Thema: Duo led 2Pin an einem Port AVR betreiben !
    Guten tag aus portmangel bin ich gezwungen an meinem atmega8
    2 duo led RG 2pin mit je einem port zu betreiben
    ein spannungsteiler sollte doch das mit vorwiederstand möglich machen
    Meine Frage wie sieht die Schaltung denn aus
    20mA 2,2V LED AVR 5V
    Danke
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich würd nen spannungsteiler mit 2 270er oder 470er Widerstände nehmen. Die Led kriegt dann zwar nicht ihre ganzen 20 mA aber deswegen leuchtet sie auch. einen pin dann in die Mitte, den andern an den Controller.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    ok dachte ich mir schon das das so ist
    läuft dann zwischen den polen der Batterie ein Dauerstrom via die wiederstände ich mess da was von 17mA
    Multimeter zwischen einem Wiederstand im Spannungsteiler und GND
    5V--220R---LEDPin1---220R---Multimeter---GND
    der pin2 der LED war nicht beschaltet wärend der messung
    oder ist das wieder sowas wenn das messgerät Dazwischenhängt ist wiederstand einseitig und somit fliest Strom!?
    Lkr. Rottal/Inn
    Bei dieser Lösung fliesst immer Strom durch die Widerstände. Darum sollte der Wert auch nicht zu klein sein. Also wenn die 17mA zu viel sind, einfach mal grössere Werte verwenden.
    #ifndef MfG
    #define MfG
