Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: ATmega32/Servoprogramm
    Es würde etwas helfen, wenn du noch 'mal postest:
    - Welches Board hast du genau?
    - Welchen Programmer/Dongle hast du gekauft?
    - Was steht im Hardware-Manager bei der parallelen Schnittstelle (wenn du die denn benutzt, speziell bei der Hardware-Adresse)?
    Gruß Dirk
    Köln
    Hallo Dirk!
    Also benutze das RN-Control mit nem Atmega32... Habe diesen Dongle hier gekauft:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=004
    Zudem benutze ich den Druckerport LPT1 Ort: PCI-BUS einstellungen sehen so aus... http://img241.imageshack.us/my.php?i...benanntwb4.jpg
    1) Im Bios vom Rechner die Druckerportdresse ermitteln und merken. z.B 3BC
    2) Auf Output Only setzen.Das reicht
    3)Systemsteuerung>System>Hardware>Geräte-Manager>LPT1>Eigenschaften>Ressoursen überprüfen ob 3BC drin steht.
    4)Die Einstellungen im Bascom siehe Bild.
    5) Eingestellt sein muß die Portadresse aus dem Bios.
    6)Ich habe auch gleichen Programmer aus Ebay und der sollte gehen.
    Gento
  4. #24
    Gento hat schon das Wesentliche geschrieben.
    Wenn das auch nicht klappt, würde ich noch das Flachkabel vom Programmer zum ISP-Stecker prüfen. Belegung standard? Stecker richtigrum aufgequetscht?
    Gruß Dirk
  5. #25
    Köln
    soooo... habe es ausprobiert,seperat auch nochmal mit "378" als einstellung und "3BC", auch ein anderes Flachbandkabel habe ich genommen,habe auch mal eins probiert und es falsch herum aufgequetscht.... Alles ohne Erfolg....
    USB-Dongle zu Weihnachten schenken lassen?
  6. #26
    Hallo easyprivate,
    Es macht keinen Sinn, verschiedene Adressen (378, 3BC) nur auszuprobieren. Meine ist z.B. ganz anders: 0A48.
    Du must also im Gerätemanager auf "Anschlüsse (COM und LPT)" klicken, dann auf den Eintrag darunter, der "(LPT1)" enthält mit der rechten Maustaste klicken. Im Kontextmenü "Eigenschaften" wählen. Dann erscheint ein Fenster "Eigenschaften von ... (LPT1)".
    Da wählst du dann den Reiter "Ressourcen".
    Da steht dann die Hardware-Adresse, bei mir steht da: E/A-Bereich 0A48..0A4F.
    Den 1. Wert (hier 0A4 übernimmst du in die BASCOM-AVR Options (Reiter "Programmmer") unter "LPT-adress".
    Gruß Dirk
  7. #27
    Köln
    das meine ich ja habe als erstes im bios nachgesehen was da eingestellt war (es war 37dann habe ich im gerätemanager nachgesehen (dort war es auch 37 dann habe ich 378 in Bascom eingestellt,hat nicht geklappt (mehrmals versucht zu übertragen)....
    dann habe ich im Bios+Gerätemanager+bascom das ganze auf 3BC gestellt... das meinte ich damit... naja jedenfalls hat alles nicht geklappt... somit habe ich alles ausprobiert was man ausprobieren kann....
  8. #28
    Ist ein 0815 Drucker an dem Port unter Windows eingestellt ?
    Da war doch mal das es sein muss.
    Gento
  9. #29
    Delitzsch
    bevor du weitere Handstände machst und dir noch alle Dongle kaufst stelle doch mal fest, ob dein Atmega 32 dich überhaupt will!
    Es sieht so aus, dass der sich nicht flash lässt.
    Hast du schon mal ein anderes Programm geflasht ?
    Wenn dein Atmega 32 nicht kann, Fuse verstellt dann ist eben sense.
    Les doch mal die Fuse aus.
    Programmieren,zum Chip senden oder F4
    da wirst du erkennen ob dein µC da ist oder ob der überhaupt ansprechbar ist.
    Köln
    habe den chip von robotikhardware,da ist der schon vorprogrammiert...ist ja auch ein programm drauf (von denen her)...
    und woran erkenne ich dann das fuse richtig sind?
