- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Unverständliches Problem mit INT0 / INT1
    Hallo zusammen,
    wie beschrieben habe ich die notwendigen Interrupts aktiviert:
    Enable Int0
    Config Int0 = Rising
    On Int0 Isr_von_int0
    Enable Interrupts
    Bei einem Interrupt wird dessen Code aber 2x hintereinander ausgeführt, merk ich an der kurz pulsierernden LED am PORTD.6:
    Isr_von_int0:
    If Schrittweite < 5 Then
    Incr Schrittweite
    Pulseout Portd , 6 , 5000
    End If
    Return
    Um das Prellen "notdüftig" und zu testzwecken zu unterbinden, habe ich ein delay eingebaut, aber auch hiermit wird der code wieder 2x ausgeführt (2 maliges pulsieren der PORTD.6 LED)
    Isr_von_int0:
    waitms 1000
    Incr Schrittweite
    End If
    Return
    Was übersehe ich denn da???
    Grüße
    popi
    Wien
    Popi, Kollege, das "Waitms 1000" alleine ist ja noch kein entprellen.
    Du mußt danach schauen, ob der INT0-Eingang immer noch = 1 ist, und NUR DANN machst du auch den Rest von der ISR.
    Wobei 1 ganze Sekunde etwas viel scheint.
    ISR_VON_INT0:
           Waitms 1
           IF  PIND.2 = 1 THEN        ' (atmega32)
          END IF
          RETURN
    EDIT: wenn das dann immer noch 2x aufgerufen wird, ist vielleicht wirklich dein Signalinput etwas zu viel verwackelt
    mfg robert
    Robert,
    mein Retter vor langer Zeit (du erinnerst dich noch?, bin Dir noch immer ein Kasten Bier schuldig ;o), hoffe es geht dir gut.
    Zum Thema: ja, es wird noch immer 2x ausgefüht, warum auch immer.
    Wenn Du sagst, es hängt am verwakelten Signal, dann Suche ich nicht mehr weiter. Wobei mir sich die Frage stellt, warum dann genau 2 mal nur???
    Könnte ja auch 3x prellen??
    Wie auch immer, habe deinen Rat befolgt, geht aber leider immer noch nicht.
    Wäre es nicht möglich, innerhalb de Routine den INT0 auszuschalten, dann eine Wartezeit, dann code und dann wieder INT0 ein?
    Wie auch immer, wenn es kein Codefehler ist, nehme ich einen anderen Taster. Schau mal bitte nur kurz über den Code, das weiß ich bescheid.
    Liebe GRüße
    popi
    $regfile "ATtiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 24
    Enable Int0
    Config Int0 = Falling
    Enable Int1
    Config Int1 = Falling
    On Int1 Isr_von_int1
    Enable Interrupts
    Config Portd.6 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Dim Schleife As Integer
    Dim Schrittweite As Integer
    Schrittweite = 1
    For Schleife = 100 To 250 Step Schrittweite
       Compare1a = Schleife
       Compare1b = 350 - Schleife
       Waitms 10
    Next Schleife
    Schrittweite = Schrittweite * -1
    For Schleife = 250 To 100 Step Schrittweite
       Waitms 10
    Next Schleife
    End
    Isr_von_int0:
    Waitms 1000 <-- warum wird es überhaupt noch mal angenommen, werden interrupts "gespeichert"
    If Pind.2 = 0 Then
          Incr Schrittweite
       End If
    End If
    Return
    'folgendes ist zukunft, erst muss INT0 gehen
    Isr_von_int1:
          Decr Schrittweite
       End If
    Return
    Wien
    Ja, Popi, ich erinnere mich, ich hab auch noch deine Sourcen, denk' ich
    Bei meinem Besipiel ist folgendes zu beachten:
    IF PIND.2 = 1 THEN ' (atmega32) RISING
    IF PIND.2 = 0 THEN ' (atmega32) FALLING
    Ja, Interrupts merkt er sich. Sofort nach dem return hüpft er wieder rein.
    Ich persönlich würde, wenn es um Tasten geht, überhaupt keinen Interrupt verwenden. Denn so schnelle Finger gibt es nicht.
