Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: lichtleiste progrmmieren
    ich möchte eine lichtersteuerung erzeugen die Kennungen erzeugt
    Beispiel:
    Minuten 1 2 3 4
    Licht 1 Portc.0 0 1 0 1
    Licht 2 Portc.1 0 0 1 1
    Licht 3 Portc.2 0 0 0 1
    derzeit sieht der code so aus
    do
    Portc.0 = 0 : Portc.1 = 0 : Portc.2 = 0
    Waitms 1000 :
    Portc.0 = 1
    loop
    kann ich das auch so machen ?
    do
    Portc. = 0
    Waitms 1000 :
    Portc = 1
    Waitms 1000 :
    Portc = 2.....
    loop
    danke für die Hilfe
    Gruß molly
    Hallo mollyman,
    nach deinem Beispiel scheint ja ein reiner "Zähler" nicht zu funktionieren, da du nach 0 (1. Minute) auf 1 (2. Min), dann auf 2, dann aber auf 7 (4. Min) wechselst.
    Du kannst das aber genau wie in deinem "derzeitigen" Code mit binären Zahlen machen (ist ein bißchen selbsterklärender! Natürlich geht auch Portc = 2 in der 3. Min.!):
    Portc = &B00000000 '1. Min.
    Portc = &B00000001 '2. Min.
    Portc = &B00000010 '3. Min.
    Portc = &B00000111 '4. Min.
    Was praktischer ist (also ein Zähler a la Portc = Zaehler oder eine feste Zuordnung mit einer Konstante), ist in diesem kurzen Code nicht so wichtig. Wenn das aber mit den Lichtern noch weiter geht (mehr als 4 Lichter, mehrere "Codes"), dann könnte das schon relevant sein.
    Gruß Dirk
    ja da hängt noch mehr dran
    es sind 9 verschiedene Lichttakte mit unterschiedlichen laufzeiten ( von 4-15 s)
    allerdings müssen alle parallel in einer endlosschleife funktionieren.
    mhh ok anders formuliert das licht mit 4 Sekunden muss nach ablauf des ersten Taktes wieder von vorne beginnen, wobei das mit dem 15 Sekunden takt noch läuft. wichtig ist das alle 9 Takte immer parallel laufen
    da der kleinste gemeinsame nenner 360 ist müsste ich allso 360 takte programmieren. das passt dann aber wohl vom Speicher her nicht daher habe ich es auf 2 Atmega 8, einem mit 5 und einem mit 4 lichtern, geplant
    der Hinweis mit den Variabelen finde ich gut, nur geht das . Meine Denke ist das ich für jeden Port/licht eine Variabele anlege und dort den takt definiere und dann alle variabelen gleichzeitig abluafen lasse.
    nur habe ich keine Idee wie das vom Programmaufbau her funktionieren soll.
    Gruß Martin
    Hallo mollyman,
    nein, dafür brauchst du keine 2 uCs!
    Damit ist selbst einer noch deutlich unterfordert, ein Tiny würde reichen.
    Die Datenbytes (z.B. 360 Stück) könntest du im Programm als Data Zeilen anlegen und mit Read darauf zu greifen.
    Sieh dir 'mal die Beispiele in der Bascom-Hilfe dazu an.
    Gruß Dirk
    Karlsruhe/München
    Mein Bescheindener hinweis wäre ähnlich dem von Dirk.
    Du legst im Flash ein Dataarray an, indem du die Reihenfolge der Leds schreibst. Diesen liest du immer aus und gibst ihn über die Ports aus. Eine Warteschleife definiert dann die Zeit bis zum neuladen.
    Pseudocode:
    zaehler=0
    Schleife start
    -zaehler++
    -loadfromflash(zaehler)
    -gebe auf ports aus
    -wenn zaehler größer als maxwert: zaehler=0
    -warteschleife
    Schleife ende
    ok
    habe mir mal die Hilfen im Bascom angesehen:
    Wenn ich also die Datenreihen anlege muss ich ja für jeden Takt 2 Datenreihen anlegen einmal für die ausgänge c0-c7 und einmal die "Datenreihe" für B0
    Data1-0:
    DATA 00101011&
    Data1-1:
    DATA 1&
    Data2-0:
    DATA 10110110&
    Data2-1:
    DATA 0&
    dann brauche ich noch einen Zähler der eine Variabele hochzählt und irgendwas das dann die Variabele mit dem Counter verbindet um dann mit dem READ befehel dieser neuen Variabele dann die Datenreihen abrufen zu können.
