Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Temperatursensor für 1000°C
    Für die hohen Temperaturen müßte man schon Pt basierte Thermoelemente nehmen (Typ S). Eventuell gehen auch welche auf Wolfram Basis, sind aber eher selten.
    Für kurzzeitigen Einsatz wäre auch eine Widerstandsmessung an Pt oder Wolfram Draht möglich.
    Als Alternative zum Thermoelement gäbe es da noch die Messung über die Strahlung. Allerdings wird das ohne Kallibrierung mehr eine grobe Schätzung.
    Kehnert
    Bei derartigen Temperaturen kann man sicherlich auch einen ganz
    normalen Stahldraht nehmen und die Widerstandsänderung messen.
    Am Besten mir Konstantstrom und Spannungsabfall oder Brücke mittels OPV.
    VG Micha
    Wermelskirchen
    Nabend,
    diese Art von Temperaturmessung hab ich noch gar nicht betrachtet... einfach ein Draht
    Fragt sich nur wie stark die Abweichungen sind.
    Danke für die Hilfe!
    Fabian
    Kehnert
    Die "normalen" Metalle wie Eisen, Kupfer oder Stahl haben einen positiven TK und so lange sie im Medium nicht schmelzen..... Schriebst Du nicht, dass es auf extreme Genauigkeit eh nicht ankommt? Würd nen Drahtnehmmen, mit Konstantstrom speisen und den Spannungsabfall mit einer Spannungsreferenz übern OPV verstärken. Obs linear wird, weiss ich nicht, aber das ist ja problemlos kompensierbar. VG Micha
    Kehnert
    WICHTIGER NACHTRAG!!!!!! Das Messmedium, darf natürlich nicht leiten, auch bei dieser Temperatur nicht oder es muss geeignet isoliert werden, was
    allerdingst die Geschichte träge machen könnte. VG Micha
    Wenn man ein anderes Material als Sensor misbrauchen will, könnte man eine kleine halogenbirne nehmen, das ist der Glühdraht vor oxidation geschützt und man hat gleich eine Möglichkeit das ganz isoliert anzubringen. Außerdem ist der Widerstand schon relativ hoch und man weniger Probleme mit den Zuleitungen.
    Wenn es der Aufbau zuläßt ist die Messung über die Strahlung wirklich keine Schlechte Idee. Es gibt zum Teil auch günstige fertige Strahlungsthermether.
    Wermelskirchen
    Die Ideen werden auf jeden Fall immer interessanter. Eine Halogenglühlampe wäre ja auch preislich sehr gut geeignet. Muss mir das ganze nochmal gut durch den Kopf gehen lassen. Aber auf jeden Fall hab ich jetzt für die Ferien etwas zu tun.
    Wie Temperaturbeständig sind Halogenlampen überhaupt?
    Danke!
    Mit freundlichen Grüßen
    Fabian
    Halogenlampen haben ein Quarzglasgehäuse. Kurzeitig sollten bis etwa 1500 C drin sein, aber man sollte längere Zeiten (Tage) bei etwa 800-1000 C vermeiden. Da kann das Glas kristallisieren und bricht dann sehr leicht. Das Metall sollte Wolfram und eine spezieller Stahl sein. Von daher sollten 1200 C auch kein Problem sein.
