Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Einfacher StepUp funktioniert nicht
    Du kanst es ruhig mit dem 51k oder mehr probieren. Bei 2V Versorgungsspannung und 1,4 V Ube wird durch den Widerstand 0,6V / 51k = ca. 12 µA Strom fliessen. Laut Datenblatt, bei min. ß = 30 000 sollte das min. 350 mA Kollektorstrom ergeben, was dir reichen sollte.
    Mir ist gerade eingefallen, dass ein Transistor mit einer "dicken" Basis auf dem Schaltplan ein Darlington bedeuten könnte...
    Wie stark belastest du den Ausgang?
    Ich habe die Schaltung nachgebaut, mit deinen Werten, nur die Drossel hat 330µ, Transistor BC547B, Diode 1N4148.
    Bei 12mA Strom habe ich 5V am Ausgang, bei 8mA sind es 8V. Unbelastet sind es etwa 21V.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Die Werte sind ohne Last (Multimeter).
    Ich habe bei 2V am Ausgang ca. 21V gemessen, die Bauteile zum Unterschied zu dir habe ich schon geschrieben.
    Das ganze war bei mir nur auf einem Steckbrett aufgebaut.
    Ich habe einen TLC555 verwendet.
    Grüsse Hubert
    ____________