    Das ganze ist sicher eine Interessanter Ansatz, aber ich gleube für mich zu hoch und nicht zweckmäßig, da ich dabei ja sehr vielen Speicher für die vielen Programmzeilen benötige.
    Das war auch der Grund warum ich auf 2 Atmega gewechselt bin. Wenn ich mit meiner alten weise PoRtc1=1: .... usw die 360 Takte abbilde benötige ich mehr speicher als der Atmel mir zu verfügung stellt für das Programm, so sagt es zumindest Bascom.
    Gerne würde ich es auf einen Atmega8 reduzieren. Vielleicht habe ich aber auch was übersehen. mit der Darstellung der Bits als Zahl dürfte ich eine Menge Zeichen einsparen, dann könnte es villeicht passen, oder gibt es da andere möglichkeiten ?
    gruß Martin
    Karlsruhe/München
    Zu hoch für einen Controller? LOL!
    Ich wette mit dir dass du/man das mit einem Tiny13 schaffst. MIt Assembler kann man es selbst mit dem Tiny11 machen.
    Pass mal auf; da ich kein Bascom kann, da es von mir abgelehnt wird (deprecated), gibt es von mir hier die Lösung wie ich sie in C machen würde:
    Du machst einen C Array, den du ins FLASH legst. Den liest du das mit prog_read_byte(deinarray[deincounter]) aus und setzt mit dem Wert dann deinen Port. Der Zähler soltle ja kein Problem sein,
    Ich glaube dein Problem ist eher, dass du denkst, dass du etwas gelöschen musst. Du musst nichts löschen, sondern du setzt den PIN immer neu (und löscht ihn auch so indirekt!)
    Schreib mal auf wann die einzelnen Lampen leuchten sollen (in form einer Tabelle): Zeit, Lampe1, Lampe2, Lampe3, Lampe4. (an=1 off=0)
    kannst du nicht mal genauer beschreiben, in welcher Abfolge jede einzelne LED angehen soll?
    Ist dies z.B. die Fortsezung von deinem "Beispiel":
    Licht 1 Portc.0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1xan, 1x aus
    Licht 2 Portc.1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2xan, 2x aus
    Licht 3 Portc.2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4xan, 4x aus
    Licht 4 Portc.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8xan, 8x aus
    Wenn ja, dann gibt es ja viel simplere Ansteuerungen für den PortC.
    Rolf
    Danke für Eure Hilfe.
    Also das ich den Zustand des Ports immer nur neu setze, dem war ich mir bewusst.
    Mein erster Versuch für einen Atmel sieht so aus:
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portc = Output
      Portc.0 = 1 : Portc.1 = 0 : Portc.2 = 0 : Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
      Waitms 1000 :
      Portc.0 = 0 : Portc.1 = 1 : Portc.2 = 1 : Portc.4 = 0
      Waitms 1000
      Portc.2 = 0 : Portc.3 = 1
      Waitms 1000
      Portc.0 = 1
      Waitms 1000
      Portc.0 = 0 : Portc.2 = 1 : Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
      Waitms 1000
      Portc.2 = 0 : Portc.4 = 0
      Waitms 1000
      Portc.1 = 0 : Portc.3 = 1
      Waitms 1000
      Portc.1 = 1
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Portc.0 = 1 : Portc.4 = 0
      Waitms 1000
      Portc.0 = 0 : Portc.2 = 1 : Portc.3 = 1
      Waitms 1000
      Portc.2 = 0
      Waitms 1000
      Portc.0 = 1 : Portc.1 = 0 : Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Portc.2 = 0 : Portc.3 = 1 :
      Waitms 2000
      Waitms 1000
      Portc.4 = 1
      Waitms 1000
      Portc.0 = 1 : Portc.1 = 0 : Portc.3 = 1
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Portc.3 = 0
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Portc.1 = 1 : Portc.4 = 0
      Waitms 1000
      Portc.3 = 1
      Waitms 1000
      Portc.0 = 1
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Waitms 1000
      Portc.4 = 0
      Waitms 1000
      Portc.3 = 1
      Waitms 2000
    ich habe also nur den erstzutsand definiert und habe dann nur die Veränderungen Programmiert.
