Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Mini Projekt - Wecker, ein paar Fragen.
    Greudnitz
    in dem Thread gibts viele gute Ideen um nen Wecker etwas auf zu motzen: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38477
    (Musst aber erst ein bissel lesen bevor es los geht.)
    Kollaps einer Windturbine
    (oder: Bremsen ist für Anfänger )
    Glückwunsch zum neuen Wecker \/
    Ist wirklich kreativ gearbeitet.
    Wie lange hält denn eine Akku-Ladung?
    Hast Du eine Funktion zur Überprüfung der Akku-Spannung integriert?
    liebe Grüße,
    Klingon77
    hm, seh ich da nicht ein Netzkabel?
  4. #24
    Zitat Zitat von goara
    das netzteil war mal ein handyladegerät
    wer Augen hat zu sehen, der sehe...
    wer der deutschen Sprache mächtig ist, der lese...
    Übersehen; überlesen
    Sorry! Mein Fehler.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  5. #25
    Wow, ich find den toll
    Wie hoch waren denn die Materialkosten?
    Baust du mir auch einen?
  6. #26
    stuttgart
    materialkosten sind viellciht 20 euro
    (5 euro netzteil 10 euro display 2 euro atmega und noch n bsichen kleinzeugs)
    kann dir das programm und nen schaltplan geben, wenn du dir einen bauen willst.
    kann dir auch einen bauen, aber das is zimlich viel arbeit die ganzen drähte zu biegen und löten, da will ich dann auch was für
    meine projekte: robotik.dyyyh
  7. #27
    Da schließ ich mich an, man muss erstmal auf die Idee kommen einen Wecker in ein solches Drahtgitternetz zu bauen. Hut ab vor der Idee! Mich würd der Bascom Code interessieren....
    Gruß Flo
  8. #28
    stuttgart
    @ stromflo... code is der hier:
     $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 8000000
     '-----LCD-----
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
     Dim X As Word
     Dim Y As Word
     Dim Tag As Byte
     Dim Sekunde As Byte
     Dim Minute As Byte
     Dim Stunde As Byte
     Dim Minute_weck As Byte
     Dim Stunde_weck As Byte
     Dim Sekunde_weck As Byte
     Dim Minute_schlummer As Byte
     Dim Stunde_schlummer As Byte
     Dim Sekunde_schlummer As Byte
     Dim Beleuchtung_an As Byte
     Dim Wecker_an As Bit
     Dim Schlummer As Bit
     Dim Schnarch As Byte
     Dim Zaehler As Byte
     Dim Klingeln As Bit
     Dim Dummy As Byte
     Dim Dummy2 As Bit
     Dim Ton As Byte
     Dim Ton_l As Byte
     '-----Timer-----
     Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                     'Konfiguriere Timer1
     Enable Timer1                                              'schalte den Timer1 ein
     On Timer1 Isr_von_timer1                                   'verzweige bei Timer1 überlauf zu   Isr_von_Timer1
     Timer1 = 34285                                             'Timer1 soll schon von 34285 wegzählen
     Enable Interrupts
     '---Subs------
     Declare Sub Zeit_einstellen
     Declare Sub Wecken
     Declare Sub Zeile_1
     Declare Sub Zeile_2
     Declare Sub Beleuchtung
     Declare Sub Weck_an_aus
     Declare Sub Weckzeit_einstellen
     Declare Sub Schlummer
     '----Ports----
     Config Pinb.2 = Output
     Config Pind.1 = Output
     Config Pind.6 = Output
     Config Pind.7 = Output
     Config Pind.4 = Output
     Config Pind.5 = Output
     Config Pind.0 = Input
     Config Pinb.3 = Input
     Config Pinb.0 = Input
     Config Pinb.5 = Input
     Led1 Alias Portd.1
     Led2 Alias Portd.6
     Led3 Alias Portd.7
     Led4 Alias Portd.4
     Beeper Alias Portd.5
     Beleucht Alias Portb.2
     Taster_plus Alias Pind.0
     Taster_minus Alias Pinb.3
     Taster_enter Alias Pinb.0
     Taster_schlummer Alias Pinb.5
    Portd.0 = 1
    Portb.3 = 1
    Portb.0 = 1
    Portb.5 = 1
     Cls
     Cursor Off
     Locate 1 , 1
     Lcd "Hallo ich bin"
     Locate 2 , 1
     Lcd "ein Wecker...."
