Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Alu CNC Fräse
    Die motoren bekomme ich für insgesamt 100€ incl. Versand von einem Händler bei Ebay. Die Motoren brauchen 4A und haben 1,9Nm Halte- und Drehmoment. Wenn du willst such ich dir den Namen raus.
    mfg firefox2007
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Ja wär net.
    Ich hab nämlich Angst das mir meine Motoren die ich bei Pollin gekauft hab nach ein paar Läufen den Geist aufgeben.
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...=OTk0OTg4&ts=0
    Aber 4A wär zu viel für meine Steuerkarten.
    Hmm naja mal sehen wie sich das entwickelt.
    Sebastian
    Hallo .:Sebastian:.,
    der heißt speedmotion_motors, aber der bekommt erst morgen wieder Ware.
    mfg firefox2007
    Arkon I
    Okay danke.
    Es eilt ja nicht bei mir.
    Sebastian
    sehe ich das richtig das Du an die Motorspindeln Handräder montiert hast um auch von Hand einen Vorschub machen zu können? Wenn das so ist würde ich Vorschlagen das man entweder de Stiffte in den Handkurbeln entnehmen kann oder die Kurbel steckbar macht. Hintergrund ist das sich sonst wärend des Betrieb etwas in dem mitlaufenden Handrad verfangen kann. Habe sowas in der Lehre mal an einer provisorich "reparierten" Fräsmaschine gesehen, da hing auf einmal nen Ärmel drinn.
    Grüße Olaf
    eigentlich ist so nen handrad garnciht nötig den verfahren kan man ja auch "per hand" und zur not die spindel einfach so mit den fingern drehen...
    und ne unwucht sollten die erzeugen
    ich habe mich gestern hingesetzt und die Y- und Z-Achse fertig gestellt. Bilder kann ich leider erst nächste Woche reinstellen. In der Zwischenzeit habe ich eine Frage. Als Stromversorgung für meine Motoren (4A) wollte ich folgendes verwenden:
    1x 230V Transformator - 24V / 10,41A (250W)
    1x Netzteil - max. 24VAC (Ausgang 35VDC)
    1x Soft-Start-Modul für Trafos bis 2,5kW
    meint ihr das ist das richtige? Wenn nein schreibt mir bitte was ich sonst verwenden sollte.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    da die Endstufe mehr aushält (wenn es die aus dem angegebenen Link ist) würde ich einen 30VAC Trafo verwenden. Dann liegt man bei etwa 42VDC. Die Motoren können schneller aber man hat noch ausreichend Reserve, damit die Endstufen icht durchgehen.
    Nach dem Trafo reicht eigendlich Gleichrichten und eine ordentliche Siebung. Braucht man den Stromanbieter ja nicht zu erzählen das man sowas am Netz hat
    Manu
    Achtung: VIELE Bilder, WENIG Text
    die Mechanik der Fräse ist fertig. Heute reich ich mal alle Bilder vom Fräsenbau nach (besser spät als nie):
    Die Platte Für die X Achse
    Der Motor
    Halter für den Motor(mit angebautem Motor) neben dem Halter für das Lager
    Y-Achse mit angebauten Haltern
    Z-Achse
    Y- und Z- Achse zusammengebaut
    Das Portal
    Aluprofile gesägt und entgratet
    Seitenteil mit Lager
    Seitenteil für Motor
    Der Rahmen
    Vorderteil mit Lager
    Hinterteil für den Motor
    Seitenteile
    Alle Teile vor dem Zusammenbau
    Die Verbinder müssen an manchen Stellen gekürzt werden
    Die fertige Fräse...
    von der Seite
    von Hinten
    von Hinten(weiter unten)
    Y- und Z-Achse am Portal
    von der Seite
    von der Seite(weiter Hinten)
    Alle Teile(außer den Motoren&Lagern) sind von Obi/Bauhaus.
    Die Motoren sind von speedmotion_motors(s. oben).
    Die Lager sind von Conrad. Sie haben einen Durchmesser von 12 mm und sind in die Aluprofile bzw. den Eisenwinkel gebohrt,gefeilt ,eingepresst und geklebt. Der Mitnehmer besteht aus einer normalen M6 Mutter, die in einen Winkel eingepresst ist.
