Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Baukästen etc für Anfänger?
    ich komme immerwieder auf das Thema Roboter zurück,und will jetzt endlich was handfestes machen.
    Leider kenne ich mich (immernochnicht) mit den ganzen Sachen aus,deshalb möchte ich "learning by doing" machen,und mir einen Bausatz holen.
    Die von Kosmos sollen ja ganz gut sein, wie ich ab und zu lese,aber wenn ich in der Produktbeschreibung "gehe mit robby auf die imaginäre raumstation Robbytown" lese versteh ich nicht warum die gut sein sollen
    Also,könntet ihr mir freundlicherweise sagen, was für Bausätze gut sind für einen Anfänger (17)?
    Sollte sich gleichermaßen um elektronik und programmierung handeln.
    Vielen dank schonmal
    stuttgart
    hmm also ich würde mir eher ein (einfacheres) projekt überlegen, dass du bauen willst, und dann einach mal anfangen..
    du wirst heir im forum sicher jemanden finden der dir dabei weiterhilft und dadurch lernt man es meiner meinung nach am besten und ist auch motivierter wenn man nur standardbaukästen zusammenbastelt...
    ansonsten sind die kosmos kästen nicht schlecht denke ich.. aber wird warscheinlich schnell langweilig ..
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Wenn noch Löten gefordert wäre würde der asuro prima passen.
    Ansonsten wie oben vorgeschlagen: Idee haben, einlesen, planen, hier vorstellen, umplanen, kaufen, zusammenbauen, Spaß haben. Wenn man die Mikrokontroller halbwegs im Griff hat kann kein Elektronikbaukasten mehr mithalten.
    mic
    Die Kosmos Experimentierkaesten sind eine gute Moeglichkeit schnell in einem Thema vorranzukommen.
    Sie sind didaktisch aufgebaut und fuehren zu Erfolgserlebnissen.
    Das Lerning by doing bringt heufig Anfaengerfrust wenn es mal nicht klappt. Und am Anfang wird viel nicht klappen.
    Hi,erstmal danke für die Antworten.
    Ein kleines Projekt habe ich mir schon üerlegt:
    Beam-bots.
    Ich dachte so an 5 Stück, 4 davon mehr oder weniger baugleich.
    Einer sucht Immer die lauteste Stelle,und die anderen watscheln hinterher.
    Da programmiere ich zwar nicht, werde aber mit dem Löten und den einzelnen Komponenten vertraut.
    Leider verstehe ich die Baupläne im Internet nicht so ganz,weshalb ich mich da noch einlesen muss.
    Im groben soll es so aussehen:
    Die kleinen werden per Solar betrieben.haben jeweils 2 kleine Motoren,vorne einen Sensor (welchen?) und hinten einen Infrarot-strahler .Sie sollen das Infrarot Signal vom Vordermann erkennen und hinterherfahren.
    Soweit zur Theorie
    stuttgart
    ok, das hoert sich doch ganz gut an...
    fuer den ersten bot koenntest du einen modifizierten photopopper nehmen, der hier z.b.
    FLED der fährt immer da hin wos am hellsten ist... ...
    die nachfolgenden "entenkinder" funktionieren genauso, nur dass sie dem ir-Signal folgen müssen. also mit ir dioden, muss man dann auch etwas abändern, gibt nämlich keine ir fleds soweit ich weis...
    Hallo,danke für den Link,ich habe mal bei conrad und co geguckt,und bekomme wohl alles bis auf das Solarpanel,da könnte ich aber auch eins aus einer Solarleuchte nehmen,oder?
    Aber jetzt habe ich noch 2 Fragen bzgl. der Zeichnung:
    http://raysbeambots.solarbotics.net/RaysFLEDSE.jpg
    Was bedeutet hier Vcc+? Soll das der Anschluß an die Stromquelle sein?
    Und was bedeutet diese 3 Striche, die zb. von den FLEDs bzw. von dem rechten 2N3904 am E-Anschluß weggehen?
    Laut Wikipedia soll das zur Erdung dienen.
    Danke
    Vcc = Voltage common collector - also (der positive Anschluss der)Versorgungsspannung (speziell von IC).
    Die drei Striche sind the canadian/american way of GND - also die (meist gemeinsame) Erde (bzw. der negative Anschluss aller Spannungen). Die solarbotics, die ich kenne, sitzt in Calgary, Kanada.
    stuttgart
    Solarmodule gibts im Ebay eigentlich immer ganz günstige,... musst nur drauf achten, dass die auch 3-5 V haben, weil nur mit einer Zelle laufen die Transistoren nicht...
    Kannst jemand das mit dem canadian/american way of GND nochmal erklären?
    Wie und wo wird das genau angeschlossen?