    '--------------Programm------------------------------------------------
      Beleucht = 1
      Wait 1
      Tag = 0
      Stunde = 0
      Minute = 0
      Minute_weck = 0
      Stunde_weck = 0
      Wecker_an = 0
      Schlummer = 0
      Zaehler = 0
      Beleuchtung_an = 0
      Klingeln = 0
      Schlummer = 0
     Zeit_einstellen
     Beleucht = 0
     Wecken
     Weck_an_aus
     Weckzeit_einstellen
     Beleuchtung
     Zeile_2
     Zeile_1
     Schlummer
     Waitms 10
       Led1 = 0
       Led2 = 0
       Led3 = 0
       Led4 = 0
    '-----------------SUBS-------------------------------------------------
    '-------------Wecken
    Sub Wecken
       If Wecker_an = 1 Then
          If Stunde = Stunde_schlummer Then
                If Minute = Minute_schlummer Then
                      If Sekunde = Sekunde_schlummer Then
                         Klingeln = 1
                         Beleucht = 1
                      End If
                End If
          End If
          If Klingeln = 1 Then
          Ton = Rnd(12)
          Ton = Rnd(32)
          Ton = Ton / 4
          Ton_l = 100 / Ton
                For X = 1 To Ton_l
                   Beeper = 1
                   Waitms Ton
                   Beeper = 0
                Next X
                Select Case Ton
                  Case 1
                      Led1 = 0
                      Led2 = 1
                      Led3 = 0
                      Led4 = 1
                  Case 2
                      Led1 = 1
                      Led2 = 0
                      Led3 = 0
                      Led4 = 1
                  Case 3
                      Led1 = 1
                      Led2 = 0
                      Led3 = 1
                      Led4 = 0
                  Case 4
                      Led1 = 0
                      Led2 = 1
                      Led3 = 1
                      Led4 = 0
                  Case 5
                      Led1 = 1
                      Led2 = 1
                      Led3 = 0
                      Led4 = 0
                   Case 5
                      Led1 = 0
                      Led2 = 0
                      Led3 = 1
                      Led4 = 1
                   Case 5
                      Led1 = 1
                      Led2 = 1
                      Led3 = 1
                      Led4 = 1
                   Case 5
                      Led1 = 0
                      Led2 = 0
                      Led3 = 0
                      Led4 = 1
                End Select
          End If
       Else
       Led1 = 0
       Led2 = 0
       Led3 = 0
       Led4 = 0
       End If
    End Sub
    '------------- Zeit einstellen-------------------------
    Sub Zeit_einstellen
        While Zaehler < 4
        Zeile_1
           Locate 2 , 1
           Select Case Zaehler
              Case 0
                Lcd "Wochentag       "                          ' anzeigen der eingabe auf 2. spalte
              Case 1
                Lcd "Stunde          "
              Case 2
                Lcd "Minute          "
              Case 3
                Lcd "Sekunde         "
           End Select
           Waitms 200
        ' Zeit einstellen
           If Taster_plus = 0 Then
               Select Case Zaehler
                   Case 0
                     Incr Tag
                   Case 1
                     Incr Stunde
                   Case 2
                     Incr Minute
                   Case 3
                     Incr Sekunde
               End Select
            End If
           If Taster_minus = 0 Then
               Select Case Zaehler
                   Case 0
                     Decr Tag
                   Case 1
                     Decr Stunde
                   Case 2
                     Decr Minute
                   Case 3
                     Decr Sekunde
               End Select
           End If
           If Taster_enter = 0 Then
             Incr Zaehler
           End If
           If Tag = 7 Then
             Tag = 0
           End If
           If Tag > 250 Then
             Tag = 23
           End If
           If Stunde = 24 Then
             Stunde = 0
           End If
           If Stunde > 250 Then
             Stunde = 23
           End If
           If Minute = 60 Then
             Minute = 0
           End If
           If Minute > 250 Then
             Minute = 59
           End If
           If Sekunde = 60 Then
             Sekunde = 0
           End If
           If Sekunde > 250 Then
             Sekunde = 59
