Ich habe noch zwei Abblockkondensatoren von Versorgungsspannungen entfernt, da am Anfang montiere ich lieber ein paar mehr, die ich dann am Ende, wenn sie nicht nötig sind, entfernen kann. Mit dem R4 kann man den Übertragungsfaktor auf genau 2:1 einstellen.
Wenn ich bei 100 MHz seriel mit dem Tastkopf ein Kondensator 1,8 pF angeschlossen habe, ist die Amplitude um 35 % abgefallen. Die Eigangskapazität ist also gleich ca. 1 pF. Er ist aber nicht so breitbandig wie der HF Tastkopf. Ich habe leider kein Wobler um den Frequenzgang zu ermitteln, aber schätzungweise geht er bis ca. 50 MHz.
Das am Ausgang gemessene Rauschen mit kurzgeschlossenem Eingang ist um 10 mVpp und erhöht sich auf ca. 20 mVpp, wenn der Eingang offen ist. Davon ist aber um 10mV wahrscheinlich aus benachbartem tschechischem UKW Sender durch die Spitze empfangene Frequenz ca. 60 MHz. Das heißt, das der Eingangsteiler kein bedeutendes Rauschen generiert und der Eingangswiderstand kann bei Bedarf noch erhöht werden.
Im Code ist hoffentlich der letzte Schaltplan, der genau dem entspricht, was in meinem Tastkopf drin ist. Ich wollte noch die Temperaturstabilität vielleicht verbessern, aber nachdem ich vor jeder genauer Messung die Lage der Nulllinie auf meinem Oszi vom Philips korriegieren musste, habe ich es nicht gemacht.
Die Nutzung könnte noch kleine Änderungen bringen, aber auf der Platine ist noch viel Platz übrig geblieben und ich habe noch nicht alle unbenutzte Lötinseln von der Lochrasterplatine entfernt.
Auf Wunsch vom Hacker habe ich ein paar Fotos gemacht, die sind leider nicht sehr gut.
Wenn jemand den Tastkopf nachbauen möchte, werde ich selbstverständlich sehr gerne helfen!
MfGCode:C2 p4 +---+--------+------+---+-----+---o +5V AC/DC | | | 10mAX X30mA | / *|| 5mAX \| "0" .-.P | | ---C6 +-o/ o-+--||---+ | T2 |--+->| |10k .-. | ---µ1 | | || | |-+ <| | *| | | | | | | || | ___ | | T1 | --- '-' R6 | | | === <-+--||--+-|___|-+---+->|-+ | ---C3| 330'-' | GND || R1 91k| | | | || | µ1| | | | .-. | +-||-+---+ | | C1 µ33 --- | |R2 | | ||C4 µ1| | |/ Cm --- | |30k| .-. === +-| T5 | '-' | | |R4 GND | |> | | | | |330 | | === === | '-' | | GND GND | | |/ | | |< +-| T4 | RG174 Oszi Cm = Montagekapazität 0V+-| T3 | |> | _____ - | |\ | | 0V+---(_____(-+-(o) D = BAT42 | | | | | | | - R3.-. X5mA | | |/ === .-. | T1 = BF245A 1k|*| | | +-| T6 GND R9| |=== | | +-----------+ | |> 51| |GND T2 = BC547 '-' | | | GND '-' | .-. .-. .-. === | T3 = BF324 | | |R5 R7 | | | |R8 | === V | |300 120| | | |20 --- GND T4...T6 = BFR91A D - '-' '-' '-' ---C7 | | | | | µ1 +---+---------------+---+-----+---o -5V
Zitieren
Lesezeichen
