Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Verstärkerausgang niederohmig machen?
    Hallo Manf!
    Die benötigte minimale Leistung könntest Du aber auch erst jetzt ausrechnen, oder?
    Ich habe ein anderes Ergebnis herausbekommen: für U=200V und R=10 Ohm P=U²/R=4kW. Es ist meine Meinung nach nicht so schlimm oder irre ich mich?
    hm, kommt doch wohl drauf an ob es sich um U_max oder U_eff handelt. Bei U_eff=+-200V=400V wären es wohl an 10Ohm 16kW (aber er schreibt ja < 10 Ohm also wird p_max eher grösser sein). bei U_max = 400V käme ich auf 0.707*400V*0.707*400V/10Ohm ca 8kW. Was ist denn nun richtig? Kann man bei Wechselspannungen die Leistung eigentlich einfach so ausrechnen, ohne dass man weiss, was genau für eine Last dranhängt (C,L,R)?
    Hallo Herkulase!
    Weil über Spannungsart und Last noch nichts bekannt ist kann man die Leistung leider nur schätzen.
    Auf Grund bisher bekannten Daten vermute ich, dass eine Ultraschall Schiffwäsche (so was wie Autowäsche, nur für große Schiffe, z.B. Tanker) geplannt ist.
