Thema: Probleme DCF77 Empfänger und Platine
    Esslingen
    Nabend zusammen,
    Habe folgendes Problem: Habe einen DCF Empfänger (von Conrad) an einen µC angeschlossen (ATMEGA644). Läuft auch alles bestens. Nun wollte ich das ganze auf eine Platine machen und in ein Gehäuse packen. Sobald ich jetzt aber den µC mit Display etc. einschalte, geht der Empfäger nicht mehr. Wenn ich nur den Empfänger versorge funktioniert er einwandfrei. Woran kann das liegen? Treten da irgendwelche Störungen durch den Quarz oder das Display auf weil alles auf einer Platine ist? (Empfänger ist einfach auf die Platine geklebt).
    Mfg Mel
    Elektronische Bauteile funktionieren mit Rauch. Lässt man den Rauch raus, sind sie kaputt.
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    zu genau welcher Interaktion es da kommt, darüber kann man nur spekulieren. Vermutlich streut etwas direkt in den Ferrit-Stab oder den Empfänger ein. Versuche einfach, den Empfänger getrennt anzubringen (bei meiner Nixie-Röhren-Uhr ist der Empfänger außerhalb des Metall-Gehäuses angebracht, in dem sich die restliche Elektronik befindet). Stell zusätzlich sicher, dass Prozessor und Empfänger gut abgeblockt sind und Du einen zentralen Massepunkt verwendest. Evtl. noch einen Tiefpass in die Versorgungsleitung des Empfängers einbauen.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Ich muss meinen DCF-Empfänger mindestens 20cm von Kontroller und Display entfernen damit er funktioniert. In einem Gehäuse wird es nur mit Sondermaßnahmen (Leitungsführung, Masseflächen, Abschirmung) gehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Esslingen
    hmm schade dann werd ich mir was einfallen lassen. Aber danke für die Hinweise dann weis ich schon mal dass es nicht an meinem Programm liegt=)
