Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Versenkbare Potis
    Buchholz, nähe Hamburg
    Versenkbare Potis
    Moin!
    Weiss jemand wo es versenkbare Potis gibt? Also wo man drauf drückt, diese heraus kommen, man seinen Wert ändert und bei erneutem drücken wieder in ihrer Ausgangsposition verharren.
    Bei Reichelt und Conrad bin ich leider nicht fündig geworden.
    Gruß,
    Andreas
    Versenkbare Potis gibt es meiner Meinung nach nicht. Allerdings gibt es versenkbare Drehknöpfe die auf die Achse von Bedienelementen gesteckt werden.
    Welchen Durchmesser sollen die Knöpfe denn haben?
    Bluebunny
    Lkr. Rottal/Inn
    Spontan hätt ich gesagt: Aus nem alten Autoradio ausschlachten. Da sind oft welche verbaut für den "Billig-Equalizer" und Balance
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Einfach in einen See werfen, dann sind die Potis versenkt
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo zusammen,
    vielleicht wenn du platz genug hast bringt es dir was den druckknopf-mechanismus von nem einfachen Kugelschreiber zu borgen?
    Es geht mir um die Dinger die, wie schon gesagt, in Autoradios, Backöfen, und und und verbaut sind. Es geht mir nicht darum, die Dinger irgendwo auszubauen, sondern welche zu kaufen. (zwecks Auswahl)
    Drehgriff-Kochstelle, grau, rund, versenkbar? 23,46€?
    Hier werden Sie geholfen: http://www.karal.at/ersatzteil05_418407.html
