- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LCD - Menu-Navigation
    Hallo Zusammen
    Ich versuche auf einem LCD Display ein kleines Menu zu erstellen und anhand von Tasten zu "steuern".
    D.h. ich habe mir in einem struct eine Art hierarchisches Menu designed.
    Für die Navigation "durch" dieses Menu habe ich 4 Funktionen geschrieben. Jede dieser Funktionen gibt den "nächsten" Menu-Punkt zurück (falls vorhanden). Also eine Funktion für "unten", "oben" links" und "rechts".
    Nun möchte ich wissen, ob überhaupt Interrupts die richtige Lösung sind, um anhand der Taster des Asuro durch dieses "struct" Menu zu navigieren.
    Wenn ja, wie würde eine super einfaches Programm aussehen, welches auf 2 verschiedene Taster reagiert und jeweils im "Interrupt-Code" eine Funktion aufruft?
    Ich habe ein wenig geforscht, bin aber bereits bei der Frage stehen geblieben: Welcher Übergabeparameter muss ich dem SIGNAL geben, damit der Interrupt auf meinen Taster reagiert?
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
    Ich bedanke mich schon im Voraus!
    Ciaooo
    Michele
    Stuttgart
    Hallo Michele,
    willkommen im RN-Forum.
    Muss es unbedingt eine Interruptlösung sein? Würde nicht ein Polling (=regelmässiges Abfragen) der Taster ausreichen?
    mic
    NRW
    Hallo Michele,
    also ich habe in einem Projekt in dem ich einen Auto und einen Handbetrieb habe das ganze so gelöst...
    Funktion LCD:
    void fnLCDAusgabe(int iTemperature)
       if (bBetriebsart==1)  //Handbetrieb
         switch(uiMenuCounter)
           case 0:  //wird nur zur Kurzzeitigen Anzeige auf Display benötigt
                    lcd_clear();
                    //-----LCD Zeile 1-----
                    lcd_putsf("HANDBETRIEB");    //... schreibe ""
                    delay_ms(1500);
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("durchs Menue mit");   //... schreibe ""
                    //-----LCD Zeile 2-----
                    lcd_gotoxy(0,1);  //gehe an Position xy
                    lcd_putsf("Taster 1");   //... schreibe ""
                    delay_ms(1500);
                    lcd_clear();
                    lcd_putchar(225); // "ä" auf Display ausgeben
                    lcd_putsf("ndern mit ");  //... schreibe ""
                    lcd_gotoxy(0,1);//gehe an Position xy
                    lcd_putsf("Taster 2");    //... schreibe ""
                    delay_ms(1500);
                    uiMenuCounter++;
                    break;
           case 1:
                    break;
           case 2:  // Stunden erhöhen
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("Std erh"); //... schreibe ""
                    lcd_putchar(239);    //"ö" auf Display ausgeben
                    lcd_putsf("hen");   //... schreibe ""
                    itoa(uiStunde,strTemp);   // Integer Wert in AScii Zeichen umwandeln
                    if (uiStunde<10)            // Wenn wert für Stunde kleiner 10(einstellig) ...
                      lcd_putsf("0");           //... schreibe eine Null davor
                    lcd_puts(strTemp);        //String Strunde auf Display ausgeben
                    break;
           case 3:  // Stunden verringern
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("Std verringern");  //... schreibe ""
                    lcd_puts(strTemp);        //String Stunde auf Display ausgeben
                    break;
           case 4:  // Minuten erhöhen
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("Min  erh");//... schreibe ""
                    lcd_putchar(239);   //"ö" auf display ausgeben
                    itoa(uiMinute,strTemp);   //Integer Wert in AScii Zeichen umwandeln
                    if (uiMinute<10)            // Wenn wert für Minute kleiner 10(1-Stellig)...
                    lcd_puts(strTemp);        //String Minute auf Display ausgeben
                    break;
           case 5:  // Minuten verringern
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("Min verringern");           //... schreibe "zeit"
                    break;
           case 6: // Intervall für Themperaturmessung erhöhen
                   lcd_clear();
                   lcd_putsf("Interv. erh");   //schreibe ""
                   lcd_putchar(239);           //"ö" auf display schreiben
                    //----LCD Zeile 2-----
                    itoa(uiIntervall,strTemp);   //Integer Wert in AScii Zeichen umwandeln
                    if (uiIntervall<10)            // Wenn wert für Minute kleiner 10(1-Stellig)...
