nicht ankommt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hubert den habe ich mir schon bei C bestellt.
    Danke
