Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Brauche Hilfe beim entrümpeln
    Hi
    ich habe einen Code der eigentlich auch funktioniert.
    Wollte ihn jetzt auf einen Attiny2313 schreiben, nur dummerweise reicht der SRAM nicht aus.
    Vor allem das 'config dcf' scheint ausschlaggebend zu sein. Gibt es irgendwo eine Angabe wieviel SRAM 'config dcf' verschlingt?
    Besteht noch Hoffnung den Code so abzuändern dass es passt?
    Beim Complieren sagt er bereits bei "Dim Dig0 As Byte , Dig1 As Byte..." er seit out of SRAM.
     $regfile = "attiny2313.dat"
     $crystal = 1000000
     Config Dcf77 = Pinb.3 , Timer = 1 , Debug = 1 , Inverted = 1 , Timer1sec = 1 , Check = 1
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 , Edge = Rising
     Config Date = Dmy , Separator = .
     Config Portb.0 = Output                                    ' din
     Config Portb.1 = Output                                    ' cs
     Config Portb.2 = Output                                    ' clk
     Max_din Alias Portb.0
     Max_cs Alias Portb.1
     Max_clk Alias Portb.2
     Set Max_din                                                ' cs, din, clk = high
     Set Max_cs
     Set Max_clk
     Dim Ausgabe As String * 8
     Ausgabe = "_-HELP-_"
     Dim I As Integer
     Dim Sec_old As Byte , Dcfsec_old As Byte
     Dim Merker As Byte
     Declare Sub Max7221datenout(daten As Word)
     Declare Sub Max7221zeichenlesen
     Declare Sub Max7221init
     Dim Led_operation As Word
     Dim Dig0 As Byte , Dig1 As Byte , Dig2 As Byte , Dig3 As Byte , Dig4 As Byte , Dig5 As Byte , Dig6 As Byte , Dig7 As Byte
     Gosub Max7221init
     Gosub Max7221zeichenlesen
     Enable Interrupts
     Dim Zaehler As Byte
     Zaehler = 0
     Sec_old = 99 : Dcfsec_old = 99                             ': DCF_Debug_Timer = 0
      For I = 1 To 78                                           'vorher 78
         Waitms 10
         If Sec_old <> _sec Then
            Exit For
         End If
         If Dcfsec_old <> Dcf_sec Then
            Exit For
         End If
      Next
      Waitms 220
      Sec_old = _sec
      If Dcf_sec <> Dcfsec_old Then Gosub Led
      Dcfsec_old = Dcf_sec
      If _sec = 50 And Merker = 0 Then Gosub Schaltsekunde      'Softuhr ist 3 Sec. zu schnell
      If _sec > 55 Then Merker = 0
      If Zaehler <= 8 Then
       Ausgabe = Time$
       Dig7 = &B01100110
       Else
       Ausgabe = Date$
       Dig7 = &B01001000
      End If
     Incr Zaehler
     If Zaehler = 11 Then Zaehler = 0
      Schaltsekunde:
      Merker = 1
      _sec = _sec - 3
     Return
     Led:
      'Toggle Portc.0
     Return
    End                                                         'end program
      Dim Db_zeiger As Word
      Dim Tl As Byte
      Dim Ez As Byte
      Dim Dat(8) As Byte
      Dim Einzelzeichen As String * 1
      Tl = Len(ausgabe)
      Dim A As Byte , B As Byte
      B = 1
      For A = 1 To Tl
       Einzelzeichen = Mid(ausgabe , A , 1)
       Ez = Asc(einzelzeichen)
        Select Case Ez
         Case 32 : Db_zeiger = 0
         Case 45 : Db_zeiger = 1
         Case 48 : Db_zeiger = 2
         Case 49 : Db_zeiger = 3
         Case 50 : Db_zeiger = 4
         Case 51 : Db_zeiger = 5
         Case 52 : Db_zeiger = 6
         Case 53 : Db_zeiger = 7
         Case 54 : Db_zeiger = 8
         Case 55 : Db_zeiger = 9
         Case 56 : Db_zeiger = 10
         Case 57 : Db_zeiger = 11
         Case 69 : Db_zeiger = 12
         Case 72 : Db_zeiger = 13
         Case 76 : Db_zeiger = 14
         Case 80 : Db_zeiger = 15
         Case 95 : Db_zeiger = 16
         Case Else Db_zeiger = 0
        End Select
        Dat(b) = Lookup(db_zeiger , Zeichensatz)
        Incr B
       Next A
       B = 8
       For A = 0 To 7
        Dig0.a = Dat(b).6
        Dig1.a = Dat(b).5
        Dig2.a = Dat(b).4
        Dig3.a = Dat(b).3
        Dig4.a = Dat(b).2
        Dig5.a = Dat(b).1
        Dig6.a = Dat(b).0
        Decr B
       Next A
       Led_operation = &B0000000100000000 + Dig0                'dig0
       Call Max7221datenout(led_operation)
       Led_operation = &B0000001000000000 + Dig1                'dig1
       Led_operation = &B0000001100000000 + Dig2                'dig2
       Led_operation = &B0000010000000000 + Dig3                'dig3
       Led_operation = &B0000010100000000 + Dig4                'dig4
       Led_operation = &B0000011000000000 + Dig5                'dig5
       Led_operation = &B0000011100000000 + Dig6                'dig6
       Led_operation = &B0000100000000000 + Dig7                'dig7
      Return
     End Sub
     Sub Max7221init
       Led_operation = &B0000110000000000                       ' shutdown mode  normal operation
       Led_operation = &B0000110000000001                       ' shutdown mode  normal operation
       Led_operation = &B0000100100000000                       ' decode mode code b for digit 7-0
       Led_operation = &B0000101000000000                       ' intensity | &H0A01 = 2/16 | &H0A09 = 10/16 | &H0A0F = 15/16(max on)
       Led_operation = &B0000101100000111                       ' scan limit digit 0-7
      Return
     End Sub
      Max_cs = 0
      Shiftout Max_din , Max_clk , Daten , 1 , 16
      Max_cs = 1
      Waitms 10
     End Sub
    Zeichensatz:                                                'Segment A,B,C,D,E,F,G - sortiert nach ASCII
    Data 0                                                      'SPACE DEC32
    Data 1                                                      '-     DEC45
    Data 126                                                    '0     DEC48
    Data 48                                                     '1     DEC49
    Data 109                                                    '2     DEC50
    Data 121                                                    '3     DEC51
    Data 51                                                     '4     DEC52
    Data 91                                                     '5     DEC53
    Data 95                                                     '6     DEC54
    Data 112                                                    '7     DEC55
    Data 127                                                    '8     DEC56
    Data 115                                                    '9     DEC57
    Data 79                                                     'E     DEC69
    Data 55                                                     'H     DEC72
    Data 14                                                     'L     DEC76
    Data 103                                                    'P     DEC80
    Data 8                                                      '_     DEC95
    nit resigniert nur reichlich desillusioniert
    e bessje jet hann ich kapiert
    Südpfalz
    in subroutinen und funktionen benutzt man auch kein
    dim, sondern local
    also an stelle von :
    dim digit0 as byte
    dann
    local digit0 as byte