                    break;
           case 7: // Intervall für Themperaturmessung verringern
                   lcd_clear();
                   lcd_putsf("Interv. verring");           //... schreibe ""
                    break;
           case 8:  // Ringspeicher Start
                    if(bStartStop==0)
                      lcd_clear();
                      lcd_putsf("Ringsp Start");     //schreibe ""
                      lcd_putsf("<Ringsp steht>");  //schreibe ""
                      break;
                    else
                      lcd_clear();
                      lcd_putsf("<Ringsp l");  //schreibe ""
                      lcd_putsf("uft>");        //schreibe ""
                    break;
           case 9:   //Ringspeicher Stop
                    lcd_clear();
                    if(bStartStop==0)
                      lcd_putsf("Ringsp Stop");         //schreibe ""
                      break;
                    else
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      lcd_putchar(225);    //"ä" auf Display ausgeben
                    break;
           case 10: //Ringspeicher löschen
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("Ringsp l");         //schreibe ""
                    lcd_putchar(239);              // "ö" auf Display ausgeben
                    lcd_putsf("schen");            //schreibe ""
                    break;
           case 11: //Thermostat unteren Grenzwert erhöhen
                    if (iHystereseMin >= iHystereseMax)
                        lcd_clear();
                        lcd_putsf("HystereseMin >");  //schreibe ""
                        lcd_gotoxy(0,1);
                        lcd_putsf("HystereseMax");  //schreibe ""
                        delay_ms(1500);
                        lcd_clear();
                        lcd_putsf("Min wurde auf ");   //schreibe ""
                        lcd_gotoxy(0,1);
                        lcd_putsf("Max - 2 gesetzt");  //schreibe ""
                        break;
                      else
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("Hysterese Min ++");       //schreibe ""
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    itoa(iHystereseMin,strTemp);
                    lcd_puts(strTemp);
                    break;
           case 12: //Thermostat unteren Grenzwert verringern
                      lcd_clear();
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      delay_ms(1500);
                      lcd_clear();
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      break;
                    else
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("Hysterese Min --");  //schreibe ""
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    lcd_puts(strTemp);
                    break;
           case 13: //Thermostat oberen Grenzwert erhöhen
                    if (iHystereseMax <= iHystereseMin)
                        lcd_clear();
                        lcd_putsf("HystereseMax <"); //schreibe ""
                        lcd_gotoxy(0,1);
                        lcd_putsf("HystereseMin");  //schreibe ""
                      lcd_clear();
                      lcd_putsf("Max wurde auf ");  //schreibe ""
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      lcd_putsf("Min + 2 gesetzt");    //schreibe ""
                      break;
                      else
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("Hysterese Max ++");  //schreibe ""
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    itoa(iHystereseMax,strTemp);
                    lcd_puts(strTemp);
                    break;
          case 14: //Thermostat oberen Grenzwert verringern
                      lcd_clear();
                      lcd_putsf("HystereseMax <"); //... schreibe ""
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      lcd_putsf("HystereseMin");    //... schreibe ""
                      lcd_clear();
                      lcd_putsf("Max wurde auf ");   //... schreibe ""
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      lcd_putsf("Min + 2 gesetzt"); //... schreibe ""
                      break;
                    else
                    lcd_clear();
                    //lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("Hysterese Max --");    //... schreibe ""
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    lcd_puts(strTemp);
                    break;
           case 15:  if(bDS1621Contakt==0)
                       lcd_clear();
                      lcd_putsf("konfig 1621 Outp");    //... schreibe ""
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      lcd_putsf("<konfig = ");      //... schreibe ""
                      itoa(bDS1621Contakt,strTemp);
                      lcd_puts(strTemp);
                      lcd_putsf(">");          //... schreibe ""
                      break;
                     else
                       lcd_clear();
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      lcd_putsf("  <konfig = ");        //... schreibe ""
                      lcd_puts(strTemp);
                    break;
          default:
       else  //Automatikbetrieb
         switch(uiAutoCounter)
           case 0:  //-----LCD Zeile 1-----
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("AUTOMATIK");     //... schreibe ""
                    delay_ms(1500);
                    uiAutoCounter++;
                    break;
           case 1:  //-----LCD Zeile 1-----
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("Zeit ");           //... schreibe "zeit"
                    lcd_putsf(":");             //Doppelpunkt auf LCDausgeben
                    itoa(uiSekunde,strTemp); //Integer Wert in AScii Zeichen umwandeln
                    if (uiSekunde<10)           // Wenn wert für Sekunde  kleiner 10 (1-Stellig) ...