    Dieses sind aber nur 5 der 9 Ports und der 7,5 sekunden ist auch nicht dabei. das sind 36 Takte. Hier sagt mir Bascom ich hätte bereits 6 % des Speichers benötigt. Da es aber nur 1/10 der Takte eigentlich sogar nur 1/20 der Takte(halbsekundentakte sind ja auch dabei) und auch nur für 5 statt für 9 Ports ist konnte ich also Hochrechnen, das ich mit dem Speicher nicht klarkomme.
    Zu den Takten selbst
    Es sind zwei unterschiedliche Takte a 15 Sekunden 3 unterschiedliche a 4 Sekunden , einer mit 5, einer mit 6, einer mit 7,5 und einer mit 9 Sekunden
    also ist die Taktfolge für einen Durchlauf aller Takte
    Sekunde	C-4	C-3	C-2	C-1	C-0	c-5	c-6	c-7	b-0
    0,5	1	0	0	0	1	1	0	1	1
    1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
    1,5	0	0	1	1	0	0	1	0	1
    2	0	0	1	1	0	0	1	0	1
    2,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    3	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    3,5	0	1	0	1	1	0	1	1	0
    4	0	1	0	1	1	0	1	1	0
    4,5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    5,5	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    6	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    6,5	0	1	0	0	0	0	1	0	1
    7	0	1	0	0	0	0	1	0	1
    7,5	0	1	0	1	0	1	1	1	0
    8	0	1	0	1	0	1	1	1	0
    8,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    9	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    9,5	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    10	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    10,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    11	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    11,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    12	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    12,5	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    13	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    13,5	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    14	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    14,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    15	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    15,5	0	1	0	1	0	1	0	1	1
    16	0	1	0	1	0	1	0	1	1
    16,5	1	0	0	1	0	0	1	0	1
    17	1	0	0	1	0	0	1	0	1
    17,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    18	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    18,5	0	1	0	0	1	0	1	1	0
    19	0	1	0	0	1	0	1	1	0
    19,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    20	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    20,5	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    21	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    21,5	0	0	0	1	1	0	1	0	1
    22	0	0	0	1	1	0	1	0	1
    22,5	0	1	1	1	0	1	1	1	0
    23	0	1	1	1	0	1	1	1	0
    23,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    24	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    24,5	1	0	0	0	0	0	1	0	0
    25	1	0	0	0	0	0	1	0	0
    25,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
    26	0	0	0	1	0	0	0	0	0
    26,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    27	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    27,5	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    28	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    28,5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    29	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    29,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    30	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    30,5	0	1	0	0	1	1	0	1	1
    31	0	1	0	0	1	1	0	1	1
    31,5	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    32	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    32,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    33	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    33,5	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    34	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    34,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    35	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    35,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    36	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    Die Darstellung hier finde ich nicht sehr vorteilhaft, daher habe ich Sie noch als Excel-Tabelle angefügt.
    Wobei ich dazu sagen muss dieses Projekt ist mein erstes dieser Art und meine Programmiererfahrung ist ein halbes Jahr Programmierung eineml die Woche 90 Minuten in der Schule in Turbopascal vor 15 Jahren und noch länger her die Programmierung in Basic vor 18 Dort haben wir aber auch zum Beispiel Lauflichter direkt an der paralelen Schnittstelle programmiert.
    mit mikroControllern ist das die erste Berührung.