           End If
        Wend
     End Sub
    '----------Weckzeit-einstellen
             If Dummy > 30 Then
                Zaehler = 0
                Led1 = 1
                Led2 = 1
                Led3 = 1
                Led4 = 1
                Waitms 100
                Led1 = 0
                Led2 = 0
                Led3 = 0
                Led4 = 0
                Locate 1 , 1
                Lcd "Weck-Stunde     "
                Waitms 500
                While Zaehler < 3
                  Zeile_2
                   Locate 1 , 1
                   Select Case Zaehler                          ' anzeigen der eingabe auf 2. spalte
                      Case 0
                        Lcd "Weck-Stunde     "
                      Case 1
                        Lcd "Weck-Minute     "
                      Case 2
                        Lcd "Weck-Sekunde :) "
                   End Select
                   Waitms 300
        ' Zeit einstellen
                       Select Case Zaehler
                           Case 0
                             Incr Stunde_weck
                           Case 1
                             Incr Minute_weck
                           Case 2
                             Incr Sekunde_weck
                       End Select
                    End If
                       Select Case Zaehler
                           Case 0
                             Decr Stunde_weck
                           Case 1
                             Decr Minute_weck
                           Case 2
                             Decr Sekunde_weck
                       End Select
                   End If
                     Incr Zaehler
                   End If
                   If Stunde_weck = 24 Then
                     Stunde_weck = 0
                   End If
                   If Stunde_weck > 250 Then
                     Stunde_weck = 23
                   End If
                   If Minute_weck = 60 Then
                     Minute_weck = 0
                   End If
                   If Minute_weck > 250 Then
                     Minute_weck = 59
                   End If
                   If Sekunde_weck = 60 Then
                     Sekunde_weck = 0
                   End If
                   If Sekunde_weck > 250 Then
                     Sekunde_weck = 59
                   End If
                         Sekunde = 0
                         Incr Minute
                       End If
                       If Minute = 60 Then
                         Minute = 0
                         Incr Stunde
                       End If
                       If Stunde = 24 Then
                         Stunde = 0
                         Incr Tag
                       End If
                       If Tag = 7 Then
                         Tag = 0
                       End If
                Wend
             Dummy = 0
             Dummy2 = 0
             Stunde_schlummer = Stunde_weck
             Minute_schlummer = Minute_weck
             Sekunde_schlummer = Sekunde_weck
             Wecker_an = 1
             End If
         End If
     End Sub
    '---------- Zeile 1 Schreibe
     Sub Zeile_1
          Sekunde = 0
          Incr Minute
        End If
        If Minute = 60 Then
          Minute = 0
          Incr Stunde
        End If
        If Stunde = 24 Then
          Stunde = 0
          Incr Tag
        End If
        If Tag = 7 Then
          Tag = 0
        End If
        Locate 1 , 1
        Select Case Tag
             Case 0
               Lcd "MO "
             Case 1
               Lcd "DI "
             Case 2
               Lcd "MI "
             Case 3
               Lcd "DO "
             Case 4
               Lcd "FR "
             Case 5
               Lcd "SA "
             Case 6
               Lcd "SO "
         End Select
                                                             ' Zeitzeile setzen
       If Stunde < 10 Then
          Locate 1 , 4
          Lcd "0" ; Stunde ; ":"
       Else
          Locate 1 , 4
          Lcd Stunde ; ":"
       End If
       If Minute < 10 Then
          Locate 1 , 7
          Lcd "0" ; Minute ; ":"
       Else
          Locate 1 , 7
          Lcd Minute ; ":"
       End If
       If Sekunde < 10 Then
          Locate 1 , 10
          Lcd "0" ; Sekunde ; " Uhr   "
       Else
          Locate 1 , 10
          Lcd Sekunde ; " Uhr"
       End If
     End Sub
     '---------- Zeile 2 Schreibe
     Sub Zeile_2
          Locate 2 , 1
          Lcd "   "
