Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Make all Notepad Robby Example
    Das kommt wenn ich die dazei ausführe
    > "c:\dokumente und einstellungen\xxxxxxx\desktop\rp6examples_20070811 \rp6base_examples\Example_01_LEDs\\make_all.bat"
    c:\dokumente und einstellungen\xxxx xxxx\desktop\rp6examples_20070811\rp6base_examples \Example_01_LEDs>set LANG=C
    c:\dokumente und einstellungen\xxxxxxx\desktop\rp6examples_20070811 \rp6base_examples\Example_01_LEDs>make all
    Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    > Process Exit Code: 1
    > Time Taken: 00:00
    Falsch ich habe das beispielprogramm genommen und den befehl make all ausgeführt kommt das
    Prorammers Notepad....
    Ok soweit sogut habe es jetzt geschaft
    jetzt wollte ich mein erstes einfaches programm schreiben
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
    writeString_P("\n\n _______________________\n");
    writeString_P(" \\| RP6 ROBOT SYSTEM |/\n");
    writeString_P(" \\_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/\n\n");
    while(true)
    setLEDs(0b0000);
    setLeds(0b0000);
    return 0;
    dann gibt mir das proramm diesen fehler aus
    > "C:\Dokumente und Einstellungen\\Desktop\RP6Examples_20070811\RP6BAS E_EXAMPLES\Example_01_LEDs\\make_all.bat"
    C:\Dokumente und Einstellungen\\Desktop\RP6Examples_20070811\RP6BAS E_EXAMPLES\Example_01_LEDs>set LANG=C
    C:\Dokumente und Einstellungen\\Desktop\RP6Examples_20070811\RP6BAS E_EXAMPLES\Example_01_LEDs>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (WinAVR 20080610) 4.3.0
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    Compiling: RP6Base_LEDs.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_LEDs.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_LEDs.o.d RP6Base_LEDs.c -o RP6Base_LEDs.o
    RP6Base_LEDs.c: In function 'main':
    RP6Base_LEDs.c:22: warning: implicit declaration of function 'setLeds'
    Linking: RP6Base_LEDs.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_LEDs.o -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_LEDs.elf.d RP6Base_LEDs.o ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.o --output RP6Base_LEDs.elf -Wl,-Map=RP6Base_LEDs.map,--cref -lm
    RP6Base_LEDs.o: In function `main':
    C:\Dokumente und Einstellungen\Maxi Zuleger\Desktop\RP6Examples_20070811\RP6BASE_EXAMP LES\Example_01_LEDs/RP6Base_LEDs.c:21: undefined reference to `setLEDs'
    C:\Dokumente und Einstellungen\\Desktop\RP6Examples_20070811\RP6BAS E_EXAMPLES\Example_01_LEDs/RP6Base_LEDs.c:22: undefined reference to `setLeds'
    make: *** [RP6Base_LEDs.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
    was muss ich ändern
    ok habe mir selber geholfen
    DSie Lösund einfach alle updates die es gibt herunterladen funzt trozdem thx
    habe die fehler gefunden
