- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Seite 4 von 23 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 229
Thema: Grafik LCD mit Touch
  1. #31
    12°29´ O, 48°38´ N
    Also bei meinem LCD steht 4.2V drauf, und zieht dabei 350mA.
  2. #32
    Danke fuer die Antworten =))
    im Datenblatt steht leider nichts genaues bzw. ich kann nichts genaues finden
    also ich habe es an Pin 19 und 20 mal mit 3 volt getestet aber es geht nicht =(
    kann es sein das die LED Hintergrundbeleuchtung sehr schwach leuchtet ???
    entschuldigung fuer solche fragen aber ich bin anfeanger auf dem gebiet =))
  3. #33
    12°29´ O, 48°38´ N
    Mit 3V wird die bestimmt schwach leuchten es sollen ja 4.2V sein.
    Steht auf dem weißen Teil, an dem die Anschlüsse sind, drauf ! Ein wenig schief hinschauen.
  4. #34
    Südhessen
    Also da steht nix -.-
  5. #35
    12°29´ O, 48°38´ N
    Bei mir schaut's so aus:
    http://roboter.net-con.net/images/PollinLCD_BL.JPG
    Ist bei den beiden die ich hab gleich.
  6. #36
    bw-germany
    und bei mir steht "caution high voltage".
    (vor 3 wochen gekauft)
  7. #37
    Südhessen
    Bei mir auch. Offensichtlich ein anderer Typ? Genau da hatte ich ja auch geschaut @linux, aber: nix.
  8. #38
    @nestandart: es könnte sein, dass du keine led-hintergrundbeleuchtung hast, sondern eine EL
    (denk ich mir mal, da diese mit invertern betrieben werden und inverter eine hohe spannung ausgeben -> "caution high voltage")
  9. #39
    bw-germany
    in DS steht doch:
    "EL Drive Voltage, Vel, fEL=500HZ, 90 - 110V "
    und auf der Platine sind beide Background-Beluechtungs-pins als "EL" gekennzeichnet.
    und bei mir sehe ich unter display-glass keine Typische dicke weise LED-dings-bums... sonder es sieht wie eine rosa-farbene folie (ca 0,5mm dick mit zwei elektroden) aus (ähnlich wie ein flacher kondensator).
    also ... jeder muss sein display selbst optisch untersuchen...
    und falls man nicht sicher ist - einfach mit diodentester testen.
    bei LED wird es als diode funktionieren.
    bei H-Voltage - zeigt der Ohm-meter - unendlich.
  10. #40
    Südhessen
    Oh mann. Dann ist das ja voll der Fehlkauf. High-Voltage steht bei mir auch^^
