- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Verlötet - Suche MOSFET oder Idee die meine Schaltung rettet
    Hallo Freunde,
    ich habe gerade richtig Mist gelötet. Habe 2 Stück je 2m langen Kabelkanal mit je 25 LEDs in rot, gelb, blau und weiß ausgestattet und wollte das dann mit Controller und PWM-Regelung so verschenken. Mein Problem: Ich habe eine gemeinsame Masseleitung und je Farbe getrennte VCC-Leitungen für die LEDs.
    Nun wollte ich das über einen IRLZ34N MOSFET ansteuern aber eben (als ich fertig war) kam die böse Erhellung: Ich schalte doch mit dem MOSFET Masse und nicht VCC.
    Hat jemand eine spontane Lösung für mein Problem parat? Ich ärgere mich gerade so sehr, dass ich ernsthaft keine Idee habe.
    Wie sieht die Schaltung denn genau aus ? Eventuell könnte man was retten indem man mit PNP-transsitoren schaltet. Hangt aber von der Versorgungsspannugn usw ab.
    ist nichts aufregendes. Nur ein 5V Netzteil, dann die Eingänge für Taster und die Ausgänge für die LEDs je Farbe ein mal. Transistoren wollte ich eigentlich ursprünglich vermeiden und war deshalb so stolz auf die MOSFETs
    Hm... 1A sollten die Transistoren dann schon auf Dauer verkraften, vielleicht hast Du eine Empfehlung? Ich habe eben nur einen BD132 gefunden, der passen würde.
    Ich möchte möglichst wenig Hitze verursachen.
    Dortmund
    Du könntest einfach an den Masseausgang deines Mosfets die Basis eines Leistungsstarken PNP Transistors hängen. Den Kollektor des Transistor legst du an VCC. Am emitter kannst du jetzt dein PWM Signal abnehmen und hast logischerweise VCC anstelle von GND anliegen.
    Du musst natürlich auf die richtige dimensionierung des Transistors achten. Das heißt er muss möglichst schnell schalten (je nach PWM Frequenz) und logischerweise deine Spannung und deinen Strom vertragen.
    Edit: Ups hab nicht gesehen das du nochmal gepostet hast. Wenn du Transistoren vermeiden willst wird es kompliziert. Eventuell ginge noch ein Optokoppler aber das ist dann ja quasi auch nur ein Transistor anderer art und es wird schwerer einen passenden zu finden
    Man könnte die vier Farben mit Transistoren gegen Vcc multiplexen und mit dem FET, mit ausgewählter Farbe, gegen GND schalten. Mit geschicktem Timeing könnten die Transistoren umschalten während der FET sperrt. Ist aber nur so eine Idee, habe ich nicht getestet.
    mic
    Sehr interessante Ideen hier, vielen Dank. Ich fürchte aber, dass wohl ein Transistor wohl wirklich die einzige Art ist, das noch "richtig" zu machen ohne die Leisten wegzuwerfen. Ich melde mal bei Reichelt Bedarf am BD 132 an, der soll normal bis 3A vertragen.
    Nru zur Vorsicht gefragt: sind denn auch Verwiderstände für die LEDs vorgesehen und die LEDs nicht parallel geschaltet ?
    Der PNP-Transistor gehört mit dem Emitter nach VCC und dem Kollektor zum Ausgang. Man könnte statt des PNP auch auch einen P-Kanal MOSFET nehmen, allerdings gibt es da sehr weniger die mit 5V Spannung fürs gate auskommen.
    Buxtehude
    Wie wäre es mit einem P-Channel Mosfet?? Zb.: IRF5305
    Damit könntest du HighSide schalten
    Dirk
    Hallo Freunde,
    leider sind die LEDs parallel und haben je einen eigenen Vorwiderstand. Somit muss ich Leisten mit 5V versorgen und da ich kein 5,7V Netzteil habe werde ich wohl tatsächlich noch einen p-Kanal MOSFET organisieren müssen.
    Der IRF5305 sieht sehr gut aus. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Vorschläge.
    stuttgart
    FDD6637 gäbs auch noch...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