    Eigentlich sollte das ganze über NE 555 gebaut werden, aber den takt C-7 habe ich damit nicht geschafft. Daher die Sache mit dem Controller zumal dder Platinenbedarf hinter dem Bild so nur ein bruchteil beträgt.[/code]
    Edit ich musste den Code etwas einkürzen, da ich über die Zeichenbegrenzug des Postes gekommen bin
    hier die kompletten Takte:
    1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
    2	0	0	1	1	0	0	1	0	1
    3	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    4	0	1	0	1	1	0	1	1	0
    5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    6	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    7	0	1	0	0	0	0	1	0	1
    7,5	0	1	0	1	0	1	1	0	0
    8	0	1	0	1	0	1	1	0	0
    8,5	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    9	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    22,5	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    23	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    23,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    24	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    36,5	1	0	0	0	1	0	1	0	1
    37	1	0	0	0	1	0	1	0	1
    37,5	0	0	1	1	0	1	1	0	0
    38	0	0	1	1	0	1	1	0	0
    38,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    39	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    39,5	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    40	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    40,5	1	0	1	1	0	0	0	0	0
    41	1	0	1	1	0	0	0	0	0
    41,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    42	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    42,5	0	1	0	0	0	0	1	0	0
    43	0	1	0	0	0	0	1	0	0
    43,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    44	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    44,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    45	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    45,5	0	0	0	1	1	1	0	1	1
    46	0	0	0	1	1	1	0	1	1
    46,5	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    47	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    47,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    48	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    48,5	1	0	0	0	1	0	1	1	0
    49	1	0	0	0	1	0	1	1	0
    49,5	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    50	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    50,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    51	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    51,5	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    52	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    52,5	1	0	0	1	0	1	1	0	0
    53	1	0	0	1	0	1	1	0	0
    53,5	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    54	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    54,5	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    55	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    55,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    56	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    56,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    57	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    57,5	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    58	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    58,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    59	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    59,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    60	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    60,5	1	0	0	0	0	1	0	1	1
    61	1	0	0	0	0	1	0	1	1
    61,5	0	0	0	1	0	0	1	0	1
    62	0	0	0	1	0	0	1	0	1
    62,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    63	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    63,5	0	1	0	1	1	0	1	1	0
    64	0	1	0	1	1	0	1	1	0
    64,5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    65	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    65,5	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    66	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    66,5	0	1	0	0	1	0	1	0	1
    67	0	1	0	0	1	0	1	0	1
    67,5	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    68	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    68,5	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    69	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    69,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    70	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    70,5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
    71	0	1	0	1	0	0	0	0	0
    71,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    72	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    72,5	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    73	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    73,5	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    74	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    74,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    75	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    75,5	0	1	0	1	1	1	0	1	1
    76	0	1	0	1	1	1	0	1	1
    76,5	1	0	1	1	0	0	1	0	1
    77	1	0	1	1	0	0	1	0	1
    77,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    78	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    78,5	0	1	0	0	0	0	1	1	0
    79	0	1	0	0	0	0	1	1	0
    79,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    80	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    80,5	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    81	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    81,5	0	0	0	1	1	0	1	0	1
    82	0	0	0	1	1	0	1	0	1
    82,5	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    83	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    83,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    84	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    84,5	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    85	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    85,5	0	0	1	1	0	0	0	0	0
    86	0	0	1	1	0	0	0	0	0
    86,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    87	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    87,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    88	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    88,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    89	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    89,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    90	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    90,5	0	1	0	0	1	1	0	1	1
    91	0	1	0	0	1	1	0	1	1
    91,5	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    92	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    92,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    93	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    93,5	0	0	0	1	1	0	1	1	0
    94	0	0	0	1	1	0	1	1	0
    94,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    95	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    95,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    96	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    96,5	1	0	0	0	0	0	1	0	1
    97	1	0	0	0	0	0	1	0	1
    97,5	0	0	0	1	0	1	1	0	0
    98	0	0	0	1	0	1	1	0	0
    98,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    99	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    99,5	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    100	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    100,5	1	0	1	1	0	0	0	0	0
    101	1	0	1	1	0	0	0	0	0
    101,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    102	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    102,5	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    103	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    103,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    104	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    104,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    105	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    105,5	0	0	0	1	0	1	0	1	1
    106	0	0	0	1	0	1	0	1	1
    106,5	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    107	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    107,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    108	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    108,5	1	0	0	0	1	0	1	1	0
