Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Erste Schritte mit AVR Programmierung und natürlich Probleme
    Also so?
    Config Porta = Output
    Pina.1 = 0
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.5 , Db7 = Porta.6 , E = Porta.2 , Rs = Porta.0
    Config Lcd = 20 * 2
    Wait 1
    Cls
    Cursor Off
    Lcd "GPS-TEST"
    Wait 20
    End
    Hat aber nicht funktioniert
    Duisburg-Rheinhausen
    Hi
    So ich bin jetzt hin gegangen und habe die RW Leiterbahn durchtrennt
    und den Fuenften Pin am LCD (vom Poti kontrast) mit einem Kabel auf Gnd gelegt jetzt funktioniert es ohne verrenkung.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 4800
    $hwstack = 32                                               'hardware stack
    $swstack = 32                                               'software stack
    $framesize = 44                                             'frame space
    Waitms 50
    Config Lcd = 20 * 2
    Waitms 50
    Cursor Blink
    Waitms 25
    Main:
     Cls
     Lcd "Duisburg";
     Wait 10
     Cls
     Lcd "Rheinhausen"
     Wait 10
     Goto Main
    Ich habe mir die Bilder oben angesehen, das ist ein ATMEGA32 8PU
    also nicht fuer 16 Mhz geeignet. Das muß dann ein ATMEGA32 16PU sein!!!
    Gruß raggy
    So welch Freude ich habs jetzt:
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Pina.1 = Output
    Porta.1 = 0
    Waitms 40
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off
    Lcd "0123456789012345"
    Lowerline
    Lcd "ABCDEFGHIJKLMNO7"
    Damit funktioniert es denke es liegt an den 40ms
    Ich bedanke mich bei allen die ihre Zeit in den Threat gesteckt haben \/
  4. #24
    Ich hab mal noch eine Frage:
    Wieso bringt der mir bei dem Code:
       Dim A As Byte , B1 As Byte , C As Integer , S As String * 4
    A = 1
    Print "print variable a " ; A
       Wait 1
    End
    Nur kryptische zeichen in meinem Terminal? baudrate und sowas stimmt alles, hat da jemand ne idee?
  5. #25
    @daywalker008:
    Kann alles mögliche sein, wenn du nicht das ganze Prog postest.
    Nimm auf jeden Fall die DIMs, mit denen du die Variablen dimensionierst, aus der DO-LOOP-Schleife raus.
    Gruß Dirk
  6. #26
    Hallo daywalker008
    Hallo hast Du den letzten Eintrag von mir gelesen?
    Wenn Du den Atmega wie im Foto drin hast kannst Du hoechstens mit
    8Mhz arbeiten, Atmega32 8PU ist auf dem Foto! zum anderen sind die Atmega im neuzustand intern mit 1Mhz getaktet und der Tackt ist nicht so genau wie extern.(Abweichung durch Temperatur etc.)
    Das kann schon zu Zeichensalat fuehren. Eventuell muß das Fusebit richteg gestellt werden.
    Hast Du mal in RN-Wissen durchgeschaut.
    Gruß raggy
  7. #27
    Also der Takt beträgt eigentlich 6 Mhz, ist nen externer Quarz dran ich hoffe der ist auch eingeschaltet( Fusebits)
  8. #28
    ... ist nen externer Quarz dran ich hoffe der ist auch eingeschaltet( Fusebits)
    Hoffen? Must du schon wissen!
    Wie sind denn die Fusebits eingestellt?
    Schreib doch ein Testprogramm (so ähnlich wie dein letztes hier gepostetes Programm), das im 1-Sekunden-Rhythmus eine LED blinken läßt. Wenn das nach Augenmaß hinkommt, dann dürfte ja alles stimmen. Dazu must du natürlich im Programm $crystal korrekt (bei 6 MHz: $crystal = 6000000) angeben.
    Gruß Dirk
  9. #29
    ja das kommt auf jeden fall hin, komme leider erst am freitag wieder an das Board ran ich schau dann nochmal
  10. #30
    Hallo daywalker008
    Das Programm ist im Simulator gelaufen.
    $regfile = "m32def.dat"                                     'Atmega32
    $crystal = 6000000                                          'Frequenz 6Mhz
    $baud = 9600                                                'Baudzahl 9600 RS232
    $framesize = 32                                             'frame space
    ' Am Terminal einstellen Com1 oder Com2 ( 3 oder4)  9600baud  8 Datenbit,Parität keine,Stoppbits =1,Flußsteuerung = keine
    ' Dim A As Byte , B1 As Byte , C As Integer , S As String * 4
      Dim A As Byte
      Dim B1 As Byte
      Dim C As Integer
      Dim S As String * 17
    A = 1
    C = 1234
    S = "Ordnung muß sein!"
       Print "print variable A " ; A
       Waitms 50                                                'pausen brauchen nicht sein!
       Print S
       Waitms 50
       Print C
       Wait 1
    End
    tu Dir einen gefallen und seh dir mal RN-Wissen an.
    oder dies Forum, erspart Dir viel frust,mann lernt aus den fehlern anderer
    viel,mann muß das Rad nicht immer neu erfinden!
    So habe ich vor einem Jahr auch angefangen.
    Gruß raggy