                      lcd_putsf("0");           // schreibe eine Null davor
                    lcd_puts(strTemp);       //String Sekunde auf Display ausgeben
                    //------LCD Zeile 2-----
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    lcd_putsf("Temp ");              //... schreibe ""
                    itoa(iTemperature/10, strTemp); // Vorkommastellen
                    lcd_puts(strTemp);
                    lcd_putchar('.');
                    itoa(iTemperature%10, strTemp);         // Nachkommastellen
                    lcd_puts(strTemp);
                    lcd_putchar(223);                              // °Zeichen
                    lcd_putchar('C');
                  } //switch ende
         delay_ms(200);                                 //ohne Delay flackert Display...
        }  //else  ende
    und eine Funktion für die Tastenabfrage
    Lasst mich Arzt, ich bin durch...
    http://www.pennergame.de/change_please/9251940/
    NRW
    Son mist... meine Nachrichtdarf nicht mehr als 20000 zeichen enthalten...XD Also hier die fortsetzuung...
    **                      Handbetrieb                              **
    void fnHand(void)
       if(bMenue==1)
         if(TASTER1)
           uiMenuCounter++;
           fnLCDAusgabe(iTemperature); //Funktion für LCD aufrufen und Variable übergeben
           delay_ms(200);
         switch (uiMenuCounter)
            case 0:
                    break;
            case 1:
                    break;
            case 2: //Stunde erhöhen
                    if (TASTER2)
                      delay_ms(200);  //Taster entprellen
                      uiStunde=uiStunde+1;
                      if (uiStunde>=24)
                        uiStunde =0;
                    break;
            case 3: //Stunde verringern
                    if (TASTER2)
                      uiStunde=uiStunde-1;
                      if (uiStunde <= 0)
                        uiStunde = 23;
                    break;
            case 4: //Minuten erhöhen
                    if (TASTER2)
                      uiMinute++;
                      if (uiMinute >= 60)
                        uiMinute =0;
                    break;
            case 5: //Minuten verringern
                    if (TASTER2)
                      uiMinute=uiMinute-1;
                      if (uiMinute <= 0)
                        uiMinute =59;
                    break;
            case 6: // Intervall erhöhen
                    if (TASTER2)
                      uiIntervall++;
                      if (uiIntervall>=60)
                        uiIntervall =0;
                    break;
            case 7: // Intervall verringern
                    if (TASTER2)
                      uiIntervall--;
                      if (uiIntervall <=0)
                        uiIntervall =59;
                    break;
            case 8: //Messung Starten
                    if (TASTER2)
                      bStartStop=1;
                    break;
           case 9:  // Messung stoppen
                    if (TASTER2)
                      bStartStop=0;
                    break;
           case 10:// Ringspeicher leeren
                    if (TASTER2)
                      fnSpeicherLeeren();
                      //fnLCDAusgabe(iTemperature); //Funktion für LCD aufrufen und Variable übergeben
                    break;
           case 11: // Untere Temp.Schwelle Thermostat erhöhen
                    if (TASTER2)
                      iHystereseMin=iHystereseMin+1;
                      if  (iHystereseMin>=125)
                        iHystereseMin = -25;
                        iHystereseMin = iHystereseMax-1;
                    break;
           case 12: // Untere Temp.Schwelle Thermostat verringern
                     if (TASTER2)
                      iHystereseMin=iHystereseMin-1;
                      if  (iHystereseMin<=-25)
                         iHystereseMin=125;
                      fnLCDAusgabe(iTemperature); //Funktion aufrufen und LCD aktualisieren
                    break;
           case 13:  // Obere Temp.Schwelle Thermosthat erhöhen
                    if (TASTER2)
                      iHystereseMax=iHystereseMax+1;
                      if  (iHystereseMax>=125)
                        iHystereseMax = iHystereseMin+1;
                    break;
           case 14: // Obere Temp.Schwelle Thermosthat verringern
                    if (TASTER2)
                      iHystereseMax=iHystereseMax-1;
                      if  (iHystereseMax<=-25)
                         iHystereseMin=125;
                    break;
          case 15:  if (TASTER2)
                      if (bDS1621Contakt==0)   //wenn bDS1621Contakt  Null ist...