    109	1	0	0	0	1	0	1	1	0
    109,5	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    110	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    110,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    111	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    111,5	0	1	0	1	1	0	1	0	1
    112	0	1	0	1	1	0	1	0	1
    112,5	1	0	1	1	0	1	1	0	0
    113	1	0	1	1	0	1	1	0	0
    113,5	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    114	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    114,5	0	1	0	0	0	0	1	0	0
    115	0	1	0	0	0	0	1	0	0
    115,5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
    116	0	1	0	1	0	0	0	0	0
    116,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    117	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    117,5	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    118	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    118,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    119	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    119,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    120	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    120,5	1	0	0	0	1	1	0	1	1
    121	1	0	0	0	1	1	0	1	1
    121,5	0	0	1	1	0	0	1	0	1
    122	0	0	1	1	0	0	1	0	1
    122,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    123	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    123,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    124	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    124,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    125	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    125,5	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    126	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    126,5	0	1	0	0	1	0	1	0	1
    127	0	1	0	0	1	0	1	0	1
    127,5	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    128	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    128,5	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    129	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    129,5	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    130	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    130,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    131	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    131,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    132	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    132,5	1	0	0	0	0	0	1	0	0
    133	1	0	0	0	0	0	1	0	0
    133,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    134	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    134,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    135	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    135,5	0	1	0	1	1	1	0	1	1
    136	0	1	0	1	1	1	0	1	1
    136,5	1	0	1	1	0	0	1	0	1
    137	1	0	1	1	0	0	1	0	1
    137,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    138	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    138,5	0	1	0	0	1	0	1	1	0
    139	0	1	0	0	1	0	1	1	0
    139,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    140	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    140,5	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    141	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    141,5	0	0	0	1	0	0	1	0	1
    142	0	0	0	1	0	0	1	0	1
    142,5	0	1	0	1	0	1	1	0	0
    143	0	1	0	1	0	1	1	0	0
    143,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    144	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    144,5	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    145	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    145,5	0	0	1	1	0	0	0	0	0
    146	0	0	1	1	0	0	0	0	0
    146,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    147	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    147,5	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    148	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    148,5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    149	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    149,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    150	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    150,5	0	1	0	0	0	1	0	1	1
    151	0	1	0	0	0	1	0	1	1
    151,5	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    152	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    152,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    153	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    153,5	0	0	0	1	1	0	1	1	0
    154	0	0	0	1	1	0	1	1	0
    154,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    155	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    155,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    156	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    156,5	1	0	0	0	1	0	1	0	1
    157	1	0	0	0	1	0	1	0	1
    157,5	0	0	1	1	0	1	1	0	0
    158	0	0	1	1	0	1	1	0	0
    158,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    159	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    159,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    160	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    160,5	1	0	0	1	0	0	0	0	0
    161	1	0	0	1	0	0	0	0	0
    161,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    162	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    162,5	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    163	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    163,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    164	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    164,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    165	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    165,5	0	0	0	1	1	1	0	1	1
    166	0	0	0	1	1	1	0	1	1
    166,5	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    167	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    167,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    168	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    168,5	1	0	0	0	0	0	1	1	0
    169	1	0	0	0	0	0	1	1	0
    169,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    170	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    170,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    171	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    171,5	0	1	0	1	1	0	1	0	1
    172	0	1	0	1	1	0	1	0	1
    172,5	1	0	1	1	0	1	1	0	0
    173	1	0	1	1	0	1	1	0	0
    173,5	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    174	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    174,5	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    175	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    175,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    176	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    176,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    177	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    177,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    178	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    178,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    179	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    179,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    180	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    180,5	1	0	0	0	1	1	0	1	1
    181	1	0	0	0	1	1	0	1	1
    181,5	0	0	1	1	0	0	1	0	1
    182	0	0	1	1	0	0	1	0	1
    182,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    183	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    183,5	0	1	0	1	1	0	1	1	0
    184	0	1	0	1	1	0	1	1	0
    184,5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    185	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    185,5	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    186	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    186,5	0	1	0	0	0	0	1	0	1
    187	0	1	0	0	0	0	1	0	1
    187,5	0	1	0	1	0	1	1	0	0
    188	0	1	0	1	0	1	1	0	0
