Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 3x4 Matrix-Tastarur
    Herford
    so 2 Tasten werden nun gleichzeitig erkannt.
    verodert und per led anzeige auf portD und auf dem display in dezimal dargestellt.
    es lag an einem timing problem.
    in jeder spalten abfrage funktionierten ja nur die letzten beiden if abfragen richtig sobalt 2 Tasten gedrückt waren.
    mit 100µs wartezeit nachdem die zu scanende spalte aktiviert wurde funktionierte auch die 2. zeile richtig.
    und nu mit 200µs klappt alles.
    signed int KEY_Scancode (void)
    	signed int code=0x0000;
    	INTCON2bits.RBPU=0;          //pull-up's an
    	TRIS_KEY = 0b11110000;     	// KEY-PORT bit 0,1,2,3 = Ausgänge (bit 0 für LCD_E=0)
    	PORTKEY  = 0b11111110;
    //*******1.Spalte(1,4,7,*)*************************************************************************
    TRIS_KEY = 0b11111100;
    spalte1 = 0;
    delay100us(2);
    	if (zeile1==0) code = code | 1;		//1
    	if (zeile2==0) code = code | 8;		//4
    	if (zeile3==0) code = code | 64;	//7
    	if (zeile4==0) code = code |512;    //*
    //*******2.Spalte(2,5,8,0)*************************************************************************
    TRIS_KEY = 0b11111010;
    spalte2 = 0;
    delay100us(2);
    	if (zeile1==0) code = code |  2; 	//2
    	if (zeile2==0) code = code | 16; 	//5
    	if (zeile3==0) code = code |128; 	//8
    	if (zeile4==0) code = code |1024; 	//0
    //*******3.Spalte(3,6,9,#)*************************************************************************
    TRIS_KEY = 0b11110110;
    spalte3 = 0;
    delay100us(2);
    	if (zeile1==0) code = code |  4; 	//3
    	if (zeile2==0) code = code | 32; 	//6
    	if (zeile3==0) code = code |256; 	//9
    	if (zeile4==0) code = code |2048; 	//#
    	return code;
    erste stufffe ist erklommen \/
    jetzt gehts weiter mit der erkennung ob eine taste gedrückt ist, ob sie noch festgechalten wird, oder schon losgelassen wurde.
    PicNick schrieb:
    Ich persönlich würde für alle Tasten eine Bit-Matrix anlegen, die ich beim scannen einzeln vergleiche.
    Matrix-Bit = 1 und TastenPin=1 --> nix zu tun
    Matrix-Bit = 1 und TastenPin=0 --> taste (neu) gedrückt ->sende ON
    Matrix-Bit = 0 und TastenPin=0 --> taste festgehalten, nix zu tun
    Matrix-Bit = 0 und TastenPin=1 --> taste ausgeslassen--> sende OFF
    und dann den Tastenpin in der Matrix merken
    Das kann man nun unterschiedlich geschickt machen, aber das Prinzip bleibt
    Was ist mit Marix-Bit gemeint, und womit wird er verglichen.
    bin gespannt auf eire anregungen.
    @ andi.studi
    Gratulation!
    Eine Pause zwischen zwei nachfolgenden Einlesungen habe ich als selbstverständlich betrachtet und leider nicht als mögliche Fehlerquelle berücksichtigt.
    Viel Erfolg beim Lösen allen nächsten Problemen!
    Wien
    Nicht, dass die folgenden Programmzeilen besonders elegant oder effizient wären, aber zum Verständnis, was ich meine:
    (beschränkt auf das Wesentliche)
    static  char    Matrix[12];
    void  KEY_Check (int index, int maske)
        if ( Matrix[index] ^= ( PORTB & maske ) )     // änderung alt/neu
            if ( PORTB & maske)                            //  alt=0,neu =1
                 SendKeyOFF( index)
            else
                 SendKeyON( index )
            Matrix[index] = PORTB & maske;      // merken
        spalte1 = 0; spalte2 = 1;  spalte3 = 1;
        KEY_Check (0 , 1);
        KEY_Check (1 , 2);
        KEY_Check (2 , 4);
        KEY_Check (3 , 8);
        spalte1 = 1; spalte2 = 0;    spalte3 = 1;
        KEY_Check (4 , 1);
        KEY_Check (5 , 2);
        KEY_Check (6 , 4);
        KEY_Check (7 , 8);
        spalte1 = 1; spalte2 = 1;    spalte3 = 0;
        KEY_Check (8 , 1);
        KEY_Check (9 , 2);
        KEY_Check (10 , 4);
        KEY_Check (11 , 8);
    Nebeneffekt "at first", weil ja alle Matrixbits auf 0 stehen: ALLE Tasten on, und dann gleich ALLE Tásten OFF.
    Man müsste daher ganz am Anfang alle tasten auf "aus" stellen
    for (int ix=0; ix < 12; ix++)
    Matrix[ix] = 0xFF;
    mfg robert
    Herford
    hallo PicNick,
    danke für die erleuterung,
    doch wie es aussieht stehe ich auf dem bit
    mir will einfach nicht klar werden was
    macht.
    was bringt mir z.b. den die bitweise verundung zwischen PORTB und maske " ( PORTB & maske )"?
    bsp.
    Taste PortB________ maske______resultat?