    Wart mal kurz, ich werde dir einen Programmvorschlag unterbreiten.
    EDIT: ööhmm, wie hast du denn jetzt die Tasten ? Mit (internem) Pullup und "falling" beim Drücken ?
    mfg robert
    Hallo Robert,
    lieb von Dir, aber falls Du keine Zeit hast, es muss diesmal nicht so schnell sein ;o)
    Ansonsten mache ich das einfach im DO LOOP Beeich über if pind.x = 1 then.. und bitwait pind, 6 , reset und dann incrementiere ich.
    Das müsste am einfachsten sein (wie reden nicht von effektiv ;o)
    Grüße
    popi
    Wien
    Versuch vielleicht mal, testen kann ich es aber nicht
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 24
    Config Pind.2 = Input                                       ' (Int0)
    Config Pind.3 = Input                                       ' (Int1)
    Portd.2 = 1                                                 ' Pullup aktivieren
    Portd.3 = 1                                                 ' Pullup aktivieren
    Dim Schleife As Word
    Dim Schrittweite As Word
    Dim Zwischenwert As Word
    Dim Richtung As Byte
    Dim Tasten As Byte                                          'Tasten
    Dim Freigabe As Byte
    '( Nur wenn freigegeben, werden gedrückte Tasten akzeptiert
          Für Einen Neuen Tastendruck Muß Er Erstmal Auslassen
       Schrittweite = 1
       Richtung = 1
       Schleife = 100
       Tasten = Pind And &H0C                                   ' nur die Tasten-Bits
    '( mögliche Werte:
        &H0c Garnix Gedrückt
        &H08 Taste Schritt+
        &H04 Taste Schritt -
        &H00 Beide Tasten - > Ungültig , Ignoriert
        If Freigabe = 0 Then
          If Tasten = &H0C Then Freigabe = 1                    ' nix gedrückt, nächte gilt wieder
        Else
          If Tasten = &H08 Then
             Freigabe = 0                                       ' sperren
                Incr Schrittweite
             End If
          Else
             If Tasten = &H04 Then
                If Schrittweite > 1 Then
                   Decr Schrittweite
                End If
             End If
          End If
       End If
       If Richtung = 1 Then
                If Schleife < 250 Then
                   Schleife = Schleife + Schrittweite
                   Waitms 10
                else
                    richtung = 0
                End If
       Else
                If Schleife > 100 Then
                   Schleife = Schleife - Schrittweite
                   Waitms 10
                else
                    richtung = 1
                End If
       End If
       Zwischenwert = 350 - Schleife
       Compare1b = Zwischenwert
    End
    Anmerkung:
    das mit dem zwischenwert ist nur sicherheitshalber, ich bin nicht sicher, ob Bascom sonst richtig reagiert, weil ja Compare1b ein BYte ist, "350" aber nicht
    mfg robert
    Hallo Robert,
    Der Compiler hat nicht gemeckert.
    Sollte er? Über sowas glaube ich, denke ich viel zu wenig nach.
    Ich dachte sowieso, das, obwohl 350 kein Byte ist, einfach 350 -100 subtrahiert werden, unabhängig von der Definition der Variablen sondern nur vom Wert (Inhalt) her berücksichtigt.
    Wie auch immer, natürlich funktioniet der Code
    Vielen Dank, ich werde es so belassen.
    Und danke auch für den Hinweis mit dem Interrupt. Du hast schon recht mit den schnellen Fingern.
    Polling reicht hier ja auch vollkommen aus.
    Liebe Grüße und vielen Dank noch mal
    bis demnächst
    popi
    Wien
    Na, super.
    Bascom verarbeitet so eine Zeile immer mit dem Typ der Zielvariablen
    Er kann dabei aus einem Word 0-250 tadellos ein Byte machen.
    Aber er versucht das auch bei 350. das sind &H015E
    Im unteren Byte steht also nur &H005E (94)
    und damit würde er glatt weiterrechnen
    also eigentlich 94 - schleife.
    mfg robert
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