    188,5	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    189	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    189,5	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    190	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    190,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    191	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    191,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    192	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    192,5	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    193	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    193,5	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    194	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    194,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    195	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    195,5	0	1	0	1	0	1	0	1	1
    196	0	1	0	1	0	1	0	1	1
    196,5	1	0	0	1	0	0	1	0	1
    197	1	0	0	1	0	0	1	0	1
    197,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    198	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    198,5	0	1	0	0	1	0	1	1	0
    199	0	1	0	0	1	0	1	1	0
    199,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    200	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    200,5	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    201	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    201,5	0	0	0	1	1	0	1	0	1
    202	0	0	0	1	1	0	1	0	1
    202,5	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    203	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    203,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    204	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    204,5	1	0	0	0	0	0	1	0	0
    205	1	0	0	0	0	0	1	0	0
    205,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
    206	0	0	0	1	0	0	0	0	0
    206,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    207	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    207,5	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    208	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    208,5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    209	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    209,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    210	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    210,5	0	1	0	0	1	1	0	1	1
    211	0	1	0	0	1	1	0	1	1
    211,5	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    212	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    212,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    213	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    213,5	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    214	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    214,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    215	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    215,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    216	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    216,5	1	0	0	0	1	0	1	0	1
    217	1	0	0	0	1	0	1	0	1
    217,5	0	0	1	1	0	1	1	0	0
    218	0	0	1	1	0	1	1	0	0
    218,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    219	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    219,5	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    220	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    220,5	1	0	1	1	0	0	0	0	0
    221	1	0	1	1	0	0	0	0	0
    221,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    222	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    222,5	0	1	0	0	0	0	1	0	0
    223	0	1	0	0	0	0	1	0	0
    223,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    224	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    224,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    225	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    225,5	0	0	0	1	1	1	0	1	1
    226	0	0	0	1	1	1	0	1	1
    226,5	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    227	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    227,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    228	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    228,5	1	0	0	0	1	0	1	1	0
    229	1	0	0	0	1	0	1	1	0
    229,5	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    230	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    230,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    231	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    231,5	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    232	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    232,5	1	0	0	1	0	1	1	0	0
    233	1	0	0	1	0	1	1	0	0
    233,5	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    234	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    234,5	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    235	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    235,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    236	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    236,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    237	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    237,5	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    238	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    238,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    239	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    239,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    240	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    240,5	1	0	0	0	0	1	0	1	1
    241	1	0	0	0	0	1	0	1	1
    241,5	0	0	0	1	0	0	1	0	1
    242	0	0	0	1	0	0	1	0	1
    242,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    243	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    243,5	0	1	0	1	1	0	1	1	0
    244	0	1	0	1	1	0	1	1	0
    244,5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    245	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    245,5	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    246	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    246,5	0	1	0	0	1	0	1	0	1
    247	0	1	0	0	1	0	1	0	1
    247,5	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    248	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    248,5	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    249	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    249,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    250	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    250,5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
    251	0	1	0	1	0	0	0	0	0
    251,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    252	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    252,5	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    253	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    253,5	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    254	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    254,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    255	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    255,5	0	1	0	1	1	1	0	1	1
    256	0	1	0	1	1	1	0	1	1
    256,5	1	0	1	1	0	0	1	0	1
    257	1	0	1	1	0	0	1	0	1
    257,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    258	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    258,5	0	1	0	0	0	0	1	1	0
    259	0	1	0	0	0	0	1	1	0
    259,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    260	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    260,5	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    261	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    261,5	0	0	0	1	1	0	1	0	1
    262	0	0	0	1	1	0	1	0	1
    262,5	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    263	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    263,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    264	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    264,5	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    265	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    265,5	0	0	1	1	0	0	0	0	0
    266	0	0	1	1	0	0	0	0	0
    266,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    267	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    267,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    268	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    268,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    269	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    269,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    270	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    270,5	0	1	0	0	1	1	0	1	1
    271	0	1	0	0	1	1	0	1	1
