- LiFePO4 Speicher Test    Werbung
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Chassis
    Duisburg
    Hey könnte man das Chassis noch kaufen ??
    Wäre vielleicht daran interessiert !!
    Mfg. Oliver
    Oha, es war ja gar nicht Alex, der "eher nich" geschrieben hat! Sorry!
    Bis jetzt hat also Alex weiterhin das Vorrecht zum Kauf. Wenn er das Teil eventuell doch nicht haben will, käme Oliver an die Reihe...
    Hey
    Ich würde das cahssis kaufen.
    ICh muss nur noch morgen mit meinem Teamkollegen besprechen, ob wir es mit den motoren kaufen oder nicht.
    Ich werde dir dan morgen bescheit geben.
    vielen dank für dein Verständnis und bis morgen
    und was ich noch fragen wollte .Wie vile motoren lassen sich mit der Versteuerung steuern die da drin ist.
    vielen dank
    Die originale Steuerung könnt ihr getrost vergessen. Die arbeitet mit Relais, also nur an/aus, keine Geschwindigkeitsregelung. Da braucht ihr noch nen passenden Motortreiber, der etliche Ampere liefern kann...
    Ok dann muss ich mal mit meinen Teamkollegen es beschprechen.
    Hey
    Ja ich kauf dir des chassis ab aber ohne Akku.
    Könntest du mir deine e mail geben damit ich dir meine Adresse geben kann.
    Ich hatte dir mein Mail schon mal per PN geschickt...
    Die Motoren sind jetzt da, ich werde sie morgen einbauen.
    EDIT: hab die Motoren jetzt schon eingebaut. Sie passen genau und funktionieren einwandfrei.
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