    1:__ 1110 1100__0000 0001___0000 0000
    4:__ 1101 1100__0000 0010___0000 0000
    7:__ 1011 1100__0000 0100___0000 0100
    2:__ 1110 1010__0000 0001___0000 0000
    5:__ 1101 1010__0000 0010___0000 0010
    für "Matrix[index] ^= ( PORTB & maske )" kann ich auch
    "Matrix[index] = Matrix[index] ^( PORTB & maske )" schreiben, ist das richtig?
    Wien
    Ich bin ein Koffer
    "maske" muss natürlich den Postb-Bits der Tasten entsprechen, also
    KEY_Check (0 , 0x10);
    KEY_Check (1 , 0x20);
    KEY_Check (2 , 0x40);
    KEY_Check (3 , 0x80);
    (PortB & maske ) ergibt ein Byte, das nur aus dem fraglichen Bit aus PortB besteht.
    if ( matrix[index] ^= (PortB & maske ) ) ist ja EXCLUSIV ODER.
    Das ergebnis ist also nur != 0, wenn das gefragte bit in Matrix und PortB verschieden ist
    *schäm*
    mfg robert
    Herford
    hi @ all
    vielen dank für alles, und vorallem danke ich PicNick,
    super idee!!!
    nun läuft es auch endlich stabiel
    hier nen ausschnitt:
    #define MAXB  12  // bestimmt die grösse von keybuffer (keybuffer[MAXB])//0..255
    static int keybuffer[MAXB]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};    //funktion bufferlöschne schreiben und in die init packen
    static uint8 keycount=0;
    void  KEY_Check (uint8 index, uint8 maske)
    static uint8 Matrix[12]= {0x10,0x10,0x10,0x20,0x20,0x20,0x40,0x40,0x40,0x80,0x80,0x80};
    unsigned int code;
    static uint8 i=1;
        if ( Matrix[index] ^ ( PORTB & maske ) )    // änderung (alt=0/neu=1)
    /*******************************************sende breakcode, taste losgelassen********************/
            if ( PORTB&maske)
    		{	switch(index+100)
    				case  100:  code=0x2001; break;
    				case  101:  code=0x2002; break;
    				case  102:  code=0x2004; break;
    				case  103:  code=0x2008; break;
    				case  104:  code=0x2010; break;
    				case  105:  code=0x2020; break;
    				case  106:  code=0x2040; break;
    				case  107:  code=0x2080; break;
    				case  108:  code=0x2100; break;
    				case  109:  code=0x2200; break;
    				case  110:  code=0x2400; break;
    				case  111:  code=0x2800; break;
    /*******************************************sende makecode, taste gedrückt**********************/
            else
    		{	switch(index)
    				case  0:  code=0x0001; break;
    				case  1:  code=0x0002; break;
    				case  2:  code=0x0004; break;
    				case  3:  code=0x0008; break;
    				case  4:  code=0x0010; break;
    				case  5:  code=0x0020; break;
    				case  6:  code=0x0040; break;
    				case  7:  code=0x0080; break;
    				case  8:  code=0x0100; break;
    				case  9:  code=0x0200; break;
    				case  10: code=0x0400; break;
    				case  11: code=0x0800; break;
           	Matrix[index] = PORTB & maske;  // merken Matrix[index] ist null bei gedrükter Taste
    // füllt puffer mit make und break code	////////////////////////////////////////////////////////
    //	keybuffer[keycount++]=code;			// code in aktuelles feld speichern und feld um 1 erhöhen
    //	if (keycount>MAXB-1) keycount=0 ;	// wenn feld ende erreicht gehe zu feld anfang
    		if(code<=0x0800)
    			keybuffer[keycount] |= code; i=0;
    	 	if (code>=0x2000 && i==0)
    			 keycount++; i=1;
    		if (keycount>MAXB-1) keycount=0;
    uint8 KEY_scancheck (void)
    spalte1 = 0;
        KEY_Check (0 , 0x10); 	//1
        KEY_Check (3 , 0x20);	//4
        KEY_Check (6 , 0x40);	//7
      	KEY_Check (9 , 0x80);	//*
    spalte1 = 1;
    spalte2 = 0;
        KEY_Check (1 , 0x10);	//2
        KEY_Check (4 , 0x20);	//5
        KEY_Check (7 , 0x40);	//8
        KEY_Check (10, 0x80);	//0
    spalte2 = 1;
    spalte3 = 0;
        KEY_Check (2 , 0x10);	//3
        KEY_Check (5 , 0x20);	//6
        KEY_Check (8 , 0x40);	//9
        KEY_Check (11 ,0x80); 	//#
    spalte3 = 1;
    musste aber: if ( Matrix[index] ^ ( PORTB & maske ) ) // änderung (alt=0/neu=1)
    heisen und nicht ^= // brauchte etwas länger um das zu finden
    nun versuch ich die funktion uint8 KEY_scancheck (void) über einen timer interrupt in regelmässigen abständen auszuführen.
    wünscht mir glück
    und nochmals danke
    mfg andi
    Wien
    uiiii
    naja, irgendwann lern' ich's
    mfg robert
    Herford
    hej so langsamm wird was draus, nun funktioniert auch das einlesen per timer0 interrupt. \/
    musste diesen aber ausschalten bei den funktionen die daten and LCD senden, welches sich auf dem gleichen port befindet, da sonst das LCD gesponne hat.
    weiß jemand womit das zu tun hat?
    sry habe keinen plan davon
    http://binkid.pennergame.de
    Das ist echt ein geiles Game \/ \/ \/