          If Stunde_weck < 10 Then
             Locate 2 , 4
             Lcd "0" ; Stunde_weck ; ":"
          Else
             Locate 2 , 4
             Lcd Stunde_weck ; ":"
          End If
          If Minute_weck < 10 Then
             Locate 2 , 7
             Lcd "0" ; Minute_weck ; ":"
          Else
             Locate 2 , 7
             Lcd Minute_weck ; ":"
          End If
          If Sekunde_weck < 10 Then
             Locate 2 , 10
             Lcd "0" ; Sekunde_weck
          Else
             Locate 2 , 10
             Lcd Sekunde_weck
          End If
             Locate 2 , 12
             Lcd " an "
          Else
             Locate 2 , 12
             Lcd " aus"
          End If
             Locate 2 , 12
             If Schlummer = 1 Then
                If Schnarch < 10 Then
                   Lcd " Zzz"
                Elseif Schnarch < 20 Then
                   If Schnarch > 10 Then
                      Lcd " zZz"
                   End If
                Elseif Schnarch < 30 Then
                   If Schnarch > 20 Then
                      Lcd " zzZ"
                   End If
                Elseif Schnarch < 40 Then
                   If Schnarch > 30 Then
                      Lcd " zzz"
                   End If
                End If
                Incr Schnarch
                If Schnarch = 40 Then
                   Schnarch = 1
                End If
             End If
     End Sub
     '---------AN-AUS--------------------
     Sub Weck_an_aus
         If Taster_enter = 1 Then
             Dummy = 0
             Dummy2 = 0
         Else
             Waitms 10
             Incr Dummy
         End If
                If Dummy > 10 Then
                   If Dummy2 = 0 Then
                      Led1 = 1
                      Led2 = 1
                      Led3 = 1
                      Led4 = 1
                      Waitms 100
                      Klingeln = 0
                      Dummy2 = 1
                         Wecker_an = 0
                         Schlummer = 0
                      Else
                         Wecker_an = 1
                      End If
                   End If
                      Led1 = 0
                      Led2 = 0
                      Led3 = 0
                      Led4 = 0
                End If
         End If
     End Sub
     '-----------Schlummer---------------
     Sub Schlummer
       If Taster_schlummer = 0 Then
             Klingeln = 0
             Schlummer = 1
             For X = 1 To 5
                Incr Minute_schlummer
                If Minute_schlummer = 60 Then
                   Minute_schlummer = 0
                   Incr Stunde_schlummer
                End If
                If Stunde_schlummer = 24 Then
                   Stunde_schlummer = 0
                End If
             Next X
           End If
        End If
     End Sub
     '-----------Beleuchtung-------------
     Sub Beleuchtung
              Beleuchtung_an = 15
           End If
              Beleuchtung_an = 15
           End If
              Beleuchtung_an = 15
           End If
             Beleuchtung_an = 15
           End If
           If Beleuchtung_an > 0 Then
              Beleucht = 1
           Else
              Beleucht = 0
           End If
     End Sub
    '--------------TIMER----------------
    '-------Timer1
    Isr_von_timer1:                                             'ISR von Timer1
      Timer1 = 34285                                            'Timer1 soll wieder von 34285 wegzählen
      Incr Sekunde
               Decr Beleuchtung_an
            End If
      Return
    ausserdem hat sich meine freundin auch noch einen wecker gebaut... der sieht jetzt so aus:
    kann das gleiche... ist nur ein bischen lauter, hat ne platine statt nem drahtnetz und wohnt in einer alten kaffedose
  9. #29
    stuttgart
    hier noch ein kleines lvideo
    da hört man den dollen klingelton
  10. #30
    Kehnert
    Mit diesem Teil kann man sicherlich viele Leute für die Elektronik
    begeistern. In Sachen Funkuhr pflichte ich Klingon77 bei, denn nur
    so kriegt man auf einfachste Weise Genauigkeit hin und ich habe damit
    auch die C-Control benutzt. Als Chip mit kleiner Peripherie steuert sie
    funkgenau meine Heizungsanlage. Der DCF-Empfänger steuert zusätzlich
    noch andere Systeme im Gebäudemanagment. Und wenn man dadurch auf
    dem Display zusätzlich noch Wochentag, Monat und Jahr anzeigen kann,
    nutzt man die vorhandene Performance mit einer Funkuhrlösung erst richtig
    aus. VG Micha