    271,5	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    272	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    272,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    273	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    273,5	0	0	0	1	1	0	1	1	0
    274	0	0	0	1	1	0	1	1	0
    274,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    275	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    275,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    276	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    276,5	1	0	0	0	0	0	1	0	1
    277	1	0	0	0	0	0	1	0	1
    277,5	0	0	0	1	0	1	1	0	0
    278	0	0	0	1	0	1	1	0	0
    278,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    279	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    279,5	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    280	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    280,5	1	0	1	1	0	0	0	0	0
    281	1	0	1	1	0	0	0	0	0
    281,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    282	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    282,5	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    283	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    283,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    284	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    284,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    285	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    285,5	0	0	0	1	0	1	0	1	1
    286	0	0	0	1	0	1	0	1	1
    286,5	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    287	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    287,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    288	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    288,5	1	0	0	0	1	0	1	1	0
    289	1	0	0	0	1	0	1	1	0
    289,5	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    290	0	0	1	1	0	0	1	0	0
    290,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    291	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    291,5	0	1	0	1	1	0	1	0	1
    292	0	1	0	1	1	0	1	0	1
    292,5	1	0	1	1	0	1	1	0	0
    293	1	0	1	1	0	1	1	0	0
    293,5	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    294	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    294,5	0	1	0	0	0	0	1	0	0
    295	0	1	0	0	0	0	1	0	0
    295,5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
    296	0	1	0	1	0	0	0	0	0
    296,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    297	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    297,5	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    298	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    298,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    299	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    299,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    300	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    300,5	1	0	0	0	1	1	0	1	1
    301	1	0	0	0	1	1	0	1	1
    301,5	0	0	1	1	0	0	1	0	1
    302	0	0	1	1	0	0	1	0	1
    302,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    303	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    303,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    304	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    304,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    305	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    305,5	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    306	0	0	0	1	0	0	0	0	1
    306,5	0	1	0	0	1	0	1	0	1
    307	0	1	0	0	1	0	1	0	1
    307,5	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    308	0	1	1	1	0	1	1	0	0
    308,5	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    309	1	0	0	1	0	0	1	1	0
    309,5	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    310	0	0	0	1	1	0	1	0	0
    310,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    311	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    311,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    312	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    312,5	1	0	0	0	0	0	1	0	0
    313	1	0	0	0	0	0	1	0	0
    313,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    314	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    314,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    315	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    315,5	0	1	0	1	1	1	0	1	1
    316	0	1	0	1	1	1	0	1	1
    316,5	1	0	1	1	0	0	1	0	1
    317	1	0	1	1	0	0	1	0	1
    317,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    318	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    318,5	0	1	0	0	1	0	1	1	0
    319	0	1	0	0	1	0	1	1	0
    319,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    320	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    320,5	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    321	1	0	0	1	0	0	0	0	1
    321,5	0	0	0	1	0	0	1	0	1
    322	0	0	0	1	0	0	1	0	1
    322,5	0	1	0	1	0	1	1	0	0
    323	0	1	0	1	0	1	1	0	0
    323,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    324	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    324,5	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    325	1	0	0	0	1	0	1	0	0
    325,5	0	0	1	1	0	0	0	0	0
    326	0	0	1	1	0	0	0	0	0
    326,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    327	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    327,5	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    328	0	1	0	1	1	0	1	0	0
    328,5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    329	1	0	1	1	0	0	1	0	0
    329,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    330	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    330,5	0	1	0	0	0	1	0	1	1
    331	0	1	0	0	0	1	0	1	1
    331,5	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    332	0	1	0	1	0	0	1	0	1
    332,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    333	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    333,5	0	0	0	1	1	0	1	1	0
    334	0	0	0	1	1	0	1	1	0
    334,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    335	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    335,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    336	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    336,5	1	0	0	0	1	0	1	0	1
    337	1	0	0	0	1	0	1	0	1
    337,5	0	0	1	1	0	1	1	0	0
    338	0	0	1	1	0	1	1	0	0
    338,5	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    339	0	1	0	1	0	0	1	1	0
    339,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    340	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    340,5	1	0	0	1	0	0	0	0	0
    341	1	0	0	1	0	0	0	0	0
    341,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    342	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    342,5	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    343	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    343,5	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    344	0	1	1	1	0	0	1	0	0
    344,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    345	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    345,5	0	0	0	1	1	1	0	1	1
    346	0	0	0	1	1	1	0	1	1
    346,5	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    347	0	1	1	1	0	0	1	0	1
    347,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    348	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    348,5	1	0	0	0	0	0	1	1	0
    349	1	0	0	0	0	0	1	1	0
    349,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    350	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    350,5	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    351	0	1	0	1	0	0	0	0	1
    351,5	0	1	0	1	1	0	1	0	1
    352	0	1	0	1	1	0	1	0	1
    352,5	1	0	1	1	0	1	1	0	0
    353	1	0	1	1	0	1	1	0	0
    353,5	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    354	0	0	0	1	0	0	1	1	0
    354,5	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    355	0	1	0	0	1	0	1	0	0
    355,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    356	0	1	1	1	0	0	0	0	0
    356,5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    357	1	0	0	1	0	0	1	0	0
    357,5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    358	0	0	0	1	0	0	1	0	0
    358,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    359	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    359,5	0	1	0	1	0	0	1	0	0
    360	0	1	0	1	0	0	1	0	0
