Thema: Kleines anfängerproblem mit Bascom
    Waldsee
    Warum geht das nicht so wie ich will?
    Normalerweise müssten die ausgänge an Port C Nacheinander High Pegel annehmen und danach alle wieder LOW bei mir tut sich aber garnichts.
    Config Portc = Output
    Config Porta = Input
    Config Portd = Input
    Config Portb = Input
    Portb = 1
    Porta = 1
    Portd = 1
    Start:
    Portc.0 = 1
    Wait 10
    Portc.1 = 1
    Wait 10
    Portc.2 = 1
    Wait 10
    Portc.3 = 1
    Wait 10
    Portc.4 = 1
    Wait 10
    Portc.5 = 1
    Wait 10
    Portc.6 = 1
    Wait 10
    Portc.7 = 1
    Wait 10
    Portc = 0
    Goto Start
    Ich benutze eienen Atmega 162 mit einem externen 16Mhz Oszillator die Fusebits sind aber noch nicht gesetzt er müsste also mit 1MHz laufen.
    Re: Kleines anfängerproblem mit Bascom
    habe hier nen mega8 und dein proggi mal getestet, leicht verändert
    (habe nur 3 LED auf dem Board) klappt es bei mir.
    Wenn du die LED gegen +Us geschaltet hast, mußt du den Ausgang auf GND legen, damits leuchtet.
    Ich weiß nicht was du in den "Options" eingestellt hast, aber Frequenz und Chip im Programm mit eintragen sollte nicht schaden.
    Wie der 162 im Auslieferungszustand ist weiß ich nicht, der mega8 hat 1 MHz.
    Hier mal dein für mein Board angepaßtes Programm:
    $crystal = 8000000
    $regfile = "m8def.dat"
    'Config Porta = Input
    'Config Portd = Input
    'Config Portb = Input
    'Portb = 1
    'Porta = 1
    'Portd = 1
    Start:
    Portc.0 = 0
    Wait 1
    Portc = 255
    Portc.1 = 0
    Wait 1
    Portc = 255
    Portc.2 = 0
    Wait 1
    Portc = 255
    'Portc.3 = 1
    'Wait 1
    'Portc.4 = 1
    'Wait 1
    'Portc.5 = 1
    'Wait 1
    'Portc.6 = 1
    'Wait 1
    'Portc.7 = 1
    'Wait 1
    'Portc = 0
    Goto Start
    10 Sekunden sind bißchen lang zum Testen.
    Hoffe es hilft ein bißchen.
    mfG schnuppel
    hallo
    ich versteh nicht die zeile:
    portc = 255
    liegt das an dem a/d wandler?
    gruss 651
    Aachen
    Also eure Programme laufen genau andersrum, während du alle ports einzelnd anmachst, also high machst, mach er sie Low.
    Er hat seine Dioden ander angeschlossen, nämlich gegen Vcc, also leuchten sie, wenn am Portx.x 0 anliegt, das ist sinnvoll, weil die AVR so höhere Strom fließen lasse, also mach es am besten auch so, un schalte sie nicht gegen GND, vielleicht leuchten sie ja shcon, nur eben schwach.
    portc = 255 heißt dann eben, alle Pins werden high gesetzt, also die Zahl 255 angelegt, genauso könntest du schreiben portc = &B11111111.
    Schalte deine Dioden an Vcc (umdrehen nciht vergessen) und benutze mal das Script von schnuppel, allerdings verstehe ich nciht, warum er dann mitten im Script vom Setzen auf 0 zum setzten auf 1 springt...
    MFg Moritz
    er hat doch geschrieben, dass er nur 3 LEDs hat. die zeilen, wo er eine 1 verwendet, sind kommentar, da hat er halt die werte nicht angepasst, sondern nur übernommen.
