Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Taster an AtMega8.. steh grad auf m Schlauch.. :/
    stuttgart
    Hallo...
    hab folgendes Problem...
    will nen ganz normalen Taster an nen Atmega8 anschliessen, aber der will nicht so wie ich.
    Der Taster verbindet den Port mit GND und ist mit 100R gepullupt..
    der code ist folgendermassen:
     $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 8000000
     Config Pinb.2 = Output
     Beleucht Alias Portb.2
     Config Pind.0 = Input
     Taster_plus Alias Portd.0
     Portd.0 = 1
     If Taster_plus = 1 Then
       Beleucht = 1
     Else
       Beleucht = 0
     End If
    Wenn ich den Taster drücke passiert rein gar nichts.. Beleuchtung bleibt immer auf 1 also an.
    wo is der Fehler ??
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Göttingen
    ...den Eingang musste über PIND.0 abfragen!
    (Also Taster_plus Alias PIND.0)
    Gruß & Co!
    stuttgart
    Danke...
    den Fehler mach ich irgdnwie immer... wozu gibt es überhaupt die unterscheidung ??
    Aarau
    100R als Pullup? ist das nicht ein bisschen wenig? da fliessen ja 50mA wenn der Taster gedrückt ist....
    gruss Bluesmash
    Göttingen
    Ganz einfach: Weil PORTX.Y den PullUp-Widerstand aktiviert, wenn der Anschluss als Eingang konfiguriert ist. Von daher wäre der (in der Tat etwas rustikal gewählte) externe Widerstand überflüssig, weil Du das mit PORTD.0=1 schon erledigt hast.
    MfG,
    Daniel
    Südhessen
    GEnau wie Sauerbruch sagt, gibt es im Falle von Inputs 2 Nutzungen der Register.
    Wenn man auf Output stellt, gibt es nur an/aus, aber wenn man auf input stellt gibt es an/aus (von außen), und es gibt pullUp-an/aus, so dass Atmel das Port-Register in diesem Fall doppelt nutzt. Clever, wie ich finde.
    Edit: Es heißt natürlich input...
    stuttgart
    @ wulf .. danke für die erklärung, dann versteh ich das jetzt auch mal, konnt mir das bis jetzt nie merken...
    Göttingen
    ...wobei mit dem 2. "output" eigentlich "Input" gemeint sein dürfte. Das nur am Rande, um nicht neue Verwirrung zu stiften
    Südhessen
    Danke, ich habs mal korrigiert.
    stuttgart
    ok, dann noch eine Frage.. wenn ich will dass man den Taster z.b. 5 sekunden Drücken muss um eine Funktion auszulösen, wie kann ich das dann machen?
    geht das so:
     $crystal = 8000000
     '-----Timer-----
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
     Enable Timer0
     On Timer1 blablubb
     Enable Interrupts
     Timer0 = 0
    do
    if taster = 1 then
         timer0 = 0
    end if
    loop
    blablubb:
    if taster = 1 then
    ...'funktion ausführen
    end if
    return
    oder wie würdet ihr das lösen.
    @ thewulf.. du hast nen Pinguin als avatar und kennst dich mit Bascom aus...
    Hast du das unter wine laufen ??