                        bDS1621Contakt=1;     //...bDS1621Contakt auf 1 setzen
                      else                    //ansonsten...
                        bDS1621Contakt=0;      //...bDS1621Contakt auf 0 setzen
         default:
         }         //switch Ende
       if (uiMenuCounter==ANZAHLMENUPUNKTE)
         uiMenuCounter=2;
    Für die Menuführung brauche ich auch nur 2 Tasten eine mit der ich durch das Menu "gehe" und eine um die WErte zu ändern.
    Eins noch, bei der Funktion für die Tasten habe ich immer die gleiche Variable übergeben weil die Funktion eine Variable erwartet, ist aber für die Ausgabe unwichtig da ich die Variablen global definiert habe...
    Vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung aber funktioniert. Vielleicht hilft dir das ja
    Gruß Pierce
    Vielen Dank für dein Beispiel
    Ich wollte es eigentleich mit Interrupts lösen, damit ich in diesem Thema auch ein wenig Knowhow aufbauen kann.
    Warum würdest du keine Interrupts gebrauchen? Gibt es einen bestimmten Grund?
    Danke für dein Feedback!
    Ciaooo
    Michele
    Osnabrücker Land
    So als Anregung gegen die Tastenprellung:
    Wenn Taste gerdückt wird, setze ein Flag für die Taste, wenn das Flag gesetzt ist, könnte ein Timer hochzählen und je nach länge des Tastendrucks oder -gedrückt halten weitere Flags pro Taste setzen (kurz, mittel, lang) ... beim Loslassen wird dann ausgewertet
    Tja, es gibt nicht beliebig viele Interrupts, kommt natürlich auch drauf an, wieviele Tasten man anschließen möchte. Ein Drehgeber ist gerade bei Menüfunktionen auch was feines
    Delays sind uggly!
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Stuttgart
    Polling oder Interrupt:
    Natürlich kann man auch Interrupts verwenden wenn man einen Tastendruck auswerten möchte. Ich habe für mein Display mit 5 Tasten zwar noch kein Menue geschrieben, aber an eine Interruptlösung habe ich bei der Planung überhaupt nicht gedacht. Es ist nicht nötig ungewöhnlich schnell auf einen Tastendruck zu reagieren, es gibt nicht so viele nutzbare Interrupts bzw. interruptfähige Eingänge, Interrupts sind manchmal zickig und gelegentlich auch gefährlich und lenken beim Menuebau möglicherweise vom eigentlichen Projekt ab.
    Hier findes du eine Routine um gleichzeitig bis zu 8 Tasten auszuwerten.http://www.mikrocontroller.net/artic....C3.BCr_AVR.29
    Es kann unterschieden werden zwischen Langem und Kurzem Tastendruck und hat auch eine Wiederholfunktion was sehr praktisch ist bei Menuführung.
    NRW
    Natürlich sind delays "ugly"... beiu meiner anwendung allerdingsrelativ irrelevant gewesen, da es um eine Temperaturmessung ging und da sind schnelle reaktionen ja bekanntlich nicht wirklich wichtig... Mit dem Thema Flags hab ich mich noch nicht beschaftigt und kann daher nicht wirklich etwas sagen...
    Osnabrücker Land
    ja ein Flag ist ja nichts anderes als eine Variable, die einen Zustand speichert ... und delays sind bei einer Beispielanwendung mit 5 Zeilen angebracht, sonst normalerweise nicht, da hab ich meine eigene Meinung zu diesem Thema (ich leb von uC-Entwicklung).
    Und wenn Du delays genau hier dazu benutzt, Tasten zu entprellen, solltest Du Dich zunächst mit der Entprellung beschäftigen, als die übergeordneten Programmfunktionen zu durchdenken.
    Ist nicht böse gemeint, hululu hat Dir ja mit dem Link schon die Möglichkeit gegeben, aus dem Code anderer zu lernen. Ein Schritt mehr, als mein Versuch, Dir nur eine Idee zu liefern.
    Im Zusammenhang mit Tastaturentprellung nutze ich einzelne Bits des Flags ... spart u.a. Platz.
    Viel Erfolg noch, ich klink mich aus.
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
