Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: int. Analog/Digital-Wandler
    habe einen AVR ATmega8. Der Wandler funktioniert im unteren millivolt-bereich eher mäßig. Hat einer eine Idee, wie ich ihn verbessern könnte?
    Je niedriger die Referenzspannung, desto größer die Auflösung. Es müssen aber minimal 2V sein, damit hat man 1,9mV Auflösung. Wenn du mehr brauchst, musst du nen externen Verstärker verwenden.
    Beim pinkompaktiblen Mega48/88 kann man die Referenz auf 1V runterschrauben. Das gibt dann 0,97mv Auslösung.
    hallo,
    Atmel appnotes:
    AVR042 kapitel 2.2 (2.1)
    AVR121
    AVR040
    lg
    "A robot with guns for arms shooting a plane made out of guns that fires guns" - Nelson Muntz
    Ja, einen Verstärker möchte ich vielleicht benutzen. Die Referenzspannung beträgt 2V.. über einen spannungsteiler. Aber trotzdem, gibt es außer dem verstärker noch andere Wege, den ADC zu verbessern?
    Da der Bereich den ich mit verstärker messen kann dann schon sehr begrenzt ist.
    Wenn mehr Auflösung und trotzdem den vollen bereich haben will braucht man irgendwann einen externen AD mit mehr Bits. Wenn es relativ langsam (z.B. 60 Hz) sein darf, wäre der MCP3421 eine interessante Möglichkeit.
    Puh, ne so ein ext. anzuschließen ist mir zu kompliziert. Dann muss wohl doch der interne hinhalten
    Bayern
    Nixda, kompliziert :P Der hat nen I2C - interface. Demzufolge ist er einfach anzuschließen und auch anzusprechen...
    Oder wie meintest du das?
    Wenn du dich auf den internen AD-Wandler versteifst, dann wirst du auf einen Mega16 oder höher umsteigen müssen. Der hat einen internen Verstärker, einstellbar auf x10 und x200. Das geht allerdings auch zu Lasten der Auflösung.
    Grüsse Hubert
    ____________
    "Nixda, kompliziert Razz Der hat nen I2C - interface. Demzufolge ist er einfach anzuschließen und auch anzusprechen...
    Oder wie meintest du das?"
    Ja, mit I²C hab ich noch nie was gemacht. Und ansprechen stell ich mir eben sehr schwer vor! Oder gibts hierzu auch irgendwelche Tutorials? Das wär nämlich super...
    Bayern
    Gibts. Momentchen..... Ahja, da:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/I2C
    Mit welcher Programmiersprache arbeitest du denn? Für Bascom ist ein Beispiel in dem Link oben, da ist das echt sehr simpel...
